Vladikom написал : Да и длиноватая конструкция получилась, поперечину можно расположить на уровне сошника.
это она в лежачем положении, так сказать, в рабочем короче.все тяги с запасом делал, лучше подлиннее, обрезать всегда успею.
13.07.2011 в 13:40:42
13.07.2011 в 14:07:47
noprice написал : это она в лежачем положении, так сказать, в рабочем короче.все тяги с запасом делал, лучше подлиннее, обрезать всегда успею.
тогда просто погода не позволяет нормально работать. Подсохнет, подрегулируешь, грунтозацепы поставишь типа лапу культиваторную, для рыхления середины, и вперед!!!!
13.07.2011 в 15:30:37
поближе к сошнику кстати не проблема поставить, отверстие просверлить поближе к поперечине и все, можно даже сошник снять и сделать нормальную сцепку, как у взрослых, жесткую.
13.07.2011 в 16:17:33
noprice написал : можно даже сошник снять и сделать нормальную сцепку, как у взрослых, жесткую
не можно, а нужно, она тебе в дальнейшем пригодится.
14.07.2011 в 21:32:09
noprice написал : ну вот я и сотворил окучник,
На Вашем окучнике есть слабое место где возможен проворот стоек относительно траверсы
Предлагаю усилить это место вот так
Я использовал болты М 12 и на конце болта снята фаска так что кончик болта стал диаметром 5 мм .
14.07.2011 в 22:06:02
GAAL В том месте что вы покахали лучше квадрат поставить и проблема проворота в одной плоскости пропадет воообще. А болты упорные по своему опыту лучше на самодельные хомуты из кусков разрезанных вдоль труб заменить, площадь соприкосновения куда больше и усилие на затягивании крепежа можно снизать.
14.07.2011 в 22:14:10
umnyi написал : GAAL В том месте что вы показали лучше квадрат поставить и проблема проворота в одной плоскости пропадет вообще. А болты упорные по своему опыту лучше на самодельные хомуты из кусков разрезанных вдоль труб заменить, площадь соприкосновения куда больше и усилие на затягивании крепежа можно снизить.
Такая замена на квадрат влечет переделку конструкции, теряется возможность регулировать наклон стоек а тут пытаемся обойтись "малой кровью" . У меня такое крепление используется уже давно и к нему претензий нет .
14.07.2011 в 23:05:33
GAAL Наклон стоек надо одним винтом регулировать сразу обе, а не каждую отдельно. На практике часто надо довернуть на пару оборотов быстро и тем более без всяких ключей.
15.07.2011 в 13:28:23
согласен с обоими оппонентами, но! квадрата нет, хоть и не проблема, переделывать под нормальную сцепку, если соберусь ее делать, все равно придется, вот тогда и подумаю, и узел укреплю, спасибо за подсказки.
Это так сказать пробная конструкция, моя первая, культиватор легенький и слабенький, землю хорошо обрабатывает, как поведет себя с прицепными устройствами неизвестно, но общественный опыт использования еще более слабого Крота вселяет оптимизм, а вес мы ему нарастим такой какой надо будет. да и у меня опыта работы с такими устройсвами нет совсем, столько же сколько наработал этот культиватор, часа два, как максимум. Но форум сильно помогает, спасибо всем
15.07.2011 в 14:46:22
GAAL написал : Я использовал болты М 12 и на конце болта снята фаска так что кончик болта стал диаметром 5 мм .
По классике жанра в этом месте ставится сухарь с фрезеровкой по прижимающей поверхности (по валу) для увеличения площади контакта. Болт упирает в сухарь а тот плотно зажимает и не дает проворачиваться. У вас все наоборот законам конструирования.
15.07.2011 в 14:54:33
noprice написал : но общественный опыт использования еще более слабого Крота вселяет оптимизм, а вес мы ему нарастим такой какой надо будет.
Коллега, Вы бы с весом поосторожнее;), поберегите здоровье.
Крот (ну почти:o) и без веса непохо окучивает даже ушастиком, а в некоторых вещах ему вообще нет равных, я например от захода на делянку до выхода из неё окучник из земли не выдёргиваю (выше есть фотка), нет надобности.
В принципе и с другим МК так можно сделать.
