tremal
tremal
10.07.2011 в 21:48:49
aleks 21 написал : копалка тоже будет простая, и самая лутшая, сприть безполезно.
Смотрите Наша Раша и там ребята из г.Ч тоже зажигают, типа все тут дураки.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.07.2011 в 22:48:35
Mad написал : Центруется великолепно
По рыхлому согласен, но по уплотненному грунту врядли, в свое время пробовал - очень ДО бегал и партачил. Была мысля установить стрелу впереди. но МК-100-06 мог не потянуть, вес маловат.
Mad написал : )при ширене междурядий 850-900мм,ширина штатно установленных грунтозацепов 400мм
У нас 600-700 мм садят, при повторном окучивании практически только канавка остается.
Tomkol написал : Если бы лапу перед дисками поставить, то и эта полоска тоже рыхлилась, и дискам легче было бы уже предварительно взрыхлённый грунт разгребать.
И очевидно центровка была б .
Tomkol написал : А если кроме шуток, то немножко непонял суть Вашей мысли. Вы хотите сказать, что преимущество стрелки после дисков в том, что она за собой оставляет слой рыхлого грунта
Tomkol написал : Но все же... Если она будет перед дисками, то она будет сразу несколько функций выполнять: 1) культивировать; 2) рыхлить; 3) притягивать диски к грунту (не будет необходимости давить на рукоятки мотоблока); 4) направлять рыхлый грунт в бока, где его уже будут подхватывать диски.
И я о том же. Хотя в планах изготовить подобный окучник к МТ - на два междурядья - в моем случае стрела перед ДО будет и след после МТ разрыхлять.
umnyi
umnyi
10.07.2011 в 22:56:46
Tomkol написал : Ваше здоровье как?
Если пациент хочет жить, то медицина тут бессильна ;)
Tomkol
Tomkol
Прага
10.07.2011 в 23:01:25
pelipenko написал : Была мысля установить стрелу впереди. но МК-100-06 мог не потянуть, вес маловат.
Наоборот - со стрелами намного легче идет.
Но на счет центровки не обольщайтесь. Что со стрелами, что без них - при первом окучивании одинаково болтает.
Сытый конному не пеший!
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.07.2011 в 23:05:29
Tomkol написал : Наоборот - со стрелами намного легче идет.
Я имел ввиду мотокультиватор, он весу 50 кГ, ему и диски тяжеловато было, т.е. мощи хватало- весу маловато. а со стрелой стоял бы намертво.
tremal
tremal
10.07.2011 в 23:15:07
Tomkol написал : Что со стрелами, что без них - при первом окучивании одинаково болтает.
Поставьте киль на стрелу и болтать не будет, все из за неоднородности почвы
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.07.2011 в 23:21:00
tremal написал : Поставьте киль на стрелу и болтать не будет, все из за неоднородности почвы
Как у яхты?(по высоте)
Tomkol
Tomkol
Прага
10.07.2011 в 23:24:17
Это если одна стрела. А если две?
tremal
tremal
10.07.2011 в 23:30:38
Tomkol написал : Это если одна стрела. А если две?
Да разницы не будет.Если 2 то еще устойчивее будет идти.Главное курс и прямолинейность
Tomkol
Tomkol
Прага
11.07.2011 в 00:26:29
tremal написал : Да разницы не будет
Так ведь окучник болтается не из-за воздействия боковых сил, а из-за неодинакового лобового сопротивления его плечам...
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.07.2011 в 08:41:00
Tomkol написал : Так ведь окучник болтается не из-за воздействия боковых сил, а из-за неодинакового лобового сопротивления его плечам...
С одной стороны это справедливо.И кажется очевидным.А с другой попробуйте пустить МБ по междурядью без ДО,да если еще не управлять им.Хотелось бы посмотреть куда он приедет.Вопрос что чем управляет МБ окучником или ДО мотоблоком.Классический пример человек идет прямо по степи,если нет ориентира результат движение по кругу(одна из причин разной длины шаг с правой и левой ноги),И нет никакого лобового сопротивления.
