ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
18.03.2012 в 23:18:58
Мне больше вот так нравится. http://www.youtube.com/watch?v=z5Fs4CaIgSc Судя по видео, межколейка по максимуму (800 мм), потому и МБ идет ровно, и работать легко. :)
Tomkol
Tomkol
Прага
18.03.2012 в 23:22:59
ДимДимыч написал : Для чего тогда нужен МБ?
А что - разве к нему борону нельзя прицепить?
Pavel003 написал : но я не применяю боронование,путей борьбы с сорняками много в том числе и химические.
Продукцию, выращенную с помощью гербицидов, я у на базаре могу купить. И мне даже дешевле она получится, чем выращенная собственноручно. Но вопрос - зачем она мне?
А убить большинство сорняков лучше всего как раз на стадии их прорастания, чем потом вести постоянную борьбу.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
20.03.2012 в 01:01:24
viktor80462 написал : только спереди 30 кг баласт,без баласта сносит на раз
А я сами колеса сделал тяжеленные. Думаю, что так лучше поскольку если догружать балластом сам мотоблок, то появляется изламывающая нагрузка на ось. Где-то человек показывал фотку оси, переломавшейся там, где просверлено отверстие под стопорный палец.
Lex 57, я вспомнил, что есть еще ветка по теме вашего вопроса. Она называется "Как переделать мотоблок под биоорганическое земледелие"
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
20.03.2012 в 01:17:37
Ввиду того что МБ у меня самиздат,ньюасы спереломами оси мне не грозят.А баласт спереди для уравновешивания с/х орудий,в даном случае д/окучник.
Lex 57
Lex 57
Орел
20.03.2012 в 11:26:24
Tomkol написал : А я сами колеса сделал тяжеленные. Думаю, что так лучше поскольку если догружать балластом сам мотоблок, то появляется изламывающая нагрузка на ось. Где-то человек показывал фотку оси, переломавшейся там, где просверлено отверстие под стопорный палец.
Что-то там по моему вопросу нет ничего. Может быть Вы что-то перепутали?
NAP
NAP
Сумы
20.03.2012 в 14:31:34
viktor80462 написал : Ввиду того что МБ у меня самиздат,ньюасы спереломами оси мне не грозят.А баласт спереди для уравновешивания с/х орудий,в даном случае д/окучник.
Вот с этого и нужно начинать. А так х з о чем думать
viktor80462 написал : У меня колея 750.меж.ряд 750 дисками 450 и вперед,только спереди 30 кг баласт,без баласта сносит на раз.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.03.2012 в 23:00:51
Lex 57 написал : Что-то там по моему вопросу нет ничего. Может быть Вы что-то перепутали?
Виноват, действительно напутал :o
zali
zali
Тбилиси
20.03.2012 в 23:42:44
Здравствуйте Pavel003. Решил купить старые задние ступицы от Opel Vectra (вместо гнездо подшипника). Что вы скажете?
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.03.2012 в 23:50:13
zali написал : Здравствуйте Pavel003. Решил купить старые задние ступицы от Opel Vectra (вместо гнездо подшипника). Что вы скажете?
Это надо видеть.А так,что сказать,не будет грязь(пыль,песок) в подшипники попадать будет работать.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.03.2012 в 02:39:30
Pavel003 написал : грязь(пыль,песок) в подшипники попадать будет работать
Я на ступицы силиконовые пыльники одел.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.03.2012 в 09:35:54
Tomkol написал : Я на ступицы силиконовые пыльники одел.
А где взял,они есть на любой размер?Или сам вырезал?
Эти ступицы я бы пустил на прицеп.У меня стоит втулка из камазовского пальца,перерезанного на пополам(один палец две втулки),если обрабатывать не гектары за сезон хватит очень надолго.ДО и продают иногда именно трубка но оси и никаких подшипников,достаточно нормальный вариант.
