Мотоблок «Салют» 5 Л 6,5 Лифан
27.12.2011 в 23:54:54
28.12.2011 в 00:01:16
А какие есть?Обычно работают на металлических,так называемых грунтозацепах.На тяжелом МТЗ 05 раньше ставили 13" от Волыни.На них делать можно практически все.
28.12.2011 в 00:10:32
диаметр 580 ширина 90:диаметр 460 ширина 160:диаметр 340 ширина 160
28.12.2011 в 00:17:58
Ну это уже надо знать особенности МБ,я не знаю.Это должны сказать салютоводы,или посмотреть на сайте Салюта.
28.12.2011 в 00:19:46
спасибо
28.12.2011 в 06:42:31
milok, У меня 540 с грузами на видео видно.А повседневки - жигули.
28.12.2011 в 14:51:25
Очень даже хорошо.Как Лифан не чего,не подводит ?
28.12.2011 в 23:19:49
milok написал : Подскажите пожалуйста ,какие колёса наиболее результативны для окучивания
При окучивании дисковым окучником мотоблок ведь едет не в междурядьи, а над рядком картошки. Если за сезон будете окучивать только один раз, то небольших колес хватит. А если будете многократно окучивать, берите самые большие колеса, которые удастся найти. Желательно 600-700 мм.
Вот брошюрка очень толковая про все основные моменты подбора и колес, и навесного
Сытый конному не пеший!
28.12.2011 в 23:48:22
Tomkol написал : При окучивании дисковым окучником
Извините что влез, у меня например клиренс 28см, надеюсь на пару проходов хватит
29.12.2011 в 00:19:22
Бело Ну правильно. Клиренс - это половина диаметра колеса минус половина толщины моста Вашего тракторчика. А диаметр его колес около 650мм?
29.12.2011 в 01:16:43
А утежелять их надо ?(примеры утежелителей)А на копку картохи то-же подайдут .
