milok написал : А утежелять их надо ?
Кого?
29.12.2011 в 10:08:31
Tomkol написал : Клиренс - это половина диаметра колеса минус половина толщины моста
Не совсем, клиренс — то же, что [FONT=sans-serif] или [/FONT] расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой .
29.12.2011 в 10:27:56
milok Сразу не скажешь, зависит от веса самого МБ, конструкции,ну и конечно внешних факторов, погода, почва, надо экспериментировать - буксует - утяжелять, по любому хуже не будет, только маневрировать тяжелей ИМХО
29.12.2011 в 13:54:54
Бело написал : Не совсем, клиренс — то же, что дорожный просвет
Ага, сразу Лема вспоминаю - сепульки хранятся в сепулярии и применяются для сепуления. Я просто более простыми словами выразился. Разве не правильно? Расстояние BF
Я себе сам сварил колеса, специально не жалея металла. Они сами по себе получились массивными.
Сытый конному не пеший!
29.12.2011 в 15:13:23
Бело Та нема за шо :). Назначение форума - выяснить истину и прийти к консенсусу.
04.01.2012 в 17:32:43
Никогда не видел в живую дисковый окучник, только на картинках и в ютубе. Вот этот первый, сделанный собственноручно на основе информации из интернета
Диски на 36 выцыганил незадорого у соседа, они у него несколько пятилеток были опорой под ножки свинуха. Вообщем отчистил от ржи, обработал преобразователем ржавчины, покрасил, заточил болгаркой. Ступицы самопал из 204 подшипников, вставленных в трубу. Вал - кругляк на 20 мм. Стойка для диска - труба на 28Х3 вставленная в 32Х3. Сцепку использовал штатную, которая шла с мото. Так как она не используется почти никак, только с сошником.Решил задействовать. Регулировку развала дисков и колеи совместил. Схождение дисков и глубина - фиксируется стойка болтами труба в трубе. Траверса 60Х30Х3 шириной 90. Наклон регулируется планкой с отверстиями. Осевой люфт по краям дисков не более 5 мм. Думаю, что не критично. Это же не патрон токарного станка. :)Ну вот как то так. Покритикуйте. Може я чего упустил, так как опыта в этом деле нету.
04.01.2012 в 18:11:48
суворовец написал : Покритикуйте. Може я чего упустил, так как опыта в этом деле нету.
Самый лучший критик это работа.Все,что может быть не так,проявится.По внешнему виду,все в порядке.
04.01.2012 в 18:12:02
:applause:Зачет:clapping
04.01.2012 в 20:32:49
Бело Благодарю. Тёплое слово, оно :) и кошке приятно.
