Peter_Pen написал : Ручным инструментом у меня руководит жена, у неё свой сарайчик.
Получается у Вас почти все механизированно а жена работает в ручном режиме. Помочь как то нужно человеку .
19.07.2011 в 16:26:23
19.07.2011 в 16:33:05
Peter_Pen написал : Ручным инструментом у меня руководит жена, у неё свой сарайчик. А эта "скоба" если правильно понял "плоскорез Фокина". Есть ещё тяпки, лопаты разной конфигурации,
Та не,кто бы о плоскорезе писал.Работает именно жена.Две ручки,как у МБ впереди колесо,потом скоба.Похож на ручную сеялку.
19.07.2011 в 16:37:43
GAAL написал : Получается у Вас почти все механизированно а жена работает в ручном режиме.
Так на долю механизатора выпадает 90% объёма работ по огороду. А 10% ручной труд. Хотя с точки зрения жены соотношение несколько иное ;) Ну я ей помогаю ...советами и обеспечиваю шанцевым (ручным) инструментом ;) Если без шуток, то с применением МК по картохе остались работы только разкидать и выкопать картоху. С покупкой МБ "Угра", думаю уборка тоже станет механизированной. Грядки: внесение перегноя, подготовка почвы, косьба травы - тоже моё. Так что считайте сами.
Pavel003 написал : Две ручки,как у МБ впереди колесо,потом скоба
У меня с одной ручкой, я назвал - плоскорез ручной с культиватором, как с завода называется не помню, а паспорт потерял.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
19.07.2011 в 17:15:43
Peter_Pen написал : Так на долю механизатора выпадает 90% объёма работ по огороду.
Peter_Pen написал : с применением МК по картохе остались работы только раскидать и выкопать картоху. С покупкой МБ "Угра", думаю уборка тоже станет механизированной
У нас тоже, как ни странно , такое же разделение труда . Картоху обрабатывают только МБ и мужская часть семьи , пропалывают в плохо доступных местах все остальное ручным плоско резом-культиватором . А все остальное жена не доверяет никому .
19.07.2011 в 20:21:20
Peter_Pen написал : скоро места в гараже не будет куда ставить и складывать.
Думаете у вас только такое? Машина давно стоит или у подъезда или на усадьбе.Гараж битиком забит и еще заканчиваю адаптер- трансформер.В выхи заехал в гараж на МБ с этой приладой и места нет.
NAP написал : Вот оказывается где моя рельса
Ищите в Польше.Был на Луганщине и удивился. ЖД дорога от Сватово до Папасной стала одноколейкой.Спросил у месных аборигенов - ответили - сдали метеллоломом полякам.Так что рельсы ваши за бугром и металлурги тут не причем- руды завались 2 ГОКа и лет на 500 хватит.
20.07.2011 в 16:38:34
купил МБ "Угра" под честное слово, что осенью и копать картоху будем чисто мотоблоком. Останется только собрать. В наличии имеется только Ккопатель - лапа. Которая имеет такой странный вид.
Опишите кто имеет опыт работы с этим чудо техники. Первое что я усвоил - надо убрать ботву (вручную или можно срубать мотокосой?). А вот дальше процесс представляю смутно.
20.07.2011 в 17:18:30
Peter_Pen написал : А вот дальше процесс представляю смутно.
На Ютубе есть полно роликов, где заснят процесс работы этим девайсом.
Сытый конному не пеший!
20.07.2011 в 17:25:51
Peter_Pen На каждого выбиральщика еще нужно изготовить "черпалку" типа куриная нога на 4 - 5 зубьев чтобы выгрябывать с развернутого рядка. Правда я последнее время выгребаю на верх а другой идет и отбрасывает в кучку или рядок. Не нужно разгибаться и сгибаться ни одному ни другому.
20.07.2011 в 17:43:09
А дальше - просто. Грунтозацепы (или колёса) в междурядьях(рядок между колёсами). Загоняем копалку в начале рядка и, на пониженной передаче, широко шагая "распахиваем" рядок. Загонять надо чуть ниже нижнего клубня. Грунтозацепы должны быть такого диаметра, чтоб МБ не "садился" на гребень. Потом руками или "куриной лапой" добываем полезные закопаемые. Лучше, когда носик на копалке шире чем у Вас (и у меня).
20.07.2011 в 18:13:04
biv написал : Загоняем копалку в начале рядка и, на пониженной передаче, широко шагая "распахиваем" рядок.
Еще забыли добавить, что копать нужно через рядок. Типа сначала пройтись копалкой по нечетным, потом собрать картошку с них, а только потом точно так же четные рядки. А иначе картошка покалечится.
20.07.2011 в 18:32:41
biv написал : Лучше, когда носик на копалке шире чем у Вас (и у меня)
Я это заметил по тем фото которые у меня емеются. А исправить этот дивайс можно? Всмысле свеху приварить нож по шире.
Tomkol написал : Еще забыли добавить, что копать нужно через рядок.
Это ценное замечание, спасибо.
Tomkol написал : На Ютубе есть полно роликов
А поиском как найти эти ролики?
