Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2012 в 16:51:15
Бело написал : И лопата - для остального и зачем тогда МБ
Так может он и ложку заменит.Ну не все им можно делать.Цэ вжэ коныкы.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2012 в 16:53:08
ДимДимыч написал : При появлении сорняков произвожу окучивание, сначала двойным, а потом одинарным ушастым на узком ходу. Тяпочки и грабельки не применяю принципиально. Для чего тогда нужен МБ?
Это понятно.Но Tomkol написал про нитевидные ростки,я про грабельки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2012 в 16:55:46
Tomkol написал : имела мужество согласиться.
Так я ведь не возражаю,но я не применяю боронование,путей борьбы с сорняками много в том числе и химические.
ДимДимыч
ДимДимыч
18.03.2012 в 19:00:04
Pavel003 написал : Так я ведь не возражаю,но я не применяю боронование,путей борьбы с сорняками много в том числе и химические
Сосед у меня вёл борьбу такую (химическую), два года на участке ничего не росло. Пожёг всё.
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
18.03.2012 в 19:54:54
Pavel003 написал : Что то я не понял,а почему по гребню.Может я чего то не догоняю,поясните плиз.Представил.Это у вас получается один гребень от двух канавок.Это хорошая канавка получается.Я правда раз,садил под ушастый(МТЗ 05)и именно 600 мм,но ушастый стоял очень сужен,так у меня не получалось,чтобы один гребешок.Почему и удивился.Да и ставил я его так,что он в сторону землю практически не двигал.Просто рыл канавку.
ВЯЖ.UA написал : При загребании МБ идет по гребню, если межколейное растояние небольшое, гребень получается узкий
Скажем по другому, при загребании МБ идет между канавок, если межколейное растояние небольшое, растояние между канавками получается маленькое и тогда это уже будет экстрим по удержанию МБ от сползания в те же канавки. Проблема не в том чтобы нарезать канавки, нарезать можно и 600 мм, и наверное меньше, а потом спокойно загребать грабельками. Проблема возникает при загребании МБ. Как уже говорилось раньше, я сажал картошку в прошлом году с междурядьем 700 мм. Сажал самодельной приспособой, по типу Мотор Сич. Рыл канавки и загребал МБ - получилось, но чувствуется что 700 мм - это предел. Сосед сажал подобной приспособой, но междурядье было меньше 700 мм, где-то 600 - 650 мм. Канавки нарыл без проблем, а попытка загребать МБ не увенчалась успехом, МБ при загребании сползал в канавки, пришлось соседу загребать вручную. В обоих случаях, канавки нарезались нераскрытыми ушастыми окучниками.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2012 в 20:31:05
ВЯЖ.UA написал : В обоих случаях, канавки нарезались нераскрытыми ушастыми окучниками.
В принципе я это понял,я просто хочу сказать,что если колею можно регулировать,то колеса можно выставить,чтобы МБ не плавал.Но это не принципиально,600 мм,это предел,уже уже нет смысла,если обработка механическая.
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
18.03.2012 в 22:10:42
У меня колея 750.меж.ряд 750 дисками 450 и вперед,только спереди 30 кг баласт,без баласта сносит на раз.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2012 в 22:21:08
ДимДимыч написал : Сосед у меня вёл борьбу такую (химическую), два года на участке ничего не росло. Пожёг всё.
Так бывает и не редко.Надо соблюдать инструкцию.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2012 в 22:23:12
viktor80462 написал : У меня колея 750.меж.ряд 750 дисками 450 и вперед,только спереди 30 кг баласт,без баласта сносит на раз.
А техника какая?Я и в других постах хотел спросить это,все забывал.От того какая техника зависит не мало.
ДимДимыч
ДимДимыч
18.03.2012 в 22:37:47
Попробуйте так. как на видео http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=2914332&viewfull=1#post2914332
Бело
Бело
18.03.2012 в 22:42:42
ДимДимыч написал : Попробуйте так.
URL содержал неправильный ID видео.URL содержал неправильный ID видео.
