суворовец Ну теперь держись, землица;) Что стали сразу на подшипниках делать, это очень правильно.
05.01.2012 в 09:26:21
05.01.2012 в 15:32:26
POG65 написал : то стали сразу на подшипниках делать, это очень правильно.
Да я и не собирался изначально на втулках делать, тем более подшипники валялись дома (даже уже и не помню как они ко мне попали). С токаркой только небольшая напруга, к токарю то можно попасть, но там проблема с материалом постоянная. Чёртовы металлоломщики всё подмели подчистую. По дворам цыгане ездят и скупают всё на корню. :( Поэтому обошёлся без токаря. Прочность ступицы достаточная для подобных работ. Вообщем, получилось дёшево и сердито. Самой то работы не много. Я долго обдумываю каждую позицию, стараюсь найти самое рациональное решение, пока тыщу раз всё не перемерю, не спешу резать. Но пока итогом доволен. Осталось подобрать необходимые настройки на месте. Бум ждать испытаний в бою. :)
05.01.2012 в 15:50:27
суворовец написал : Я долго обдумываю каждую позицию, стараюсь найти самое рациональное решение, пока тыщу раз всё не перемерю, не спешу резать. Но пока итогом доволен. Осталось подобрать необходимые настройки на месте. Бум ждать испытаний в бою.
Удачи!;)
05.01.2012 в 19:31:24
суворовец написал : Покритикуйте. Може я чего упустил
Ну, на мой взгляд слишком много болтов-гаек. В процессе настройки это трошки напрягает (по личному опыту сужу, хотя тоже без них не везде получилось обойтись. Но где мог - сделал воротки).
На ступицы своего окучника я подобрал на автобазаре подходящего диаметра силиконовые пыльники. Все ж подшипники дольше проходят. Если земля в Ваших угодьях липкая (во влажном состоянии), то неплохо было бы еще изнутри скребки предусмотреть, чтобы налипшую на тарелки землю снимали.
Сытый конному не пеший!
05.01.2012 в 20:06:34
хорошо бы на Ваш посмотреть :) для сравнения
05.01.2012 в 20:10:55
Tomkol написал : Ну, на мой взгляд слишком много болтов-гаек. В процессе настройки это трошки напрягает (по личному опыту сужу, хотя тоже без них не везде получилось обойтись. Но где мог - сделал воротки).
Без болтов и гаек никак по другому не получается, в любом случае, каждая регулировка подразумевает крепёж какой то.На регулировке колеи и развала я шляпки болтов прихватил, их держать не надо, пару оборотов гайки достаточно, что бы крепление можно было передвинуть. Заметьте!:) Четыре гайки рядом и сразу две позиции регулируем. А воротки - это вы имеете ввиду типа "барашки"? У меня там не получится, уголок и близко стенка. Хотя на трубках можно. Но раз уж ключ всё равно в руках, то и заодно. Да и особо меня это напрягает, лучше головка с трещёткой. Да и тут же не Формула - 1, куды спешить? Про пыльники была мысль чего нить подложить, но потом просто закрыл плотно шайбой, там осталась между валом и шайбой малюсенькая щелочка, да и подшипники закрытые
05.01.2012 в 22:23:15
суворовец написал : стараюсь найти самое рациональное решение, пока тыщу раз всё не перемерю, не спешу резать
Лень:) - двигатель прогресса:clapping
05.01.2012 в 22:26:33
суворовец написал : между валом и шайбой малюсенькая щелочка
Это не есть хорошо - земля, трава набивается и вдавливается в подшипник, лучше просто закрытые подшипники ИМХО
05.01.2012 в 23:07:47
Бело написал : Лень - двигатель прогресса
Точно.
Бело написал : Это не есть хорошо - земля, трава набивается и вдавливается в подшипник, лучше просто закрытые подшипники ИМХО
Эта шайба ещё и удерживает вал с подшипниками в ступице, что бы они не выпрыгнули оттуда. Я допускаю, что какое то кол-во пыли туда попадёт, вытеснив смазку, травы вряд ли, зазор очень маленький. Да и работают они не навстречу валу грунта, а позади диска. Какого то надавливание на них земли не предполагается, вообще то. Но даже если встанет необходимость замены подшипников, то сделать это будет несложно. Стойка со втулочкой одета на вал и прихвачена сваркой. Болгаркой чуть взюк-взюк и стойка снята. Потом тем же макаром шайбу от края ступицы взюк-взюк, за вал - дёрг и вал с нанизанными подшипниками в руках. Эти снял, другие поставил и в обратном порядке. Только вместо болгарки - сварка. Но мне кааатся, что это произойдёт не скоро. ;)
05.01.2012 в 23:15:26
суворовец написал : Но мне кааатся, что это произойдёт не скоро.
Дело в том что я собирался на фрезы ставить защитные шайбы но меня здесь на форуме отговорили не помню кто, но довольно аргументированно
05.01.2012 в 23:36:10
Бело Мне в процессе изучения теории ничего такого страшного не попалось на глаза, что остановило бы меня от подобной схемы. Но, увы, дело сделано и переделывать сейчас, конечно же не буду. Если в результате каких то просчётов с моей стороны подшипники умрут, то следующие уже будут установлены с учётом предыдущих ошибок. Спасибо за замечание. А вы не помните где про это можно почитать?
