Где то в кротах
05.01.2012 в 23:39:01
Где то в кротах
05.01.2012 в 23:42:52
Бело написал : Где то в кротах
Там я редкий гость. :( Попробую поискать. Спасибо. :)
05.01.2012 в 23:43:47
пост
05.01.2012 в 23:50:54
суворовец написал : Мне в процессе изучения теории ничего такого страшного не попалось на глаза, что остановило бы меня от подобной схемы.
Да все у вас будет работать и отлично.Выдержат ваши подшипники и все остальное, ну если в год вы это будете использовать 4-5 часов - в зависимости от площади то лет на 20 хватит с лихвой.
Вот мое.
06.01.2012 в 00:02:47
tremal, Спасибо. Я тоже всегда надеюсь на лучшее, но не забываю в то же время подготовиться к худшему. :) Бело, Спасибо. Правда, мнения таких "авторитетов" меня, мягко говоря, мало интересуют. ;) (Я про пост №7560)
06.01.2012 в 01:40:03
юрик77 написал : хорошо бы на Ваш посмотреть для сравнения
На мой? Не вопрос. Он, конечно, не идеален, но тем не менее показать не стыдно. А вернее - я уже его и показывал еще весной вот тута
суворовец написал : Я допускаю, что какое то кол-во пыли туда попадёт, вытеснив смазку, травы вряд ли, зазор очень маленький.
Та в принципе про пыльники - это просто рекомендация, а не обязательное условие :). Подшипник в ступице окучника - это ж не подшипник в ступице Феррари. Даже если какой-то люфтик и появится, то никакой аварией это не грозит.
Сытый конному не пеший!
06.01.2012 в 01:50:39
Tomkol, А я всё же не рискнул обьеденить диски с рыхлителями, хотя тоже не люблю лишних движений. Земля у меня трудноватая, окучивать буду, скорее всего один раз. С первого раза я таким набором хороший гребень не нагребу, думаю. Придётся делать ещё проход. А тут уже клиренс большую роль играет. Я решил лучше вначале пройду тщательно фрезами, а потом дисками и будет - ок. Пока такие мысли. Посмотрим, что покажет практика. А у вас эти диски на сколько? Плохо нагребают?
06.01.2012 в 02:45:20
суворовец написал : А я всё же не рискнул обьеденить диски с рыхлителями
Так на моем можно снять эти лапы, как говорилось в известном фильме, "одним движением руки". А можно только лапами прополку делать, убрав диски. Но, кстати, неплохо получилось. При оптимальной регулировке лапы слегка заглубляются, прижимая тарелки к почве. А тарелки в свою очередь выполняют роль ограничителей, не давая лапам зарыться слишком глубоко. Получается, что на рукоятки мотоблока давить не нужно. Нужно только приловчиться путем приложения небольших боковых усилий обеспечивать прямолинейное движение мотоблока с этим окучником. Если честно, то по началу было тяжело, пока не прочувствовал, как им правильно управлять. Процесс, по сложности похожий на то, как учился плавать или кататься на велосипеде. Да и на фрезах мотоблоком работать поначалу было тяжелее, чем лопатой копать. Главное - понять, чего он хочет. А тогда уж будет легко. Так что готовьтесь тренироваться :)
Диски на моём - 350 мм. Нагребают средне. То, что на фотке - это первое окучивание было. Я не старался нагрести слишком много. Нужно ж было землю оставить для второго и третьего окучивания. А окучивал я следующие разы не столько для повышения высоты гребня (хотя и это тоже), но и чтобы всходящие бурьянчики загнобить. В итоге после трех окучиваний разница между канавками и гребнями составляла около 40 см. Четвертый раз мотоблок уже не прошел бы над этими гребнями. Осенью, когда гребни осели, то при копке картошки едва не чиркал редуктором по гребням.
Но большего диаметра хочу диски поставить потому, что мне кажется, что они не так сильно рыскают из стороны в сторону. Но может я и ошибаюсь. Может действительно нужно предварительно фрезами межрядья проходить, а уж потом окучивать? Просто не люблю я работать много. И хочется количество операций свести к минимуму.
06.01.2012 в 03:17:19
очень даже нечего :applause:
06.01.2012 в 03:50:41
юрик77 написал : нечего
Не понял. Как это нЕчего? А я так старался :(
06.01.2012 в 05:44:42
Уважаемый .Я же сказал ,очень даже.:applause:МОЛОДЕЦ:clapping
