12.06.2014 в 15:17:58
Gran написал : Ошибка у всех одна и та же, фрезами вы сорняк ещё больше разносите.
Это если говорить о многолетних сорняках, размножающихся кусочками корней. Главным из таких является пырей. А у меня на огороде в основном однолетники, которые из семян прорастают.
Но был на огороде участок, на котором попеременно то огурцы, то помидоры года четыре подряд выращивались. Там пырей развелся. Я этой весной четыре раза фрезернул, наматывая на фрезы корневища (которые периодически снимал и за огород выкидывал) с интервалом в неделю, чтобы остатки корней опять прорастали. И теперь пырея там не наблюдается.
Сытый конному не пеший!
12.06.2014 в 15:27:53
NAP написал : Если хочешь что бы было много сорняка я могу и фрезернуть. После фрезы сорняк как газон на футбольном поле.
Это не соответствует действительности. В мире работает закон сохранения материи, откуда взяться ЛИШНЕМУ сорняку.
Tomkol написал : Это если говорить о многолетних сорняках, размножающихся кусочками корней. Главным из таких является пырей.
Именно так и есть. И я его прекрасно растягивал по огороду плугом. А у Granа сорняка было меньше, потому что его батя пахал знаааачительно глубже чем я плугом пахал. Вот часть сорняка и не успевала взойти.
12.06.2014 в 15:30:52
Tomkol написал : Это если говорить о многолетних сорняках, размножающихся кусочками корней. Главным из таких является пырей. А у меня на огороде в основном однолетники, которые из семян прорастают.
Родственник именно об однолетках говорил. Есть участки рядом впритык где под грядки фрезеруется и под картофель свеклу вспашка. Всхожесть сорняка как говорится на фейсе. После фрезы в разы выше.
12.06.2014 в 15:32:28
Pavel003 написал : откуда взяться ЛИШНЕМУ сорняку.
Взойти всем семенам при фрезеровании без оборота пласта и похоронить часть при вспашке в оборотом пласта. Где то так экономится энергия.
12.06.2014 в 15:43:16
NAP написал : Родственник именно об однолетках говорил. Есть участки рядом впритык где под грядки фрезеруется и под картофель свеклу вспашка. Всхожесть сорняка как говорится на фейсе. После фрезы в разы выше.
Полностью согласен.
12.06.2014 в 15:44:17
NAP написал : Взойти всем семенам при фрезеровании без оборота пласта и похоронить часть при вспашке в оборотом пласта. Где то так экономится энергия.
Хоронится он и при фрезеровании. Плюс при нормальной агротехнике семян становится меньше. У меня сейчас на огороде мало сорняка. К осени будет вволю. Работаем и МТЗ и Кротом и тяпкой. Но не сильно упираемся.
12.06.2014 в 15:49:13
Pavel003 написал : Это не соответствует действительности. В мире работает закон сохранения материи, откуда взяться ЛИШНЕМУ сорняку.
На берёзку ни какой закон не действует.
12.06.2014 в 16:17:20
Pavel003 написал : Хоронится он и при фрезеровании. Плюс при нормальной агротехнике семян становится меньше.
То что хоронится согласен но меньше. То что становится менше просто у меня и в моей местовке все противоположно. банально но нет в округе чистых огородов окромя одного соседа. Но там "волки", с утра до вечера в огороде с сапачками ведрами и вениками. Это полный мазахизм в моем понимании и понимании всех кто их видит. Правда для них все остальные лодыри и разгильдяи. Но там есть крепкая дружба с головами можно как бы понять и списать.
13.06.2014 в 00:25:52
Не напрягаясь, на картохе-помидорах-перце чисто, а вот лук вовремя не прорвал, дожди-базар, 40кГ натыкал- и все, лобода по плечи... Так и будет:confused:
13.06.2014 в 06:06:55
NAP написал : То что становится менше просто у меня и в моей местовке все противоположно.
Этот процесс бесконечен. Рост сорняка имеется ввиду. Если нет растения, то сколько его не сапай он будет все равно. Но если есть растение будет чисто (до определенной поры) если его вовремя убрали., вот бурьянина которую пропустила Лида, одна на, вроде, 7 рядков картошки. Больше нет. Картошка "забила" все. К моменту копать травы уже было много, гичь посохла потому что. Так что сорняк это понятие относительное. Меня тут критиковали за то что на зиму оставил вот такое, , это постатка с остатками перца и синеньких ну и бурьяна естественно. Вот с вышки фото , это 4 декабря 2013 года.А вот фото того места, где слева стежка раздваивается. .фото августовское. Выпололи (Я), к декадрю не вырос. Так вот на участке не выполонном, весной после уборки остатков, кстати, весной это в разы легче, чем осенью, трава очень долго не росла, везде уже буяла, а этот участок стоял чистый. Вот так вот с прополкой бывает.
13.06.2014 в 10:06:48
Pavel003 написал : Так вот на участке не выполонном, весной после уборки остатков, кстати, весной это в разы легче, чем осенью, трава очень долго не росла, везде уже буяла, а этот участок стоял чистый. Вот так вот с прополкой бывает.
Попробую и я динамику участка найти.
13.06.2014 в 13:41:57
NAP написал : похоронить часть при вспашке в оборотом пласта
ага, но вывернуть на поверхность те семена, которые в прошлом году были похоронены. А всхожесть у многих видов около 40 лет сохраняется.
13.06.2014 в 22:38:23
Димас написал : Переделал один диск моего ДО
А зачем пресс-масленка на втулке для подшипников ?
14.06.2014 в 08:45:45
umnyi написал : А зачем пресс-масленка на втулке для подшипников ?
подшипники стоят закрытые, но если шприцануть втулку, то по немногу смазка выходит наружу тем самым выдавливая попадающую грязь. Задумка такая. Можно было не делать, но пусть будет =)
