#2928576
Бело, А на тебя что розовый цвет действует?
ВЯЖ.UA написал :
Вопрос в другом - как проще и легче развернуть МБ?
Так если он сбалансирован(вывешен) поднять его за рога,не составлляет проблем(труда).Какая разница какой инструмент,у меня на моем МБ не бывает другого кроме плуга,поэтому в примере плуг.Пробуй.Отпишись.
Pavel003 написал :
Правильно.И отпишись,я думаю всем будет интересно и противникам,и приверженцам,лично я буду ждать.
Как только земля позволит
Передним д.о. пользовался когда огород был в поле где есть место для разворота, а сейчас переделал на задний, так удобней возле забора и кустов раворачиваться.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9858
ДимДимыч написал :
Сравните эти два варианта. и
на мой взгляд второй вариант намного лучше
При такой конструкции, как на втором варианте, хорошо то, что нет необходимости тонкой регулировки угла атаки окучников, поскольку стоящие впереди лыжи не дадут им зарываться не в коем случае.
Сытый конному не пеший!
Tomkol написал :
А с опорными колесами сзади вроде тоже
Бело написал :
Ну колеса то сложнее чем лыжи.Стою на асфальте у лыжи обутый...
Бело написал :
И не только сзади. В место лыж можно использовать колеса.
Бело написал :
Вроде бы... Но ведь колесо, расположенное сзади окучника, будет катиться в ту канаву, которую окучник выкапывает
ВЯЖ.UA написал :
Самое простое - вообще окучник из земли не вынимать. Много лет так работаю.
Но этот способ хорош для однорядных.
Tomkol написал :
Вроде бы... Но ведь
А в чём разница? Меняем пятку на колесо - принцип регулировки не куда не денется.
Tomkol написал :
спереди окучника но по классике сзади МБ
tuger написал :
:yuУ меня окучник ушастый с колесом и на колесе регулировкавот такой
ВалерійНТ105 написал :
вот такой
но при такой компановке я тоже не вижу как колесо влияет на заглубление
Tomkol написал :
и ватще я в этой картинке не пойму - дышло как идет
Этим колесом как раз производится тонкая регулировка угла атаки.
Бело написал :
Ну играет роль регулируемой пятки.Хотя оно там(с моей колокольни) совершенно не нужно.Штатные к МТЗ 05 хорошие окучники,если так можно сказать.После работы с ДО продал не задумываясь.
А у меня такой и регулировать приходится только чтоб особо не зарывался - не оторвало, но не нравится перехожу на ДО. вот только с дышлом я так и не понял, оно вроде вверх должно быть
Бело написал :
Точно так-же, как и пятка предназначено для тонкой регулировки угла атаки окучника. Если правильно отрегулировать угол атаки то ни колесо ни пятка не нужны.
zevs 63 написал :
скорей уж для коррекции неточной регулировки
tuger написал :
А это как ? По подробней пожалуйста.
