Pavel003 написал : Ну и.Я ж написал,если грузы штатные
Ну так это уже сейчас написал, а до этого мы спорили, думая каждый о своём МБ :).
31.05.2011 в 23:05:12
Сытый конному не пеший!
01.06.2011 в 00:14:02
Tomkol написал : Вот схема устройства для разгрузки осей мотоблока. Извиняюсь, но не помню, чья она разгрузка осей .rar
Схема хороша по своему. Думаю, что догрузку МБ можно сделать принципиально по другому и намного проще. Донашиваю свой план и, если будет успех, отпишусь.
01.06.2011 в 00:14:42
01.06.2011 в 00:23:53
Harahondya написал : Схема хороша по своему.
Та понятно, но только это уже не многофункциональный мотоблок будет, а скорее полутрактор. Фрезы ж уже не поставишь, не потратив кучу времени на демонтаж этой подвески.
01.06.2011 в 11:39:35
Могли бы и на заводе позаботится о нормальной конструкции редуктора, а то сиди и думай как дома построить завод по доработке мотоблока.
01.06.2011 в 11:51:58
вот мой окучник
01.06.2011 в 13:31:10
Mad написал : вот мой окучник
Скромненько, но со вкусом :).
01.06.2011 в 14:22:56
Mad Трактор у Вас замечательный. Чей, поподробнее, пожалуйста.
01.06.2011 в 14:48:13
ВалерийБ написал : Чей, поподробнее, пожалуйста.
Вот вам .Мне больше всего колёса нравятся-улёт!
01.06.2011 в 15:32:33
Mad прокомментируйте если можно в этой теме.
01.06.2011 в 16:08:13
На видео первый проход а так что первый ,что последний разницы нет,идет очень ровно не рыскает,догружать окучник как советуют некоторые не надо,скорее разгружать при этих углах установки диски стремятся глубже войти в почву,что привело к мысли использовать один диск как дисковый плуг,результат превзошел ожидания,замахнулся на целину, с небольшим захватом 150-180мм работает уверенно продолжу работу с плугом через месяц,выложу видео.Углы установки зависят от ширины междурядий,чем шире междурядья тем больше углы,сгребает верхний слой на подсыпку а это лучше чем при узких междурядьях выгребать почву с глубины,окучник работает одинаково хорошо,независимо от установки углов,расстояние между дисками пропорционально ширине гребня,какой необходим такое и расстояние
