NAP
NAP
Сумы
12.06.2011 в 22:22:44
Понятно что окучником окучиваем все. Но долго смотрел и даже хотел задать вопрос какой сорт картофеля что похож листвой на помидоры. Только потом рассмотрел что это за посадки помидор.
Mad
Mad
Челябинск
12.06.2011 в 22:30:35
NAP На видео глубина была 50мм ширина 500мм,боялся что не будет засыпать,сейчас готовлюсь к второму окучиванию поэтому заглубил по минимуму,на втором проходе ширина будет 650-700мм,высота 250мм, поэтому земли хватит и при меньшем заглублении,постараюсь сделать фото на фоне рулетки,через недлю выложу,спасибо про Реаком.Площадь окло 40 соток,с сорняком еще первым миником начал с весны культиваторными лапами,раза три проходил и сейчас в междурядьях ими-же прошел,за лапами боронки стоят на 400мм,руками не полю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.06.2011 в 22:33:24
To NAP!Но ведь его надо чем то таскать,и когда идет обсуждение,как улучшить тягач,людям становится скучно читать.Самое малое,что можно сказать-странно.Вот так вот.Pavel003.
NAP
NAP
Сумы
12.06.2011 в 22:38:27
Pavel003 Совсем ничего не понял. Я ж не против ручного окучиванияю. Вам повезло и жена помогает. Я сам таскаю.
SPASATEL
SPASATEL
12.06.2011 в 22:42:29
Pavel003 написал : .Дешево и сердито.Не нужно ни 2,ни 4 колеса
Какие уж там колёса,это же не фильм "Самогонщики",что можно проехать сквозь дерево(в вашем случае трубы,капельный полив?):D. Mad Зачем вы каждый раз цитируете наши сообщения(или пытаетесь)?Площадя у вас конечно не то что у меня,миник-это то что надо,прямолинейность на высоте:applause: Кстати пару вопросов:1.ширина междурядий. 2.как по вашему получить террикон в разрезе имеющий форму трапеции,как по Голландской технологии?:confused:
Mad
Mad
Челябинск
12.06.2011 в 22:45:28
Pavel003 Павел у меня жена старая и больная,окучник не потянет сколько не пришпоривай.
Mad
Mad
Челябинск
12.06.2011 в 22:53:44
SPASATEL 1 Ширина междурядй 800-850мм как в умной книжке написано,не я придумал,а вобще для урожая до тонны с сотки,какой они выращивают в 20км от меня рекомендуют до 1м, 2 террикон получить просто,изменив угол схождения дисков,я пробовал вершина не острая а площадкой,правда с небольшим углублением,но это можно исправить прикатыванием,Голландцы к стати тоже, прикатывают.
SPASATEL
SPASATEL
12.06.2011 в 23:07:26
Mad у вас проще экспериментировать с углами дисков,на прямолинейности сильно не скажется,а вот на МБ чуть не туда и уже рыскает,да ещё и земля у вас будь здоров,мне б такую...
Посмотреть бы на эти углы
Mad написал : террикон получить просто,изменив угол сждения дисков
наглядно:confused:
Mad
Mad
Челябинск
12.06.2011 в 23:21:31
SPASATEL Я по просьбе NAP эксперементировал с углами на мотоблоке СанГарден 360 и пришел к выводу,что установка в развал дисков+небольшое заглубление дает хорошие результаты,постараюсь снять видео с простым мотоблоком без переделок под этими углами,но только после второго окучивания,а земля отца он лет 20 навоз завозит.А на прямолинейности с углами домиком меня тоже водит
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.06.2011 в 23:23:13
Mad написал : Pavel003 Павел у меня жена старая и больная,окучник не потянет сколько не пришпоривай.
У меня тоже не молодая.Тянула не она,а я.Она сзади рулила и придавливала,хорошо придавливала,без нее было легче.Там впереди просто есть претензии к тому о чем собщения.Поэтому я выложил эту фоту,что не вижу в ней особой(поучительной)информации.Это не большая тепличка 7 на 22метра.Междурядья700 -800мм.Там физически не пойдет МБ.На огороде 17 рядов окучил МТЗ 05.И рядов 27 вручную пяпкой,помидоры не картошка,по ним не хочется елозить брюхом МБ.Снимок ручного ДО.Он естественно ставится уже и на МБ,сами диски.17 рядов им и окучивал,но на МБ.Часть сообщения я цитирую,чтобы было ясно кому я отвечаю.Pavel003.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.06.2011 в 23:26:34
NAP написал : Pavel003 Совсем ничего не понял. Я ж не против ручного окучиванияю. Вам повезло и жена помогает. Я сам таскаю.
Там совсем в другом дело.Повыше посты с претензиями по тематике.Это не к вам.Pavel003.
