Tomkol написал : случай, когда догружается именно мотоблок, а не колёса. Если интересует, то вечером выложу.
Ждем. Очень.
31.05.2011 в 15:13:46
Ждем. Очень.
31.05.2011 в 16:15:34
Может кого то заинтересует: видел в Тернополе на рынку новые диски диаметром 45-47 см от лущильника.Если бы не имел то взял бы.Вроди хорошие.Центральное отверствие под ступицу около 8 см, 4 отверствия для болтов.Сделано в Франции. Цена диска 100 грн.
31.05.2011 в 16:51:41
Pavel003 написал : Груз на коллеса создает,ломающий момент,особенно при наличии люфтов.
Нет. Это уже не на излом, а на скручивание работает. А на излом - именно перегруз самого мотоблока.
Wend написал : Без опорного колеса очень тяжело на руки
Меньший угол атаки нужно выставить.
Сытый конному не пеший!
31.05.2011 в 16:59:16
SPASATEL написал : на резиновых лысаках МБ плохо держит курс,норовит туда-сюда,нужны ГЗ;
Не думайте, что на ГЗ сразу ровно пойдет.
Harahondya написал : Ждем. Очень.
Вот схема устройства для разгрузки осей мотоблока. Извиняюсь, но не помню, чья она
31.05.2011 в 19:39:57
NAP написал : Но у его под рукой был аналог для подражания.
Это - важно.
31.05.2011 в 20:49:27
Tomkol написал : при наличии люфтов. Нет. Это уже не на излом, а на скручивание работает
Это не так.Есть там и скручивание.Pavel003.
31.05.2011 в 20:53:47
Tomkol написал : Вот схема устройства для разгрузки осей мотоблока.
Схема хорошая,но мне кажется она будет стоить,как сам МБ.Pavel003.
31.05.2011 в 21:23:28
Pavel003 написал : Есть там и скручивание.
Так и я ж говорю то же самое: есть скручивание! :)
Pavel003 написал : Схема хорошая,но мне кажется она будет стоить,как сам МБ.
Это я вообще-то для того её показал, чтобы доказать, что догрузка самого мотоблока несёт угрозу именно для оси. И люди уже давно озаботились тем, как эту ось разгрузить. Если бы это было не так, то никто с такой конструкцией и не заморачивался бы.
31.05.2011 в 21:43:52
Tomkol написал : Если бы это было не так,
Нет,ну если догружать до бесконечности,тогда да.Тогда ось становится балкой и рано или поздно ей кердык.А если грузы штатные,тогда излом от грузов сомнителен.Pavel003.Если почитать форум,то можно увидеть,грузы возят ребята такие,что любой догруз просто семечки.И оси целы.А тут единичный случай(вполне возможно брак) и сразу приговор-не догружать.А конструкциями заморачиваются разными и по разным поводам.Вполне возможно именно для увеличения грузоподъемности.
31.05.2011 в 22:04:38
Pavel003 написал : А если грузы штатные
Ну так ведь не все ж мотоблоки рассчитаны на штатные грузы. На Неве, например, есть клюв для грузов (у неё вал достаточно толстый), а на Фаворите - нет. Для Фаворита предусмотрены грузы на колёса.
31.05.2011 в 22:30:49
Tomkol написал : предусмотрены грузы на колёса.
Ну и.Я ж написал,если грузы штатные,нет проблем.И на МТЗ и на мотор сич штатные грузы на колесах.Pavel003.
