Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
10.05.2011 в 10:18:13
NAP написал : И рычаг это часть грядиля от ручного ДО
А насколько большие усилия необходимо прикладывать к рычагу чтобы удерживать ДО по курсу от бокового "сползания"?
Я думал в своём варианте делать ручку на всю ширину поперечки, типа ручек у тачки, чтобы можно было при боковых склонах ещё пригружать одну сторону инструмента. Но пока в сомнениях и сдерживает от экпериментов высокий подъём инструмента при разворотах, под рулём мало места - рычаг довольно низко придётся устанавливать.
NAP
NAP
Сумы
10.05.2011 в 10:19:35
SPASATEL написал : Посмотрел фото,интересное решение,одного не увидел-где свобода в сцепке которая позволяет доруливать?Или сопряжение вертикальной траверсы и ДО имеет люфты?
Где то на странице выше чем по ссылке были как бы чертежи МБ с ДО. У меня можно дать свободу на шкворне в месте соединения траверсы с грядилем (как бы горизонтальная ось ) в месте соединения грядиля с траверсой (как бы МБ относительно ДО может наклоняться ) Можно все зажать. Можно зажимать по желанию каждую из трех свобод отдельно.
GAAL
GAAL
10.05.2011 в 10:24:42
Собщение от NAP При надобности и подрулить
Когда поставить ДО как можно ближе к колесам мотоблока и жестко закрепить (исключить плавающий режим) при первом окучивании получается неплохо и без подруливания ДО . При последующих окучиваниях когда земля немного уплотнится ДО в плавающем режиме идут как по направляющих . По началу я пробовал при первом окучивании и свободном ДО на мягкой земле окучивать - тут без подруливания не обойтись , окучник плывет куда ему вздумается . Приблизив ДО к колесам мотоблока и жестко закрепив - первое окучивание прошло отлично .
NAP
NAP
Сумы
10.05.2011 в 10:31:36
Yura2704 написал : А насколько большие усилия необходимо прикладывать к рычагу чтобы удерживать ДО по курсу от бокового "сползания"? Я думал в своём варианте делать ручку на всю ширину поперечки, типа ручек у тачки, чтобы можно было при боковых склонах ещё пригружать одну сторону инструмента. Но пока в сомнениях и сдерживает от экпериментов высокий подъём инструмента при разворотах, под рулём мало места - рычаг довольно низко придётся устанавльвать.
Я бы сказал что с подруливанием рычагом даже легче получается. Только приспособиться с применением рук. К примеру мне удобнее правой держать рычаг ДО а левой левый рог МБ. Но немного растянув связки на правой руке и не имея удобной рукоятки на рычаге ДО приходилось временами менять руки местами вот тут наступало так сказать разбалансирование в синхронности движений. Но привыкается и так. Рычаг на ДО нужно делать (выгибать) под свой рост. У меня так получилось что и для ручного грядиль выгибал и в паре с МБ подошло. Но рычаг должен заканчиваться удобной ручкой.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.05.2011 в 10:37:20
NAP написал : с подруливанием рычагом даже легче получается
NAP написал : немного растянув связки на правой руке
Как-то оно того... не согласуется одно с другим.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
10.05.2011 в 10:37:44
GAAL У меня возможности приблизить малой кровью как бы совсем нет. ДО универсальный (с МБ и ручной). Можно конечно подумать но тогда при поворотах нужно будет еще выше подымать за рога МТЗ. А там фейс и так по земле трется при поворотах.
NAP
NAP
Сумы
10.05.2011 в 10:41:09
Tomkol написал : Как-то оно того... не согласуется одно с другим.
В спешке прогонял болт с гайкой в руках. Лень было 10м до тисков дойти. И маєм те що маєм. Ключ соскочил и .... К ДО отношения не имеет.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
10.05.2011 в 10:45:15
NAP написал : Но рычаг должен заканчиваться удобной ручкой.
Спасибо! Понял, что удобнее хват ручки рычага направленный вдоль дышла. Нужно будет найти время и попробовать, а там и видно будет, как удобнее.
NAP
NAP
Сумы
10.05.2011 в 11:00:29
Yura2704 написал : Нужно будет найти время и попробовать, а там и видно будет, как удобнее.
В этом году рычаг поставил так же и на борону. Правда в спешке не таким удобным получился но себя оправдал. У меня правда борона за чулки крепится "жестко".
umnyi
umnyi
10.05.2011 в 11:59:27
NAP написал : В этом году рычаг поставил так же и на борону
Чего теперь и бороной, как окучником рулите?? На полном серьезе, что ли??? :D
NAP
NAP
Сумы
10.05.2011 в 12:20:56
umnyi написал : Чего теперь и бороной, как окучником рулите?? На полном серьезе, что ли???
В той конструкции бороны что у меня раньше мог рулить за веревку привязанную за борону. Сейчас за рычаг. Только еще его нужно подогнать так сказать эргономически по росту.
