Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 19:48:39
NAP написал : Это уже похоже на правду.
Сам надеюсь на это. :) Еще раз спасибо Вам! Я уже и шаблончик распечатал для нарезки сегментов, и шаблон большой для их формирования в единое кольцо.
Сергей. написал : Классный маркер. А поподробней не расскажите, что да как. Растояние между зубцами какое, гряду потом как формируете, зубец маркера это вершина гряды?
Маркер сделал из "ненужных" обрезков металла. В кавычках потому, что при наличии болгарки и сварочного аппарата ненужных обрезков не бывает. Ручка (та, что покрашена) осталась от покупного ручного дискового окучника (как раз его диски я и хочу увеличить в размере, о чем речь шла выше). От него же и коротенькая трубочка квадратного сечения, в которую ручка плотно вставляется и фиксируется болтиком. Поперечина сделана из профильной трубы (40х40мм) длинной 2,3м. Зубцы из кусков сорокового уголка. Их концы, врезающиеся в землю, зарезаны под 45 градусов. Расстояние между зубцами сделал равным расстоянию между рядками картошки (я сажу на 75 см). Длину зубцов не помню - просто какие три одинаковых отрезка уголка нашел в загашнике, те и использовал. Ну, где-то сантиметров 30-40. Маркером я размечаю будущие рядки картошки. Первый проход делаю по шнурку, а второй и последующие - возвращаясь крайним зубом по крайней царапине. А потом по этим следам "целюсь" центром мотоблока, фрезеруя почву. В след от сошника (еще и ногами по нему иду за мотоблоком, благодаря чему след делается немножко глубже и с плотным дном) раскладываю картошку. Считаю, что глубже сажать не нужно. Засыпать картошку можно или "сапогой" - ногой в сапоге, или грабельками (если площадь не особо большая), или сразу дисковым окучником насыпать небольшие гребни.
Да, если обратили внимание, то гнездо, в которое ручка вставляется, приварено не перпендикулярно направлению зубьев, а так, что угол между ручкой и центральным зубом получается где-то 45-55 градусов. Я сначала приварил с углом 90 градусов, но зубья плохо заглублялись в землю, не смотря на заточку. Было два варианта - либо переделать ручку, изменив угол атаки зубьев на более острый, либо цеплять на маркер всякие кирпичи, железяки и т.д. (я видел такое у других умельцев). Я выбрал первый вариант, чтобы не таскаться с тяжеленным маркером.
И еще нюанс - ручка должна быть приварена к поперечине в точке, которая является центром тяжести этой поперечины, бо иначе при переноске за ручку поперечина будет выворачиваться, цепляя одним из крайних зубьев за землю. Я это испытал на себе - приварил ручку строго по центру поперечины, но видимо из-за того, что поперечина сварена из обрезков, какой-то шов добавил весу и геометрический центр поперечины не совпадал с её центром тяжести где-то на полтора сантиметра. Отрезал. Положил поперечину на трехгранный большой напильник, уравновесил и именно в точке равновесия заново приделал гнездо крепления ручки - совсем другое дело стало.
Сытый конному не пеший!
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 20:26:22
Кстати, на этом участке, где маркер сфоткан, немножко ржаных стебельков на земле виднеется, а остальное рассосалось
А рожь была вот такая
Сергей.
Сергей.
21.05.2012 в 21:16:47
Ого вот это мануальчик! Все досканально и четко описано. Спасибо.
Tomkol
Tomkol
Прага
21.05.2012 в 21:19:05
Та нема за шо! Пользуйтесь на здоровье :)
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
22.05.2012 в 06:06:19
Tomkol написал : Може и к своему Фавориту переднюю сцепку приделать...
Таки же интересно - телегу впереди кобылы?
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.05.2012 в 06:49:17
Дед__Боря написал : Таки же интересно - телегу впереди кобылы?
Так есть же видео на форуме.И, что интересно,хвалят люди, мне правда не понятно.
NAP
NAP
Сумы
22.05.2012 в 09:50:49
Tomkol написал : Я уже и шаблончик распечатал для нарезки сегментов, и шаблон большой для их формирования в единое кольцо.
Развертка усеченного конуса как бы понятна. Ее можно какими угодно сегментами вырезать и сваривать. Внутренний размер можно даже не по радиусу делать. Потом при посадке и сварке плоского диска лишнее срезать уже с изделия. А что за сегменты внутри не совсем понятно? Это накладки какие то?
Tomkol
Tomkol
Прага
22.05.2012 в 18:59:52
NAP написал : А что за сегменты внутри не совсем понятно? Это накладки какие то?
Это которые? Которые много поперечных линий? Это программка так нарисовала сама. Возможно, она таким образом обозначает линии изгиба.
POG65
POG65
Сатка
22.05.2012 в 19:20:18
Tomkol написал : Возможно, она таким образом обозначает линии изгиба.
Икнул.:D
Tomkol
Tomkol
Прага
22.05.2012 в 19:43:47
POG65 написал : Икнул.
А чего? Это ж развертка усеченного пустотелого конуса. Многие программки так линии изгиба рисуют. Тот же ГуглСкетчАп или Компас.
POG65
POG65
Сатка
22.05.2012 в 20:00:13
Tomkol написал : А чего?
Улыбнулся, но не над Вами. Понять суть, как соломы постелить. Это же просто развертка... В первом техническом ВУЗе приходилось немного от начертательной геометрии подпрыгивать:o В 21 год окончил, с отличием и почетным дипломом;) А до программ-чертилок;) пока руки не доходят. А Ваш подход верный. У меня есть маленькие идейки...
