Аватар пользователя
umnyi
15.07.2011 в 19:22:31
GAAL Я когда купил заводской окучник, там болт при закручивании просто продавливал трубу :)
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 19:30:10
umnyi написал : GAAL Я когда купил заводской окучник, там болт при закручивании просто продавливал трубу
Не,ну это правильно,так и должно быть.Их (или наше) производство должно работать непрерывно.Я купил ручной ДО собрать его было не возможно.Переделал теперь он и ручной и для МБ.
Аватар пользователя
umnyi
15.07.2011 в 19:37:02
Pavel003 Надо еще учитывать какой прокат идет сейчас - труба 40х40х2 мм и сталь сыромятина. Я из советского металлолома делал траверсу.
Аватар пользователя
v2106
Йошкар-Ола
15.07.2011 в 19:40:14
umnyi написал : Я из советского металлолома делал траверсу.
Такую я понимаю и АРГО не согнуть
Аватар пользователя
umnyi
15.07.2011 в 19:44:57
v2106 40х40х3 и та еще сталь - 2 сезона с адаптером нагрузки выше чем с мотоблоком, пока держит.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 20:29:52
umnyi написал : сыромятина.
Не это даже не сыромятина.Раньше на чертеже Ст 45 к примеру,а сейчас просто Ст.У меня есть еще куски труб(ХТЗ рядом) с толщиной стенки 4.Траверзы с них делаю.А лет 5 назад делал оградку,использовал как столбики.Трубы были не мои,жаль не было похожей но тоньше,заказчик не возражал.
Аватар пользователя
GAAL
15.07.2011 в 21:37:40
Pavel003 написал : Только потом в этом месте происходит деформация труб(и той на которую давят и той к которой приварена гайка),что приводит к затруднению вращения труб друг относительно друга.
Я даю описание того что уже проверено чем пользуюсь сам,меня оно полностью устраивает. Если есть желание могу выложить фото тех мест куда упираются болты,там заметно только легкие следы от болтов.
Аватар пользователя
GAAL
15.07.2011 в 21:44:41
umnyi написал : Pavel003 Надо еще учитывать какой прокат идет сейчас - труба 40х40х2 мм и сталь сыромятина. Я из советского металлолома делал траверсу.
Я тоже из советского металлолома делал навесное свое . Сейчас покупать метал дороговато .
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 21:57:44
GAAL написал : Я даю описание того что уже проверено чем пользуюсь сам,меня оно полностью устраивает. Если есть желание могу выложить фото тех мест куда упираются болты,там заметно только легкие следы от болтов.
Я и не сомневаюсь,просто такая проблема есть и я попытался ее обозначить,для людей.
Аватар пользователя
umnyi
15.07.2011 в 21:59:27
GAAL написал : Сейчас покупать метал дороговато .
Да я тут прикинул стоимость самодельной тележки , огорчился :)
Аватар пользователя
GAAL
15.07.2011 в 22:15:39
Pavel003 написал : Я и не сомневаюсь,просто такая проблема есть и я попытался ее обозначить,для людей.
В принципе я тоже сейчас понял что не сделал поправку- метал то с советских застольных времен,теперешний метал может вести себя по другому.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.07.2011 в 23:56:56
umnyi написал : Да я тут прикинул стоимость самодельной тележки , огорчился
У меня в основном есть все,чбы сделать маленький прицепчик(МТЗевский продал)нет времени,но буду стараться.
Аватар пользователя
umnyi
16.07.2011 в 00:45:03
Pavel003 написал : (МТЗевский продал
Вам не чего возить габаритного? Они крепкие были.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
16.07.2011 в 10:03:39
umnyi Простоял два года без движения,попался покупатель продал.Возить нечего действительно.Развозить навоз по огороду это надо к Неве сделать малюсенький прицепчик.
Аватар пользователя
umnyi
16.07.2011 в 10:08:05
Pavel003 написал : Развозить навоз по огороду это надо к Неве сделать малюсенький прицепчик
Да я такой на адаптер сделал, очень доволен, и колея всего 700 мм - везде проезжаешь и в сарай можно прямо заехать тот же уголь свалить.
Назад
