Vladikom
Vladikom
Степногорск
05.08.2011 в 21:15:39
Pavel003 написал : Направь струю воды на плуг и увидишь аэродинамику плуга.Турбулентность это бред,хоть и не на все 100%.А подъемная сила это далеко не бред.Одни и теже стрельчатые культиваторы у меня на МТЗ 05 плывут зарывшись на 10 сантиметров,а на Неве роются по самые яйца.
Может проще воду попахать, или действительно в аэродинамической трубе продать. Качество работы любых с/х орудий зависит от их качественного исполнения, а потом уже и от настройки. Когда сделают, может быть копалку на базе сферического диска, да выложат фото или видео, вот тогда посмотрим каков результат. Автор орудия возможно и почитает наш бред, а может и нет. сезон окучников прошел, будем копать.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
05.08.2011 в 21:29:55
Tomkol написал : Ну а вдруг получится? Может быть никто еще такую форму копалки не испытывал?
В том и суть, я считаю, что если человек что-то удумал и начал делать, то было бы замечательно если бы он это дело довел до конца, а результатами (любыми) поделился. И если любой из нас выложит соображения по теме (а не критику), возможно автор чем то и воспользуется. А мы соответственно порадуемся хорошим результатам, или огорчимся сосместно в случае неудачи, но получим урок, для того что бы следующий девайс был успешным.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.08.2011 в 21:30:21
Vladikom написал : Может проще воду попахать, или действительно в аэродинамической трубе продать. Качество работы любых с/х орудий зависит от их качественного исполнения,
Качество с/х орудий,кроме качественного материала,подразумевает и качественную геометрию,а это в свою очередь и есть аэродинамика.Кстати у любого тела есть аэродинамические свойства,правда не любое тело засунешь в грунт,как орудие труда.Плохо,если это не понятно.
umnyi
umnyi
05.08.2011 в 22:22:13
Как зЫ.. Пару страниц назад кто то говорил что проблема из арматуры сделать прутья к копалке:) Сегодня вызялся.... так и не понял в чем проблема ;) ребра болгариным за минуты 2 снимаем легко диском 6-кой, гнуться с трубой-рычагом элементарно...
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
06.08.2011 в 05:11:10
umnyi написал : Сегодня вызялся.... так и не понял в чем проблема ;) ребра болгариным за минуты 2 снимаем легко диском 6-кой, гнуться с трубой-рычагом элементарно...
Диаметр арматуры какой?
Pavel003 написал : А ты попробой изугнутой лопатой прописать ровную линию на воде(быстренько) и без знаний о Жуковском увидишь подъемную силу.Вот так и птички.
Верно сказано. Понятие ламинарный и турбулентный поток применимо к жидким и газообразным средам, в определённом диапазоне скоростей. Я сомневаюсь что у кого то окучник или ККопалка выходит на глиссер над землёй, за счёт подъёмной силы ;)
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
biv
biv
06.08.2011 в 06:07:47
Peter_Pen написал : Верно сказано. Понятие ламинарный и турбулентный поток применимо к жидким и газообразным средам, в определённом диапазоне скоростей. Я сомневаюсь что у кого то окучник или ККопалка выходит на глиссер над землёй, за счёт подъёмной силы
Вы отличаете эти два слова: турбулентный и "турбулентный"? Если да, - о чем, тогда, разговор?
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.08.2011 в 07:48:28
Peter_Pen написал : газообразным средам, в определённом диапазоне скоростей. Я сомневаюсь что у кого то окучник или ККопалка выходит на глиссер над землёй, за счёт подъёмной силы
А че тут сомневаться надо поставить неправильно угол атаки и попробовать воткнуть плуг в землю.Определенные скорости это это конечно хорошо,но надо помнить о плотности земли,что влечет за собой огромную подъемную силу.Странно вот интересно за счет чего плуг не лезет в землю до конца,а устанавливается в одном положении и пашет себе как жук,который не знает об аэродинамике.Неплохо было бы понимать,что подъемная сила может быть и отрицательной,то есть со знаком минус.Наверное я не прав и надо писать не аэродинамические,а грунтодинамические свойсива плуга,но я не встречал такого,я думаю понятно о чем речь.
Костя1970
Костя1970
Нежин
06.08.2011 в 08:09:35
Pavel003 написал : Странно вот интересно за счет чего плуг не лезет в землю до конца,а устанавливается в одном положении и пашет себе как жук,который не знает об аэродинамике
Польова доска—для стійкості ходу плуга.Заднім кінцем вона упирається на дно,а боковою стороною до стінки борозни.Приймаючи великі зусилля,котрі появляються під дією пластів грунту на корпус. Я думаю примерно так.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
06.08.2011 в 08:12:59
Pavel003 написал : А че тут сомневаться надо поставить неправильно угол атаки
все правильно, угол атаки самое главное в настройке орудий для обработки земли. А подъемная сила возникает за счет разности скоростей сред, над и под.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.08.2011 в 08:32:56
Костя1970 написал : Польова доска—для стійкості ходу плуга.Заднім кінцем вона упирається на дно,а боковою стороною до стінки борозни.Приймаючи великі зусилля,котрі появляються під дією пластів грунту на корпус. Я думаю примерно так.
Спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.08.2011 в 08:36:03
Vladikom написал : все правильно, угол атаки самое главное в настройке орудий для обработки земли. А подъемная сила возникает за счет разности скоростей сред, над и под.
Это понятно.Вопрос в том есть ли она эта подъемная сила применительно к плугу..Нет аэродинамикм плуга,значит и нет подъемной силы,как я понимаю.Во всяком случае товарищи утверждают,что аэродинамика и плуг вещи не имеющие друг к другу отношения.
