SPASATEL
SPASATEL
14.05.2011 в 12:44:04
aleks 21 написал : Могу предложить простой вариант крепления пошипников к диску окучника
Думал я о таком варианте тоже,а поменять-срезал болгаркой и новый приварил,сварка полуавтоматом мягкая и легко срежется.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2011 в 14:01:34
SPASATEL написал : сварка полуавтоматом
А проварит хорошо? Электродом наверное покрепче будет.
Сытый конному не пеший!
aleks 21
aleks 21
14.05.2011 в 14:17:08
Tomkol написал : А проварит хорошо? Электродом наверное покрепче будет.
Все зависит от умения варить , Полуавтомат отлично варит, и сильно не перегревает детали. Подшипник двурядный импортный, с сошника сажалки, (маркировку не помню, внутреннее отверстие на16мм)
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2011 в 15:47:36
aleks 21 написал : Полуавтомат ............не перегревает детали
Вот и я о том же. Полуавтоматом лучше тонколистовой металл варить. А диск+подшипник = довольно-таки массивное изделие. Да и сталь углеродистая вроде.
aleks 21
aleks 21
14.05.2011 в 17:07:09
Tomkol написал : Вот и я о том же. Полуавтоматом лучше тонколистовой металл варить. А диск+подшипник = довольно-таки массивное изделие. Да и сталь углеродистая вроде.
Значит Вы мало знаите о полуавтоматах, промышленные полуавтоматы варят проволокой до 2х мм. бытовые (полупрофиссиональные)до 1,2мм. На фото подшипники приваренны промышленным полуавтоматом (обратите внимание на шов). Даже обычным полуавтоматом с проволокой 0,8 приваренный подшипник будет отлично держатса, и с ним ничего не случитса. (проверенно временим)
Vovaka1
Vovaka1
Белгород
14.05.2011 в 17:13:19
О чём спор? Как будто отвалится, если я двоечкой инвертором приварю. aleks 21, главное - идея! И за неё, Вам спасибо!
Tomkol
Tomkol
Прага
14.05.2011 в 19:13:40
aleks 21 написал : промышленные полуавтоматы варят проволокой до 2х мм
Тогда конечно. И можно, наверное, даже не сплошным швом, а прихватками приварить лишь в нескольких местах. Тогда точно и не перегреется подшипник, и заменить его при необходимости будет намного легче.
golybev24
golybev24
Павлово
14.05.2011 в 22:05:29
вчера соседу сажали картошку ДО свели диски в развал и пошли борозды нарезеть, чегото он так тяжело в землю лезет на руле приходится висеть, земля паханая агро плугом.регулировкими пробовал играть эфекта 0, подскажите совета
tremal
tremal
14.05.2011 в 22:08:53
golybev24 написал : земля паханая агро плугом.регулировкими пробовал играть эфекта 0,
Что за почва? Когда пахалось? Если осенью то нужно было фрезами проскочить и пошло бы как по маслу.
golybev24
golybev24
Павлово
14.05.2011 в 22:11:50
когда пахал земля черная щас подсохла посветлее стала но не суглинок точно пахали осенью плугом и весной на18 см, вот думаю может фрезой пройти усад размягчить немного
LeonidS
LeonidS
Старобельск
14.05.2011 в 22:45:14
tremal написал : то нужно было фрезами проскочить
А лучше все делать одновременно: http://www.youtube.com/watch?v=5geT7BDUiJY
