Pavel003
Pavel003
Харьков
22.03.2012 в 20:06:23
SPASATEL написал : Это если вы будете окучивать постоянно на колёсах(ГЗ) одного диаметра, а если менять колёса(ГЗ) от меньшего к большему, в процессе окучивания:1-е окучивание -маленькие колёса, 2-е -средние, 3-е -большие. То прийдётся каждый раз после перестановки колёс, регулировать угол атаки дисков, вот здесь то и згодится эта регулировка. ИМХО.
Ну я окучиваю один раз.Да и универсальная сцепка позволяет и регулировать в принципе.Это наверное надо на других грунтах,еще и тяпками окучивали только раз.Я когда МТЗ приобрел,как то на универсальную сцепку смотрел так с высока как бы,потом понял вещь очень толковая,сделал вторую.Не отказался бы и от третьей,но зимы пошли очень холодные,а газ дорогой,в мастерской сильно не подогреешь,вот много и не получается сделать.Да и в посте у меня не написано,что я не рекомендую делать такую настройку,как известно лишний член в зад**** не помеха.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.03.2012 в 20:13:45
zali написал : Да, спасибо, но думаю, тяжелый будет для ,,Перм".
Я просто немного перестарался с запасом прочности :) Можно было и полегче сделать. Но меня испугало то, что ручной окучник, сделанный из трубы квадратного сечения 20х20, после присоединения к мотоблоку, через некоторое время порвался. Вот и взял для основы теперь трубу 40х40. Но та земля, об которую поломал первый окучник, была твердющим суглинком.
Сытый конному не пеший!
Бело
Бело
22.03.2012 в 20:25:00
Tomkol написал : взял для основы теперь трубу 40х40
Я и такую погнул, больно они тонкостенные, пришлось внутрь непомню по моему дюймовую трубу вставить, в общем какая влезла:)
li.sta
li.sta
Сумы
22.03.2012 в 20:27:39
Tomkol написал : Вот и взял для основы теперь трубу 40х40.
Проходил такое - труба 40на40. Собрал из уголков траверсу....
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.03.2012 в 21:20:35
Бело написал : Я и такую погнул, больно они тонкостенные,
Это смотря,где брать,у меня 3 или 4 траверсы,не гнутся,4 мм стенка,ХТЗ использовал такие в советские времена.Ушастые с МТЗ 05 на такой траверсе шли.Хорошая труба.Делал оградку на кладбище 6 столбиков по 1,2 метра такой трубы поставил.Материал заказчика был.
SPASATEL
SPASATEL
22.03.2012 в 21:30:35
Вот почитайте в пункте "4" данного поста, интересные расчёты технически подкованного человека, по поводу диаметра дисков окучника. Там написано на Украинском, но суть думаю будет ясна:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=278&p=2966469&viewfull=1#post2966469
Tomkol
Tomkol
Прага
22.03.2012 в 21:41:40
Может без предрыхлящих культиваторных лап и я бы погнул. А с ними - сопротивление дискам почти отсутствует.
Бело
Бело
22.03.2012 в 21:43:06
SPASATEL написал : по поводу диаметра дисков окучника
В первом приближении получается - чем больше, тем лучше, но без фанатизма:D
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.03.2012 в 22:15:25
Бело написал : В первом приближении получается - чем больше, тем лучше, но без фанатизма
Наверное так и есть.По вопросу фанатизма 100%.350 мм для наших целей самое то,но это сугубо мое ИМХО.
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
23.03.2012 в 21:28:14
Здрасьте всем.Скажите мне,кто окучивает Д О, редуктором кусты картошки не ломаите?.ГЗ примерно 40см. Или нужно ехать между гряд,Настроив диски, соответственно???... Просто диски подвернулись за дарма 2шт.Стоит заниматься сборкой д о.
SPASATEL
SPASATEL
23.03.2012 в 22:16:21
Faeton0011 написал : Просто диски подвернулись за дарма 2шт.Стоит заниматься сборкой д о.
Стоит, тем более даром, люди из жести гнут за неимением... Читайте тему, рабочих вариантов море, с подробными фото и видео, а ещё зайдите в Ютуб с запросом "Окучивание картофеля дисковым окучником", всё сами поймёте. ГЗ 40см для первого окучивания пойдут, для дальнейших нужны поболее, я в этом году хочу унифицировать весь спектр работ на автомобильных колёсах R13".
