30.05.2011 в 22:36:41
чертёж приглянулся.попробую повторить
Андюха
Андюха
Тирасполь
30.05.2011 в 23:31:29
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=208218&stc=1&thumb=1&d=1306742641 его можно лазуритом пройти по всходам как раз время. траву лупит любую
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.05.2011 в 08:33:38
Tomkol написал : не создавать изламывающую нагрузку
А она и не создается.Pavel003.
Tomkol
Tomkol
Прага
31.05.2011 в 09:58:59
Pavel003 написал : А она и не создается.
Ага, вот только в ветке про Салюты человек уже показывал фотку вала, переломанного как раз посредине отверстия, в которое вставляется фиксирующий палец. Донагружался, говорит, больше не буду. Еще я где-то находил специальную конструкцию для разгрузки осей мотоблока - как раз на случай, когда догружается именно мотоблок, а не колёса. Если интересует, то вечером выложу.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
31.05.2011 в 10:06:42
tremal написал : По поздней второе, но из за большого количества влаги ДО очень сильно облипало и иногда бросало куски мокрой почвы в ряды.но это не главное .
Ну Вы счастливчики. А тут песок и пыль. Босыми ногами не устоять после обеда.
NAP
NAP
Сумы
31.05.2011 в 10:11:20
Андюха написал : его можно лазуритом пройти по всходам как раз время. траву лупит любую
Это без вреда для взошедших посадок картофеля?
biv
biv
31.05.2011 в 10:16:15
NAP написал : Это без вреда для взошедших посадок картофеля?
Применяют мои соседи, если повысить концентрацию желтеет и картошка, "по рецепту" - вроде, нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.05.2011 в 12:04:50
Tomkol написал : вала, переломанного
Это не от котлет.Совершенно не факт,что это от догруза.Правда при условии,что это не на колеса.Груз на коллеса создает,ломающий момент,особенно при наличии люфтов.Pavel003.
Wend
Wend
Северодонецк
31.05.2011 в 13:59:17
Представляю на обсуждение свое творение. Жду комментариев и возможно критики. Из полученного опыта: 1 - Без опорного колеса очень тяжело на руки.:mad: 2 - Без дополнительной загрузки грунтозацепов мотоблок буксует.:
А в целом все устраивает. Так быстро я картошку еще не окучивал :)
NAP
NAP
Сумы
31.05.2011 в 14:53:44
Wend Попробуйте по такому подобию усовершенствовать. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&p=2445915&viewfull=1#post2445915 На третьей фотке есть окучник с раскрывающимися крыльями. Знакомый сделал по подобию копию такого очень доволен. Но у его под рукой был аналог для подражания.
SPASATEL
SPASATEL
31.05.2011 в 15:10:12
Всем привет!Смотрю форум не замолкает,это хорошо!Долго только читать от последнего сообщения:) На ноуте батарея потихоньку умирает-сдавал в сервисный центр...Без netа почти неделю был:swoon. Полил картоху и вчера вечером решил окучить последний раз т.е. третий,если считать что первый раз окучивал в два прохода.Грунтозацепы так и не сделал,не нашёл материал,хотел сделать из колец от колёсных дисков грузовых авто,всё посдавали в чермет,а в чермете всё вывезли:cool:,полосы 20/4мм,квадрата 10/10мм на металлобазе нет,ужас какой то:scare,уже решился на полосу 40/4мм-разобрали:cool:
Решил пока использовать жигулёвские колёса диагоналку,лежавшую на чердаке уже пол века,по наружи 570мм. Для рыхления междурядий,по-быстрому приспособил на раму от ДО культиваторные лапы,но стойки оказались слабые(20 прут),и через 5 метров погнулись.Переделывать и усиливать было вломы,поэтому сразу перешол к окучиванию: -на резиновых лысаках МБ плохо держит курс,норовит туда-сюда,нужны ГЗ;
-малое расстояние меджурядий 55-60 см,при окучивании ряда 450 диски забирают землю из соседнего рядка,в следующем году буду делать 70см; -землица тяжёлая-спресованая,перед окучиванием необходимо рыхлить,лапы хорошо с этим справлялись,пока не погнулись стойки:(,буду переделывать,есть планы на "долота",думаю должны хорошо рыхлить грунт; -всплыли и слабые места ДО-стойки из 20мм прутка погнулись,буду делать из труб; -налипание влажной земли на диски,необходима установка очистителей; Со времени предыдущего окучивания картошка заметно подросла. Картошку окучивал вечером по влажному,думал чтобы от повреждений быстрее отошла,на утро почти вся поднялась и расправилась:). P.S. Хоть нерв и сил на изготовление и работу ушло немало-результатом доволен:) Ещё многому предстоит учиться,но как говорится:"Лёд тронулся,господа присяжные-заседатели!". Пока всё...
