Pavel003
Pavel003
Харьков
17.04.2012 в 19:27:21
Tomkol написал : Так не получится. На ступицах моих колес сделаны разблокираторы. Я когда-то фотки показывал.
А что хомут можно только на ось поставить?После разблокираторов это что уже не ось(удлинитель имеется ввиду),по ней и делать скольжение и хомут фиксации.Ну а по результату или пару фиксированных удлинителей,или усовершенствовать перемещение колеса.
Tomkol написал : А вообще что - у всех-всех в этой ветке колеса расставлены на ширину межрядий?
Нет конечно.У меня помидоры на разных расстояниях садятся,а колеса МТЗ стоят как я их выставил.Ряд я обнимаю ведь.Правда у меня окучивание не агроприем все таки.Но какая разница не в лоб,так по лбу.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
17.04.2012 в 20:44:22
Уважаемый NAP, мне не хотелось бы оставаться неправильно понятым. Интерес к сохе вызван вовсе не моим консерватизмом, так же как повальное увлечение ДО не есть признак прогресса. И соха получила неплохое продолжение, как мы видим, в образцах оборотного плуга, и ДО не нов, навеян широко применяющимися дисковыми боронами и лущильниками, и мне лично его технологическое превосходство над прототипами кажется весьма сомнительным. При простоте задачи (обработка междурядий и окучивание) в масштабах личного огорода и решение должно быть простым, как два пальца, но это моё личное мнение, мне очень симпатичны люди с фантазией и упорством укротителей. Кроме того, я уверен, что большая часть современного прогресса направляется не очевидной необходимостью, а усилиями производителей организовать высокоэффективный маркет. Что же касается собственно сохи, то далеко не глупые крестьяне пользовались ей до тех пор, пока в деревне оставалась последняя лошадь, именно из-за быстроты и малозатратности. На мотоблоки их заставила пересесть "лошадиная трагедия". Разумеется, речь идёт только о личных огородах небольшой площади.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.04.2012 в 21:06:04
Pavel003 написал : А что хомут можно только на ось поставить?После разблокираторов это что уже не ось(удлинитель имеется ввиду),по ней и делать скольжение и хомут фиксации.Ну а по результату или пару фиксированных удлинителей,или усовершенствовать перемещение колеса.
Ну вот как тут сделать возможным перемещение колеса вдоль оси? Сама ось - это сплошной круглый стержень. В левом нижнем углу фотки утолщенная приваренная часть - это уже толстостенная трубка, одеваемая на ось мотоблока.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
18.04.2012 в 06:41:34
Дед__Боря написал : так же как повальное увлечение ДО не есть признак прогресса.
Позволю себе не согласиться. ДО делал сам. Пробные испытания прошли успешно. Ваша точка зрения про лошадь/соха мне ясна. Говорю только про свою ситуацию.;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.04.2012 в 07:21:06
Tomkol написал : Ну вот как тут сделать возможным перемещение колеса вдоль оси? Сама ось
Да никак.Только переделав конструкцию.То есть разблокиратор с колесом должны быть на трубе,которая должна скользить по сплошному круглому стержню.Слева от разблоктикаторов есть место,значит ход можно сузить.Если не будет цепляться за сам МБ.Работа,не маленькая.Но технически это возможно.
Tomkol
Tomkol
Прага
18.04.2012 в 08:33:36
Pavel003 написал : Только переделав конструкцию.
Быстрее и проще сделать новую конструкцию, чем переделывать эту старую.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.04.2012 в 08:53:32
Tomkol написал : Быстрее и проще сделать новую конструкцию, чем переделывать эту старую.
Это факт.Можно и колеса (металлические) новые сделать,на основе дисков авто,и сделать изменение колеи по типу МТЗ 05.А если использовать втулки,то и диапазон изменения колеи будет плавный.И эти колеса целы и в рабочем состоянии.
Бело
Бело
18.04.2012 в 09:05:13
А вот из такой штуки никто не пробовал окучник сделать "Литой наконечник для винтовых свай"
POG65
POG65
Сатка
18.04.2012 в 09:08:03
Бело написал : А вот из такой штуки никто не пробовал окучник сделать "Литой наконечник для винтовых свай"
Вот бы мне развертку этого винта... Хочу сваи для сарайки и для бани сам сделать. Сколько стоит такой наконечник и где взять? (если покупать)
Бело
Бело
18.04.2012 в 09:14:36
POG65 написал : Сколько стоит такой наконечник и где взять?
Я здесь нашел http://www.avito.ru/items/moskva_remont_i_stroitelstvo_litoj_nakonechnik_dlya_vintovyh_svaj_46429758
POG65
POG65
Сатка
18.04.2012 в 09:21:54
Бело написал : Я здесь нашел
Не открывается с этого компа. Еща раз с другого вечером попробую. Спасибо.
