Tomkol написал : В прошлом году делал 850, но все-таки пришел к мысли, что можно до 750 сократить.
Меня устраивает 600 но загребать рядки с помощью МБ просто не реально. Беру боронку переворачиваю и в ручном режиме или сапогом.
17.03.2012 в 23:37:06
17.03.2012 в 23:47:53
NAP написал : Имхо если загребать С помощью МБ то междурядия должны быть шире 700мм. Меньше это уже будет экстрим по удержанию МБ от сползания.
Согласен, у меня в прошлом году междурядия были 700мм. Загребал МБ, но ощутимо что это предел, работать приходится очень внимательно. Думаю, что если 700мм еще допустимо, то меньше - уже нереально.
18.03.2012 в 01:22:29
Lex 57 написал : Парни, объясните пожалуйста, читал здесь про посадку картофеля окучником (У меня двойной окучник), но так и не понял технологию засыпания картофеля, он тоже окучником засыпается или граблями засыпается? Объясните пожалуйста. Спасибо.
Я ставлю окучник впереди МБ. Сначала нарезаю грядки,кладу в межу семена и окучником распахиваю их (грядки).
18.03.2012 в 01:33:48
ДимДимыч написал : окучником распахиваю их (грядки).
Так у Вас сразу гребни получаются... А как тогда довсходовое боронование делать для убития бурьянов в стадии ниточки?
Сытый конному не пеший!
18.03.2012 в 07:34:07
ВЯЖ.UA написал : Думаю, что если 700мм еще допустимо, то меньше - уже нереально.
А если колея регулируемая?Почему нельзя?
18.03.2012 в 07:37:00
Tomkol написал : Так у Вас сразу гребни получаются... А как тогда довсходовое боронование делать для убития бурьянов в стадии ниточки?
Я прожил жизнь,и ни разу его не делал,готов повторить или продлить бес боронования.Тяпочка есть для этого.Ну или грабельки.
18.03.2012 в 12:13:21
Pavel003 написал : Я прожил жизнь,и ни разу его не делал,готов повторить или продлить бес боронования.Тяпочка есть для этого.Ну или грабельки.
Ну Вы прямо как моя бабушка, которая всегда приговаривала: "Вік прожила, але такого не бачила!" Она так говорила, когда я делал что-то по хозяйству таким способом, который противоречил её традиционным взглядам. Однако она потом всегда, когда видела результат, имела мужество согласиться.
18.03.2012 в 12:31:58
При появлении сорняков произвожу окучивание, сначала двойным, а потом одинарным ушастым на узком ходу. Тяпочки и грабельки не применяю принципиально. Для чего тогда нужен МБ?
18.03.2012 в 12:57:28
Pavel003 написал : Тяпочка есть для этого.Ну или грабельки.
И лопата - для остального и зачем тогда МБ
18.03.2012 в 16:49:54
ВЯЖ.UA написал : При загребании МБ идет по гребню, если межколейное растояние небольшое, гребень получается узкий, и тогда
Что то я не понял,а почему по гребню.Может я чего то не догоняю,поясните плиз.Представил.Это у вас получается один гребень от двух канавок.Это хорошая канавка получается.Я правда раз,садил под ушастый(МТЗ 05)и именно 600 мм,но ушастый стоял очень сужен,так у меня не получалось,чтобы один гребешок.Почему и удивился.Да и ставил я его так,что он в сторону землю практически не двигал.Просто рыл канавку.
