20.05.2011 в 19:52:12
Саша541 написал : "Фюзилат","Тарга","Тарга супер"
Вот как раз для того, чтобы не кушать все эти потрясающие здоровье препараты, я и сажу свой огород.
Сытый конному не пеший!
20.05.2011 в 22:59:48
Ребята насчет сверления...В аргонной сварке стоит в пистолете вольфрамовый наконечник диаметром где-то 4...Так вот им я прожигал и рапит,ножовки по дереву совдеповские,ножи--тоже сталь еще та...Правда свои диски попробывал сверлом на 5,на малых оборотах грыз---На 8 отверстий ушло минут 30...
20.05.2011 в 23:20:02
Саша541 написал : от Саша541
"Фюзилат","Тарга","Тарга супер" Вот как раз для того, чтобы не кушать все эти потрясающие здоровье препараты, я и сажу свой огород.
Это точно, сейчас на магазине должно быть написано как на сигаретах опасно для здоровья, а картофеля с химией на рынке полно за чем себя мучать.
20.05.2011 в 23:48:30
edvard1564 написал : В аргонной сварке стоит в пистолете вольфрамовый наконечник диаметром где-то 4...Так вот им я прожигал
Ну это понятно. Только аргонные горелки не у многих есть, а инверторы у многих. Поэтому я и советовал угольный стержень от обыкновенной круглой батарейки. И дёшево. А вольфрамовый электрод такого диаметра наверное рубликов 150-200 стоит. И куда Вы такой диаметр используете? На мою горелку идут три размера 1,5-2-2,5. И то 2,5 - это уже для относительно толстого металла (если не ошибаюсь).
21.05.2011 в 01:01:42
Tomkol neizvestnyi насколько я разбираюсь в этих химикалиях,то период их распада около 25-30 дней. Это не то что "Престиж" и т.д.которые системного действия и держатся практически до конца вегетации растения. Так,что риск почти равен нолю. Если огород недалеко от трасы,то в огородине есть почти вся таблица Менделеева.
21.05.2011 в 01:41:09
Саша541 написал : насколько я разбираюсь в этих химикалиях,то период их распада около 25-30 дней
Да, но Вы можете ответить на какие вещества они распадаются? Уран тоже распадается, но продукты его распада не менее опасны: радий, торий, полоний и т.д. Так и эти гербициды. Две транснациональные корпорации - Монсанто и Сингента, которые и производят эту гадость для всего мира, сейчас привлечены к суду (им предъявлена куча исков на громадные суммы) именно за обман, т.е. за "недоговаривание правды" об опасности продуктов распада гербицидов.
21.05.2011 в 15:15:02
В четверг испытывал свой ДО.Впечатления такие: -пробовал на резинках,колея 60 см,при попадании колеса в колею после окуч. соседнего рядка МБ уводит; -поставил ГЗ-лучше,пока не отпал ГЗ на сварке,приварил:mad:; -перед окучиванием междурядья нужно рыхлить,у меня междурядья были затоптаны во время посадки,трудно удержать прямолинейность,пробовал на рыхлом грунте(был не досаженый участок)-песня:a; -расстояние между рядками увеличивать до 65-70см,сейчас прим.60; -пол дня разбирался в обилии регулировок(их аж 4); -кое-где подрезал ряды. А теперь внимание!Вопрос "знатокам",правый диск имеет меньшую заточку и чуть больший диаметр на 10мм-влияет ли это на прямолинейность? У кого такое встречалось?
21.05.2011 в 16:30:27
SPASATEL написал : перед окучиванием междурядья нужно рыхлить,у меня междурядья были затоптаны во время
На такое прошлом году нарвался. Почва было слежана. ДО скоблии, пока не догрузил, т.е. в почву не лезли.
SPASATEL написал : Вопрос "знатокам",правый диск имеет меньшую заточку и чуть больший диаметр на 10мм-влияет ли это на прямолинейность
У меня ДО были не правильно собран. Диски стояли под разными углами. Регулировки не помогали.
Сейчас ждет испытаний ДО от Росты и Стрельчатые лапы. См. выше сообщения.
И в этом случае нужно для полной работы нарезать "рельсы" для ДО+Стрел. Лапа. А затем уже окучивать. Думаю сделать это Стрельчатой Лапой, но без лапы, т.е. использовать его как долото.
21.05.2011 в 22:31:16
SPASATEL написал : правый диск имеет меньшую заточку и чуть больший диаметр на 10мм-влияет ли это на прямолинейность? У кого такое встречалось?
У меня так же , но в свободном плавании все уравнивается.Заточка заводская или то что досталось.Буд видео .
Вот загрузил, правда без редактора , да и снимать не кому было.Короче видео с пенька.
21.05.2011 в 22:58:45
SPASATEL написал : В четверг испытывал свой ДО
SPASATEL для удержания прямолинейности окучник надо наклонять назад градусов на 20...30
