zali написал : Постараюсь решить этот момент оригинально.
Мою конструкцию рассмотрели?
22.03.2012 в 14:43:58
Сытый конному не пеший!
22.03.2012 в 15:55:40
Tomkol написал : диски - лапы будут зарываться слишком сильно
У меня нет лап с дисками и не будет.Я сначала распахиваю,тяпочкой до ума довожу,потом окучиваю.После установки ширины,ее можно поставить раз и навсегда,на каждый ДО по 1 болту регулировочному,наклон- сцепкой ( это лишняя на мой взляд регулировка,стоят ДО просто вертикально).Это просто к слову.Там ведь написано не мои ДО,мои на Неве.
22.03.2012 в 15:58:09
zali написал : Спосибо всем. Я имею ввиду вот такого варианта регулировки (неудобно делать).
Внимательно надо читать,это вариант ручного ДО,то есть грубо говоря пердячим паром,а не МБ тянутся диски.
22.03.2012 в 15:59:53
NAP написал : А вот с этим не поспорить. Это да.
Я спорить не буду,но наклоном не пользовался и не пользуюсь.И смысла в этом вижу ровно ноль.
22.03.2012 в 16:39:20
Pavel003 написал : Я спорить не буду,но наклоном не пользовался и не пользуюсь.И смысла в этом вижу ровно ноль.
Это если вы будете окучивать постоянно на колёсах(ГЗ) одного диаметра, а если менять колёса(ГЗ) от меньшего к большему, в процессе окучивания:1-е окучивание -маленькие колёса, 2-е -средние, 3-е -большие. То прийдётся каждый раз после перестановки колёс, регулировать угол атаки дисков, вот здесь то и згодится эта регулировка. ИМХО.
22.03.2012 в 16:47:41
SPASATEL написал : То прийдётся каждый раз после перестановки колёс, регулировать угол атаки дисков, вот здесь то и згодится эта регулировка. ИМХО.
Если рассматривать сказанное применительно к конструкции моего ДО то при смене колес как бы да. Но здесь есть одно но я больше не встречал ДО с не регулируемыми по высоте стойками Нет у кого то еще был. По этому переставил колеса подрегулировал по высоте стойки. Но что бы для каждого окучивания иметь разного диаметра колеса это пожалуй жесть. Имхо.
22.03.2012 в 17:13:12
NAP написал : Но что бы для каждого окучивания иметь разного диаметра колеса это пожалуй жесть
Жесть-это окучивать МБ "Zirka" на ГЗ большого диаметра:eek: (скорость на 1-й передаче великовата).
А такому окучнику, никакие регулировки и не нужны, и так прекрасно справляется:
22.03.2012 в 17:48:31
SPASATEL написал : и так прекрасно справляется
Мощя аж полуося погнул, колеса по 8 болтаются
22.03.2012 в 19:32:04
Pavel003 написал : Внимательно надо читать,это вариант ручного ДО,то есть грубо говоря пердячим паром,а не МБ тянутся диски.
Я читал. фотку просто использовал для иллюстрации (выгодный ракурс).
22.03.2012 в 19:36:45
Здесь конечно профессионалы в этом деле спорят, но я тоже
Pavel003 написал : спорить не буду,но наклоном не пользовался и не пользуюсь.И смысла в этом вижу ровно ноль.
22.03.2012 в 19:49:46
Tomkol написал : Мою конструкцию рассмотрели?
Да, спасибо, но думаю, тяжелый будет для ,,Перм".
