ВалерийБ
ВалерийБ
Хмельницкий
23.06.2011 в 11:54:05
Всем привет. Получилось так что окучивал дисками свою картоху несколько раз - испытание, интересно. Первые разы по полусухой почве, потом по мокрому и очень мокрому. Как показалось, первое окучивание спровоцировало рост той, которая только взошла. По очень мокрому диски перестают вращаться и ползут, клинит на чистилке. Снял чистилки все равно плохо. Если хоть сутки нет дождя идет нормально, но тяжелее чем по сухой . Рядом соседи взялись окучивать по мокрой почве – дожди не прекращались, пошел цвет и смыкаются ряды. Все работали плужками. Я один проходил ряды по 40- 50м туда и назад, отдыхал что бы не потеть, при этом болтали с женой. У соседей после одного прохода, два человека, плужком поперек 20-25м, тянущий тяжело дыша, утирая пот. Да и почва после дисков явно выглядит лучше. Корешки сорняков подрезаны, видны на срезе канальца и ходы насекомых и червей, насыпь получается из измельченных кусочков. После плужка междурядье как будто утрамбовано, террикон комковатый, сорняки частично не повреждены. Кроме того пара дисков работает на встречное нагребание , а плужок на разгребание. В первом случае ошибки при посадке не оказывают никакого влияния. Во втором, при узком междурядье повреждается корневая, при широком не нагребается терекон. В нашей местности вместо приветствия, летом, спрашивают с сочувствием, как дела с прополкой и окучиванием. Так у меня все прошло достаточно незаметно и легко. Пололи самодельным пропольником и немного сапой( тяпкой), окучивали дисками. Спасибо коллеги за идею. Добавлю. Почва совсем не песчаная, тут ее называют тяжелым черноземом.
NAP
NAP
Сумы
23.06.2011 в 12:04:50
ВалерийБ написал : Корешки сорняков подрезаны, видны на срезе канальца и ходы насекомых и червей, насыпь получается из измельченных кусочков. После плужка междурядье как будто утрамбовано, террикон комковатый, сорняки частично не повреждены. Кроме того пара дисков работает на встречное нагребание , а плужок на разгребание.
При не однократном окучивании лучше всего запомнить направление движения ДО по рядкам и чередовать. Делая следующий проход как бы во встречном направлении. Террикон получается плотнее заполненным. Имхо.
umnyi
umnyi
23.06.2011 в 12:55:42
NAP написал : Террикон получается плотнее заполненным. Имхо.
А что значит плотнее заполненным?
NAP
NAP
Сумы
23.06.2011 в 13:04:54
umnyi Я красноречием как то не очень да и клаву давить одним пальцем не ахти ... Но мне так окучивать показалось лучше. В ручном режиме сразу прохожу туда и обратно.
umnyi
umnyi
23.06.2011 в 13:12:17
NAP Я просто не понял выражение "заполнение террикона" и уточнил. Грубо говоря двойной проход лучше формирует гребень чем один ? Так:)
NAP
NAP
Сумы
23.06.2011 в 13:18:29
umnyi Я понял о чем вы спросили только не знаю как описать. Визуально много нюансов. Нет как раз на двойное окучивание не тянет так как все регулировки остаются неизменными. Террикон качественно другим становится. Попробуйте. Я думал так все делают на не больших площадях.
umnyi
umnyi
23.06.2011 в 13:30:41
NAP написал : . Попробуйте. Я думал так все делают на не больших площадях.
Хорошо, сейчас траву дотяпаем, первый раз проеду - "домиком вверх" чтоб ее подрыхлить, а в дальнейшем по вашему, с классичейским вариантом установки дисков. Хотя в любом случае я не раз ее окучиваю, можно простио с другой борозды начинать..
NAP
NAP
Сумы
23.06.2011 в 15:22:39
umnyi В этом году пробовал и так / \ и так \ / . Все равно после прохода против шерсти террикон имеет вид намного красивее и сформирован лучше. Имхо. Если у вас есть возможность попробуйте.
umnyi
umnyi
23.06.2011 в 19:01:20
NAP Я прохожу \ / первый раз только чтоб подрыхлить землю у корней, воздуха им дать. Следующие разы уже нагребаем / \ таким способом. Хотя ини у меня больше вертикально стоят.
WOW!
WOW!
23.06.2011 в 22:25:47
Tomkol написал : 19 человек могут в складчину одну такую штуку купить
есть варианты: Отдельные несознательные представители трудового коллектива могут вынести с завода пару штук за небольшую плату. Можно купить как запчасть в заводском отделе сбыта. В Москве такого завода нет, зато есть склад Сельхозтехники в Климовске, где полно всякой всячины
Mad
Mad
Челябинск
23.06.2011 в 23:27:57
dido > Чем регулируете глубину? Ждем обещанные фото.
Фото,как обещал,извините за задержку,редко приезжаю домой из деревни.Глубину регулирую на сцепке миника.Могу на сцепке регулировать и наклон стоек,но мне это не нужно.
