20.06.2015 в 16:31:21
Владимир С. написал : Думаю в вашем случае высота ограничена просветом вашего мотоблока. А в общем факторов много.
Ну я имел в виду не техническую сторону, а скажется ли отрицательно на урожае, если глубоко окучить? Т.е. есть ли смысл парится на счет глубины или как техника окучит - и хорошо?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
20.06.2015 в 23:25:46
Сергей М81 написал : есть ли смысл парится на счет глубины или как техника окучит
Есть мнение, что картофель любит, когда к его корням есть какой-никакой доступ воздуха. Более того - есть типа болячка картофеля, но не совсем болячка, а как-бы дефект в виде белых бородавок, которыми усыпаны клубни. А называется "кислородное голодание". И случается, когда клубни выросли в уплотненной влажной почве без окучивания. Но это уже как крайность.
Сытый конному не пеший!
23.06.2015 в 12:33:41
Подобрал на металлоломе ещё один конный ушастый окучник. Не то что бы очень надо было, просто жалко когда такую вещь пускают на переплавку. И как оказалось не зря. У меня уже есть один, но тот с наворотами- усиленный грядиль, регулировка угла атаки. С этого я взял только сам окучник и как следствие он стал на много легче. Прилепил его на простую сцепку МБ "Угра" Первое окучивание выявило проблему- окучник всё время пытался зарыться. Приходилось руками держать горизонт. Это я исправил установив поддерживающее колесо. И всё покатило, даже на третьей передаче МБ. Движителем был полольник. Результат виден на фото после второго прохода. Работой доволен вполне.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
23.06.2015 в 12:43:56
анрі13 написал : Обычно делают регулируемую сцепку.Колесо проще?
Как оказалось проще, тем более что оно у меня в хозяйстве было. Колесом я могу регулировать в определённых пределах и угол атаки окучника.
02.07.2015 в 10:06:41
Андрей6319 написал : а обратили внимание как стоят диски? А в основной массе у тех кто делает себе самодельные, диски стоят вертикально.
У меня диски стоят похоже на так. И когда смотрел ролик Рыбачка то поймал себя на мысли. Или скорость Ваймы все таки не большая или вертикальность стоек и положение диска что он только раскрыт не дают возможности засыпать стебли с головой.
Я когда наклоняю стойки (а они всегда наклонены) то при чуть большей скорости может засыпать с головой
.Вот на гребнеобразователе видны чистки - отвалы. И
02.07.2015 в 10:28:57
NAP написал : У меня диски стоят похоже на так.
NAP написал : Я когда наклоняю стойки (а они всегда наклонены) то при чуть большей скорости может засыпать с головой.
Когда я пытался сделать дисковый окучник, то изначально сделал регулировку в двух плоскостях, но при ширине посадки 70 см у меня ничего путного не получилось. И считаю это из-за размера дисков, маловат он для такого междурядья, ставить более вертикально - Вы правильно заметили, надо увеличивать скорость. Для того чтоб они работали как в ролике - их надо ставить более горизонтально, но тогда не получается нужная высота подсыпки. Бросил это дело.
16.07.2015 в 16:53:49
Всем привет. В прошлые выходные каротошка цвела, но я все же залез с окучником и окучил 3 гряды, потом посмотрел- нарезал ботву колесами, что торчала в стороны и перестал эту затею. А вот по сорнякам у меня вопрос- что за сорняк длинный и цепляется к штанам?литстики тоненькие и длиные. к рукам тоже цепляется здорово, а потянешь его- так весь и вытягиваешь с маленьким корнем... какой-то паразит, питается за счет впивания в другие растения.
17.07.2015 в 18:42:12
Димас написал : Всем привет. В прошлые выходные каротошка цвела, но я все же залез с окучником и окучил 3 гряды, потом посмотрел- нарезал ботву колесами, что торчала в стороны и перестал эту затею. А вот по сорнякам у меня вопрос- что за сорняк длинный и цепляется к штанам?
Судя по описанию, подмаренник. Очень хреновый сорняк, но не паразит. Даёт много семян, если не избавиться, со временем затянет всё.
31.12.2015 в 22:48:23
Пусть Новый год счастливым будет, А чтоб он радостно прошел, Пусть будут рядом те, кто любит, И те, с кем очень хорошо! Под бой часов, под звуки вальса, Под Новый год желаю вновь, Поднять бокал, за мир и счастье, Надежду, веру и любовь!
18.06.2016 в 21:45:26
Всем доброго здравия! Что-то давно тут ничего не писали, давайте как я покажу вам свой окучник))) В принципе ничего нового, обычный дискач)
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
27.06.2016 в 11:54:23
Всем доброго времени суток.Скажите пожалуйста кто-нибудь делал ДО с дисков автомобиля?Если в теме уже есть ткните носом (тему всю не читал),если нет то можно и обсудить.
