SPASATEL Извините у вас диски стоят почти параллельно друг другу думаю развал должен быть больше. Окучиваю через ряд и не уводит окучивал каждый по очереди тоже уводило.
21.05.2011 в 23:19:24
21.05.2011 в 23:33:38
tremal Чем обрабатывали междурядья и какая ширина?
Alvis написал : для удержания прямолинейности окучник надо наклонять назад градусов на 20...30
Я тоже так считал,но проверить времени не было,об этом с Tomkolом спорили...Он хотел жостко-перпендикулярно стойки сделать.
21.05.2011 в 23:38:33
Jurik70 написал : SPASATEL Извините у вас диски стоят почти параллельно друг другу думаю развал должен быть больше.
Пробовал шире ставить развал-горнет очень большой террикон,может оно и лучше-но я испугался:swoon что картошка окажется выше уровня земли-посадка ведь у меня получилась глубиной около 5-7см:o.
22.05.2011 в 00:01:20
SPASATEL написал : картошка окажется выше уровня земли
так я и делаю. Только подсыпаю понемногу и несколько раз в сезон.
22.05.2011 в 09:29:14
SPASATEL написал : Чем обрабатывали междурядья и какая ширина?
Пропольниками и бритвами.Ширина 75
22.05.2011 в 16:47:20
Хочу сделать дисковый окучник такого типа
Весь окучник хочу сделать с труб, так как этого добра вдома имеется вдоволь и с этим матереалом проще построить окучник в которого регулировался угол наклона дисков и ширина окучивания. Вот нарисовал схему. Заранее прошу прощение за схему рисунка так как с рисованием у меня не очень :) Меня интересует : достаточны ли диаметры труб? Выдержат ли они тяжелые грунты суглинок.
Если моя схема будет не понятной постараюсь перерисовать :)
 (вот только фамилию автора статьи не сохранил:()
22.05.2011 в 20:50:08
Shihan написал : Вот материальчик, ознакомьтесь, может страхи пройдут (вот только фамилию автора статьи не сохранил)
Ознакомился, местами думал, местами смеялсо! Позвольте пару цитат? "Из ростков, начиная сразу от клубня отрастают корни. На них и образуются картофелины урожая" - ну мы-то знаем, что клубни растут не на корнях, а на подземных побегах - столонах. Но это не суть. "Ниже посадочного клубня картофелина практически не растет! Поэтому нет никакого смысла во внесении удобрений под клубень. Все удобрения должны располагаться ВЫШЕ посадочного клубня." А вот это уже серьёзно, ибо яблоки ниже корня не растут, нет никакого смысла во внесении удобрений под корень! Очевидно мешки с удобрениями нужно подвязывать к центральному проводнику в зоне предполагаемого расположения основной массы плодов. Неизвестный автор основывается исключительно на своем опыте и домыслах.
23.05.2011 в 14:21:14
Вот решил попробовать окучить будущую картошку. На фото окученный участок и аппарат которым сделано. Устройство взято с какой то сельхоз машины. Просверлил только отверстие для соединения с мотоблоком. Диски стоят под хитрым углом.
