Tomkol
Tomkol
Прага
10.08.2011 в 10:15:39
Yura2704 написал : Проверял в работе каждую отдельно
И какая лучше копает - магазинная или самодельная?
Yura2704 написал : У меня по 2-3 клубня под кустом.
У меня в среднем 5-7.
Yura2704 написал : Семенной (60-80г) практически нет.
То же самое. При посадке придется резать каждый клубень минимум на 4 части.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
10.08.2011 в 10:24:53
Tomkol написал : У меня в среднем 5-7.
Что под кустом Беларосы 5-7 клубней?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
10.08.2011 в 10:49:56
Tomkol написал : И какая лучше копает - магазинная или самодельная?
Много от настройки КК зависит. Я другую то и сделал, чтобы проверить её при разных углах атаки - опорные колёса теперь глубину задают.. В магазинной пятка мешает располагать копалку более горизонтально. Вот и получается, что магазинная роет ров немного глубже и больше на стороны разваливает клубни. В моём варианте больше корней на стойку цепляет, да и веер сзади длинный - нужно или загибать вниз или укорачивать, чтобы картошка и грунт лучше сходили с копалки. Но первым делом думаю стойку сместить назад, а потом буду играться с формой изгиба веера. Здесь http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=220890&d=1312835683 работа самодельной копалки.
Значит и урожай с куста в два раза больше будет. У меня средняя урожайность "белларозы" с сотки 270кг товарного картофеля получилась. Основные надежды на "славянку" - там клубней 4-5 под кустом будет.
Tomkol написал : При посадке придется резать каждый клубень минимум на 4 части.
Я ещё так не сажал - максимум на две части резал.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.08.2011 в 10:55:35
NAP написал : Что под кустом Беларосы 5-7 клубней?
Ага. Из них - один-два семянного размера, а остальные большущие. Кстати, выросла на таком же участке, как у Тремала http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=2553256&viewfull=1#post2553256 - низинная местность, практически уровень речки. Три клубня нашел подгнивших и парочку чем-то погрызенных (грешу на личинок хруща).
Yura2704 написал : Я ещё так не сажал - максимум на две части резал.
Я тоже, но на следующий год попробую. Вот у знакомого какая выросла из ростка!
NAP
NAP
Сумы
10.08.2011 в 11:01:32
Yura2704 написал : Много от настройки КК зависит. Я другую то и сделал, чтобы проверить её при разных углах атаки - опорные колёса теперь глубину задают.. В магазинной пятка мешает располагать копалку более горизонтально. Вот и получается, что магазинная роет ров немного глубже и больше на стороны разваливает клубни.
Так было у меня по началу в первый год. Пятка мешала нет слов. И самое противное что подрезать болгаркой нет возможности (болгарка большая). Не копка а сплошная нервотрепка. До сварщика ехать в горячую пору сами понимаете. Полотном умудрился вырезать кусок и поставить накладку с регулировкой ну и немного отклепал лист (как бы лемех) . Все изменилось моментально. Совсем другой инструмент получился. Но до нормального выполнения регулируемой пятки так руки и не дошли. Вырыл смазал и забыл до следующего сезона.
Если большие клубни режу на части с 3-4 глазками и нормально. Как бы жопку на корм там нет глазков.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
10.08.2011 в 11:02:02
Срашивал у соседей, что живут в низинном месте (чуть выше уровня речки) - у них тоже 4-5 клубней под кустом по "белларозе". Видно при формировании завязи очень важным является количество влаги в земле.
NAP
NAP
Сумы
10.08.2011 в 11:10:17
Tomkol написал : Я тоже, но на следующий год попробую. Вот у знакомого какая выросла из ростка!
Как уже говорил клубни всегда режутся или надрезаются. Что значит из ростка?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
10.08.2011 в 11:13:24
Я так понимаю выращивание картофеля рассадой - клубни засыпаются в ящик опилом и проращиваются. потом ростки отрываются и сажаются в грунт. Пробовал сам - растет, правда не таких размеров. Позволяет раньше получить урожай.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.08.2011 в 11:29:18
NAP написал : Что значит из ростка?
Рассадой.
NAP написал : Пятка мешала нет слов. И самое противное что подрезать болгаркой нет возможности (болгарка большая). Не копка а сплошная нервотрепка. До сварщика ехать в горячую пору сами понимаете. Полотном умудрился вырезать кусок и поставить накладку с регулировкой ну и немного отклепал лист (как бы лемех) . Все изменилось моментально. Совсем другой инструмент получился.
А про пятку можно подробнее и с фотками? А то я вчера уже начал варить веерную картофелекопалку из культиваторной лапы. Площадку лапы увеличил вдвое (как у Юры), но не по той причине, которую он указал, а потому, что если бы прутки приварить снизу самой лапы, то их торцы упирались бы в землю. Осталось как раз приварить их и решить вопрос с пяткой. Вот и хотел бы узнать какую ей лучше конфигурацию придать и насколько она должна выступать ниже кромки лапы. Регулируемую не хочу делать, чтобы долго не играться. Приварю жестко.
NAP
NAP
Сумы
10.08.2011 в 13:19:37
Tomkol написал : Рассадой. А про пятку можно подробнее и с фотками? А то я вчера уже начал варить веерную картофелекопалку из культиваторной лапы. Площадку лапы увеличил вдвое (как у Юры), но не по той причине, которую он указал, а потому, что если бы прутки приварить снизу самой лапы, то их торцы упирались бы в землю. Осталось как раз приварить их и решить вопрос с пяткой. Вот и хотел бы узнать какую ей лучше конфигурацию придать и насколько она должна выступать ниже кромки лапы. Регулируемую не хочу делать, чтобы долго не играться. Приварю жестко.
Говорил говорю и буду говорить. Пятка должна быть регулируемой. Не так часто но приходится подгибать прутья. А так эту работу выполняла бы пятка. Имхо вернее МДХП.
sokmix
sokmix
Рязань
10.08.2011 в 13:21:21
umnyi написал : Копает она хорошо, но по моим ощущениям обладает чудовищным лобовым сопративлением.:)
Так оно и есть. В прошлом году прицепил ее к МТ и при первом проходе стойку согнуло в трех местах. Теперь или усиливать, или делать новую по другому принципу. Что касается картохи, то она в этом году знатная. Жена без меня подкопала один куст "Санте" в котором было 43 клубня. 36 столовых, 4 семенных и 3 мелких. Похоже на сказку, но нет оснований ей не верить. Говорит: "Пришлось лопатой с трех сторон выворачивать". Хоть-бы фотку сделала, но она с техникой не очень. Не знаю, что сейчас с жуком делать? Ботва стоит зеленая, а у жука второе нашествие. Первый раз с таким сталкиваюсь. Вроде копать через 3-4 недели и поэтому обрабатывать не хочется, и в тоже время откуда брать питательные вещества клубням, если жук (личинки) всю ботву поест. Еще и сытый в землю зимовать улезет.
