pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.05.2011 в 23:33:00
Костя1970 написал : вот фото , может ктото чтото посоветует , блин 1000гривен отдал за все
Я посоветую: во-первых - очень длинная база (диски необходимо приблизить к МБ максим ально с учетом регулировок; наточить диски но только с наружной стороны, первый проход делать не спеша; не делать при первом проходе большой развал и соответственено диски должны по ходу чуть отставать от вертикального положения; окучивание делайте через ряд с последующим возвратом на исходную не окученую картоху. При длинной базе будете выгребать картошку, потом выбросите диски. Нужно насверлить отверстий в универсальной сцепке, выбрать подходящее.
Костя1970
Костя1970
Нежин
30.05.2011 в 00:07:16
pelipenko написал : При длинной базе будете выгребать картошку, потом выбросите диски. Нужно насверлить отверстий в универсальной сцепке, выбрать подходящее.
Так оно с одним рядком и было половину наверно вывернул. Шож мне сцепку укорачевать. Диски наточу понял хоть они я скажу и так класно нагребают и режут землю но я наточу .через ряд я понял это немаловажно.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.05.2011 в 00:19:37
Костя1970 написал : Шож мне сцепку укорачевать.
Наверное прийдется. И еще я забыл одно наблюдение сказать - подруливать системой "мотоблок-окучник" нужно не с помощью бокового давления на рукоятки мотоблока, а с помощью более сильного нажатия на ту или иную рукоятку. Например, если надАвите сильнее на левую - окучник сначала слегка пойдет тоже влево, но в итоге и мотоблок и окучник начнут забирать правее.
Сытый конному не пеший!
Костя1970
Костя1970
Нежин
30.05.2011 в 00:24:26
Так и было гдето пол рядка вывернул , диски то наточу хоть и так и режут и нагребают класно . если зделать короче сцепку то в свободном плавании или как говорил Harahondya на жосткую сцепку. А да еще у меня с тяжелых МБ или всеравно . Нарезать через рядок понял это немаловажно . А я уже думал вот так сделатьтолько без рихлителей хотя все есть
Костя1970
Костя1970
Нежин
30.05.2011 в 00:31:18
Tomkol написал : бокового давления на рукоятки мотоблока, а с помощью более сильного нажатия на ту или иную рукоятку. Например, если надАвите сильнее на левую - окучник сначала слегка пойдет тоже влево, но в итоге и мотоблок и окучник начнут забирать правее.
Да еще у меня МБ из тяжелых , и если короткую сделаю то на свободной или на жесткой как писали выше колеги . А на сцепку сверху я типа рельси ложу , может ненада
aleks 21
aleks 21
30.05.2011 в 01:15:57
Костя1970 написал : Купил вчера дисковые окучники , сцепку и сцепку до МБ , сразуж в бой пошол короче результат ноль, ростроился блин полностью , пока настроил начал окучевать вообще труба .
Посмотрите как легко работают ДО *(видео с просторов инета) http://www.youtube.com/watch?v=qPxUrSplCIo&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=YNlxviNAcf8&feature=player_embedded
Костя1970
Костя1970
Нежин
30.05.2011 в 01:58:05
aleks 21 написал : Посмотрите как легко работают ДО *(видео с просторов инета)
Я понял , по рельсам сам катит . А по непройденому нада чуть попотеть , ну и сноровка канечно.
Tomkol
Tomkol
Прага
30.05.2011 в 02:13:18
Вот-вот, посмотрите, особенно когда не "по рельсам": http://www.youtube.com/watch?v=s-XUqVV17zc&feature=related Вот, кстати, с длинной сцепкой, и по ровному. Но одним колесом всё-равно в уже проделанной окучником борозде направление держит http://www.youtube.com/watch?v=fYl8_I6f6z8&feature=related
Тол
Тол
Пермь
30.05.2011 в 05:24:10
Tomkol написал : Вот-вот, посмотрите, особенно когда не "по рельсам"
Вот ещё: http://www.youtube.com/watch?v=1O6Yzxjfd3o&feature=player_detailpage
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.05.2011 в 08:12:27
Костя1970 написал : . А на сцепку сверху я типа рельси ложу , может
Во всем нужна сноровка,закалка,тренировка.Окучник твой рабочий.Ошибка распространенная типа поставлю и все будет работать.Главное в обработке земли правильно настроенный иинструмент.Пробуй разные варианты.Удачи.Pavel003.
NAP
NAP
Сумы
30.05.2011 в 11:50:53
biv написал : вот статья о голланской технологии http://www.dachi74.ru/kartoshka/kartoshka11.htm
Вот теперь перенесем эту технологию на юга где и без того не достаток влаги. Что можем получить? Для тех кто живет в болоте да технология сработает. Для тех у кого сухо терриконы это заблуждение. А если еще добавить отсутствие знаний агрономии то и окучивать будем до копки. Типа сила есть ума не надо. Имхо.
