#1838001
Yura2704 написал :
Я разворачиваюсь в междурядии 60см.
Я тоже!
Harahondya написал :
Я тоже!
"в междурядии" - имел ввиду между двумя кустами картошки. Одно колесо на месте, другое по радиусу 60см захожу в следующий ряд . Тяну за кенгурятник. Межа 30-40см, за неё ни шагу.
Yura2704 написал :
Для дисковых окучников междурядье 60 см маловато, надо 70 и даже 80, большие ученые считают, что плотность посадки картошки должна быть не более 40000 штук на гектар при расстоянии между картошками 35 см. Урожайность 1...2 кг на куст картошки (400...800 центнера с гектара). Такая арифметика. Между рядами картошки есть место, откуда можно грести землю и где развернуться. Но на практике население считает, что чем больше натыкаешь картошки, тем больше будет урожай .
WOW! написал :
Я это понимаю. Но нельзя делать большими скачками, нужно беречь старшее поколение .
В прошлом году было 55. Инструмент готовлю - до 70см.
ИМХО, от сорта картошки тоже зависит - есть сорта, бодва которых не может закрыть междурядье 70см. В нашей климатической зоне желательно не оставлять открытый грунт под солцем - междурядья должны сомкнуться.
WOW! написал :
Кстати не предел, гибриды 1,2 репродукции часто даею и ведро с куста в первые 2 года , причем не зависимо от года.
Yura2704 написал :
Старшее поколение надо связать и посадить под замок во время посадки, чтобы не мешали.
Разные сорта картошки снимал в один день
WOW! написал :
Красиво Это Ваше и в этом году?
С каким междурядье садите Вы и какой шаг высадки в рядке?
Сегодня сделал 5-е,заключительное,окучивание. Завтра-послезавтра ботва сомкнется. Если в этом году садил с междурядьем 60 см, то в следующем,наверное,сделаю 70.
WOW! написал :
Я как понимаю в прошлом году и наверное первая половина июня, если не вторая
Вы в конце марта сажали ?
WOW! написал :
При влажной погоде не важно смыкается ботва полностью в междурядье или нет. А при солцепёке и засухе - под пышной кроной не так быстро просыхает грунт, ИМХО. Да и сорняки не могут к солнышку пробиться.
А моя картошка после града отстала в росте примерно на неделю, посадка 24 апреля. Но сейчас после ёжиков, дисков и дождя немного ожила и зашевелилась. Высота картошки 10-20см, гребней - 20см. См. фото.
umnyi написал :
В апреле,где то 17-го или 18-го числа. У соседей картофель уже цветет. Я садил позже.
-Чьи это поля спросил король кота в сапогах?
-Это поля маркиза Карабаса
Это участки работников Центральной МИС г. Солнечногорска, которые испытывали на себе разные сорта картошки и дисковые окучники с ежиками в течении нескольких лет.
Подскажите,в дискового окучника затачивать диски обе плоскости?А стрелу тоже( ф340)?Как сильно точить?
2WOW! а как насчет ответа на второй вопрос?
2Remmik Затачивается наружная (выпуклая) сторона
Remmik написал :
У меня так . Толщина дисков 6мм.
Экспериментировали от 70 до 90 см, остановились на 75...80 см.
__________________
EXPERIMENTIA EST OPTIMA MAGISTRA
Чем точить? И до какой степени? Что до ножа кухонного?
Yura2704 спасибо за ответ.
li.sta написал :
Чем точить?
Скорее всего-на токарном станке.
На токарном сложно крепить и центровать диски, да и если сталь 65Г калённая, ИМХО. На моём одном диске биение около 10мм.
ИМХО, точить можно угловой шлифовальной машинкой с регулятором оборотов, по месту, вращая диск на ступице .
