Pavel003
Pavel003
Харьков
12.06.2011 в 23:32:44
Mad написал : вобще для урожая до тонны с сотки
Для такого урожая нужна подкормка.Я не считал точно,а просто прикидывал цену помидор на базаре и цену удобрений.По моим прикидкам я был бы в убытке.Хотя я может и ошибался.Pavel003.
Mad
Mad
Челябинск
12.06.2011 в 23:50:14
Pavel003 Это точно.У вас на Украине производят хелаты,цена высокая но окупаемость покрывает затраты на микроэлементы,их кстати добавляли всегда при советах,но только в опытных хозяйствах при академии наук.А вы не пробовали обрабатывать помидоры на маленьких грунтоцацепах между рядами,я между рядами использую диски от Ваз на 13 с 45 уголками без грузов,управляемость нормальная,рычаг больше, и не повреждаются посадки
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2011 в 00:21:45
To Mad!На Неве самоделльные ГЗ диаметром примерно 500мм сзади стрельчатые культиваторы,самый узкий ход и все равно в этом году наступал на помидоры(помидоры уже большие)Это иду по междурядью.При окучивании (это уже МТЗ, Невой не получилось,и пробовать больше не буду)при движении назад Мб гладит помидоры(это уже я обнимаю ряд).По поводу зароботка я уже старый,как будет так и будет.Все таки страна чудес и дураков.С МТЗ все в норме.Мне казалось,что Невой будет легче,оказалось заблуждался.Есть у товарища не работающий Rubix,если договорюсь с ним может и продам Неву,если будет кому.Вобще эта обработка один раз.Уже сейчас по междурядью не пройдешь,не ломая помидоры.Еще одна уже ручная прополка и все.Pavel003.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2011 в 02:44:53
SPASATEL написал : как по вашему получить террикон в разрезе имеющий форму трапеции,как по Голландской технологии?
Первый раз окучить как обычно, получив террикон с сечением треуголника, а потом расставить диски шире и еще раз сгрести землю из междурядий. Диски поставить на такое расстояние, чтобы они землю не догребали до центра террикона. А еще можно ушастым окучником по центру межрядья пройтись. Если оно широкое, то ушастик не догребёт до средины террикона. ВОт и получатся терриконы с сечением трапеции.
Сытый конному не пеший!
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2011 в 07:44:32
Tomkol написал : ушастик не догребёт до средины террикона. ВОт и получатся терриконы с сечением
Это не призма(призма это тело,собственно окученный ряд это и есть призма),а трапеция.На дисковом окучнике сразу достаточно широко(600 на 300 примерно)поставить диски и получается такая форма.Pavel003.
umnyi
umnyi
13.06.2011 в 08:50:13
Дисковый окучник может не только НАГРЕБАТЬ! но и подрыхлить именно сам терикон гребня, Mad на видео и показал ВАМ всем. Только углы правильно выставить. И в стрелках потребность отпадает.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2011 в 10:31:09
Pavel003 написал : Это не призма
Виноват, исправился. Это ж просто описЬка была. Время ж видите сколько было, когда я писал.
umnyi написал : И в стрелках потребность отпадает.
А стрелками террикон никто и не рыхлит. А вот межрядья - да. И стрелками это сделать намного легче как для мотблока, так и для рук. Стрелки ж всё-таки, по сравнению с тарелками, очень легко заглубляются и подрывают землю. Особенно при 2-м или 3-м окучивании, когда для нагребания в террикон используется уже тот слой земли, до которого фрезы при основной обработке почвы не достали из-за глубины его залегания.
umnyi
umnyi
13.06.2011 в 11:43:16
Tomkol написал : И в стрелках потребность отпадает. А стрелками террикон никто и не рыхлит. А вот межрядья - да. И стрелками это сделать намного легче как для мотблока, так и для рук. Стрелки ж всё-таки, по сравнению с тарелками, очень легко заглубляются и подрывают землю. Особенно при 2-м или 3-м окучивании, когда для нагребания в террикон используется уже тот слой земли, до которого фрезы при основной обработке почвы не достали из-за глубины его залегания.
Я ни где не писал, что стрелками нагребать гребень:) Стрелками прохожу 1-2 раза (второй раз одетыми ушками, намечаем рядки) см на 10 пока картошка только только всходит, через недели 1,5-3 окучиваем несколько раз. Междурядье не успевает до асфальта задубенеть, дискам хватает рыхлой почвы. Диски большие 450 мм они полностью захватывают междурядье, что то свалится обратно, голой подошвы в нем не остается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2011 в 11:50:57
umnyi написал : Дисковый окучник может не только НАГРЕБАТЬ! но и подрыхлить именно сам терикон гребня, Mad на видео и показал ВАМ всем. Только углы правильно выставить. И в стрелках потребность отпадает.
Это мы поняли.А стрелки идут перед окучиванием.На моем песке в общем все равно.Но если грунт твердый(а бывает и очень твердый)тогда рыхление лишним не будет.Плюс к этому это хорошая прополка,бывает окучивать и не надо.В конце рядов помидор у меня кабачки -их мы не окучиваем.Ну и еще я думаю,что Mad показал не только НАМ ,но и ВАМ,никто ведь не говорил,что для нас это новость.Два фото огород и тепличка.Прошло около 10 дней после окучивания.To Tomkol!Это я на всякий случай.Pavel003.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.06.2011 в 11:54:02
umnyi написал : Я ни где не писал, что стрелками нагребать гребень
Да, Вы писали не про "нагребать гребень", а про "подрыхлить его". Ведь так можно понять Вашу фразу, исходя из последнего её предложения...
umnyi написал : но и подрыхлить именно сам терикон гребня, Mad на видео и показал ВАМ всем. Только углы правильно выставить. И в стрелках потребность отпадает.
umnyi
umnyi
13.06.2011 в 12:02:06
Tomkol написал : Да, Вы писали не про "нагребать гребень", а про "подрыхлить его". Ведь так можно понять Вашу фразу, исходя из последнего её предложения...
Так он его и рыхлит :) Поставить диски только надо правильно. "Домиком вниз" и ботву не ломает, под ней проходит. Вы все уперлись в двухколесный вариант обработкми - от сюда все проблемы:)
