Спасибо за ссылки.Ну да на таких роторных точно будет плавно,если бы еще цену на них пониже....
06.05.2011 в 01:02:26
06.05.2011 в 01:31:05
edvard1564 написал : если бы еще цену на них пониже....
Можно вообще почти задаром при наличии времени и инструмента. Всё описано в ветке про активные роторы.
Сытый конному не пеший!
06.05.2011 в 10:05:41
Вот надыбал в нэте
06.05.2011 в 11:47:50
SPASATEL написал : Если бы были размеры,можно изготовить самому,а так... Проходить путь автора заново...
Так тут на форуме тоже ветка где-то была про эти фрезы - там и про угол атаки, и размеры всё есть.
06.05.2011 в 13:21:59
edvard1564 написал : Или подойдет ---типа квадратного или многоугольного вырезанного из листа мм 3-4 ?
Подойдет. только сделайте круглой.
06.05.2011 в 13:40:32
Harahondya написал : только сделайте круглой.
Я, когда еще не нашел родные диски, то думал их из дисков пильных от циркулярки сделать - там металл крепкий, а заодно и в почву хорошо зубами врезАлись бы.
06.05.2011 в 13:57:52
Tomkol написал : заодно и в почву хорошо зубами врезАлись бы.
и не только в почву! ТБ! Видел следы от фрез на ноге у мужика. Зрелище не для слабонервных.
06.05.2011 в 16:38:32
Harahondya написал : и не только в почву! ТБ! Видел следы от фрез на ноге у мужика. Зрелище не для слабонервных.
Зато если в земле корень попадётся, то отпилит. А по поводу следов на ногах, то я тоже однажды заднюю включил и каким-то образом фрезами себе на ногу наехал - в берцах был, но все-равно очень больно. Так-что покалечиться можно любым образом просто из-за невнимательности, а не из-за повышенной остроты того или иного инструмента. По статистике слегка туповатым ножиком люди чаще режут пальцы, чем очень острым.
07.05.2011 в 20:37:51
Вот пример неправильного изготовления окучника. Купил в магазине два, один хороший другой плохой. При нарезании борозд то один идет глубже то другой. Причина, как выяснилось, в том, что неправильный набивал в носок почву и шел со временем мелко. Срезал выступающие концы осей, пошло лучше. Позже переварю носок, он неправильно приварен.
07.05.2011 в 21:10:47
dido написал : Вот пример неправильного изготовления окучника. Купил в магазине два, один хороший другой плохой.
Покажите как умеют делать "правильно" окучник для продажи.
dido написал : Срезал выступающие концы осей, пошло лучше.
А поменять оси с петельками местами нельзя, для меньшего сопротивления почвы?
07.05.2011 в 21:27:15
yarstep написал : А поменять оси с петельками местами нельзя, для меньшего сопротивления почвы?
Оси приварены к крыльям, петельки к передней части, притом неправильно приварен носок, его нужно срезать и правильно (чуть ниже и под меньшим углом) приварить.
