NAP
NAP
Сумы
21.05.2012 в 11:04:44
Tomkol написал : Не все так просто
Провтыкал. Получатся где то так. Длина красной дуги действительно 114мм.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 11:21:31
NAP написал : Длина красной дуги действительно 114мм.
Во-во. Добавляемая часть - это ж как бы гипотенуза. А изначальный диаметр диска даже не 350, а 335 мм.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
21.05.2012 в 11:46:48
Tomkol написал : А изначальный диаметр диска даже не 350, а 335 мм.
Диаметр диска будет за 500мм так показывает геометрия если сравнивать со штатным радиусом взрослых дисков. Если выходить на 450 то длина дуги 70мм. Я бы если делал что то подобное то сначала сварил бы бублик внутреннюю часть потихоньку отклепал бы под нужный радиус окружности диска а уже к этому шаровому поясу приваривал плоский диск ( как бы фланец ступицы).
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 12:08:38
NAP написал : Если выходить на 450 то длина дуги 70мм.
Ой, я уже сам запутался. Совсем не люблю ни математику, ни геометрию. Вот программка мне выдала - так и буду делать. Из пяти таких секторов получится конус с усеченной вершиной. Угол между основанием и боковой поверхностью - 45 градусов.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 12:15:26
Разница между существующим и будущим диаметром диска 450-335=115 Условный катет равнобедренного треугольника 115\2=57,5 Так? Значит гипотенуза (пользуясь теоремой Пифагора - единственное, что я по геометрии хорошо выучил) будет 81 см.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 12:23:45
М-да, что-то я не так считаю. Чтобы получить загнутую кромку диска с углом 135 градусов, мне нужно нарастить под этим углом полосу шириной 81см. Не туда я в проге это значение подставил. 450-335=115 115\2=57,5 Вот, что нужно там вписать.
NAP, спасибо, что вовремя увидели мою безграмотность :o
NAP
NAP
Сумы
Tomkol написал : Ой, я уже сам запутался. Совсем не люблю ни математику, ни геометрию. Вот программка мне выдала - так и буду делать. Из пяти таких секторов получится конус с усеченной вершиной. Угол между основанием и боковой поверхностью - 45 градусов.
Не знаю что у вас за програмка но сам я ее не могу понять. Странные размеры у вас там получаются. В каких единицах измерение идет то.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 12:29:06
NAP написал : В каких единицах измерение идет то.
В миллиметрах. Хотя там можно и в других (то ли футах, то ли дюймах :)).
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 13:04:24
Во, переделал
NAP
NAP
Сумы
21.05.2012 в 13:26:10
Tomkol написал : Во, переделал
Это уже похоже на правду.
Сергей.
Сергей.
21.05.2012 в 14:03:02
Tomkol написал : Я еще подозреваю, что ровные рядки в процессе окучивания получились потому, что изначально (при посадке картошки) сделал практически идеально ровную разметку маркером
Классный маркер. А поподробней не расскажите, что да как. Растояние между зубцами какое, гряду потом как формируете, зубец маркера это вершина гряды?
