aleks 21, совсем другой коленкор ... И что газовый поршенек держит весь момент от МБ? Или это как бы плавный доводчик?
28.05.2012 в 23:51:30
29.05.2012 в 00:28:21
2aleks 21 Спасибо за фотки. Основные регулировки присутствуют и девайс рабочий, это главное, и снимает с рук оператора лишнее напряжение, а фигуру первой конструкции нет необходимости красить.:applause:
29.05.2012 в 01:29:58
Может я плохо смотрел, но отчетов о дисках впереди МБ не нашел... А то проблема: диски не мои, и должны работать и с блоком, и руками, короткая сцепка не получается, да и садили под ручную обработку. А на передок поцепить можно, но сОит ли? В огороде окучил, а на поле- земля как фанера...
29.05.2012 в 06:30:14
biv написал : У меня 12-15. В ряду - ручным плоскорезом, междурядье - "скобчатым ёжиком"(всё когда бурьян "в фазе ниточки"). Когда дожди забьют землю прохожу междурядья на узких фрезах - рыхление и прополка(уже сделано). Через недельку(картошка 15-20 см) опять на фрезах буду окучивать
Что-то ты её шевелишь и шевелишь,а когда она растёт.Наверно урожай хороший собираешь.А я проще,закопал,начинает вылазить боронкой проборонил,подросла,фрезой между рядье прошол и потом распахал,или окучил ушастиком и до копки больше не подхожу к ней.
29.05.2012 в 07:35:18
Афанасьич написал : Что-то ты её шевелишь и шевелишь,а когда она растёт.Наверно урожай хороший собираешь.А я проще,закопал,начинает вылазить боронкой проборонил,подросла,фрезой между рядье прошол и потом распахал,или окучил ушастиком и до копки больше не подхожу к ней.
Дожди каждый день, Бурьян прёт как на дрожжах(вот его и "шевелю"). Картошка за ним не успевает. И прёт он всё лето, то есть раза 3-4 полоть обязательно. Урожай не так чтобы - примерно САМ 6-7. Но нам хватает. Немедни 15 вёдер соседям отдали.
29.05.2012 в 09:22:24
Мойсеич написал : А то проблема: диски не мои, и должны работать и с блоком, и руками, короткая сцепка не получается, да и садили под ручную обработку.
У меня ручной к мотоблоку можно цеплять даже не разбирая. Половину дышла ручного все равно использую как подруливающий рычаг, а вторая половина или откручивается (болт М8 с барашковой гайкой) или может сложиться на первую часть (веса то от нее не много по сравнению с ДО).
03.06.2012 в 01:07:13
Нарастил диски. Заодно и скребки приделал. Завтра испытаю, если погода будет.
Сытый конному не пеший!
03.06.2012 в 01:32:03
Tomkol, Воспользуясь великим и могучим, спрошу : А не получилось ли черезмерной "сковородность"? :) Так и хочется их не много разогнуть. Как ИМХО место шва и будет сильно землей забивать...
ЗЫ. работа конечно требует уважения! Пенек у нас еще один вырисовывается:)
03.06.2012 в 01:41:31
umnyi написал : А не получилось ли черезмерной "сковородность"?
Надеюсь, что нет :)
umnyi написал : место шва и будет сильно землей забивать...
Скребок изнутри это дело поправит (на последней фотке его видно).
А вообще заранее ничего нельзя предвидеть. Только испытания покажут как оно будет.
Я уже заметил, что многое навесное оборудование, продающееся в магазинах, придумано на бумаге, но не проходило полевых испытаний. Вроде бы должно работать, но на практике приходится что-то доделывать-переделывать.
Если мои тарелки будут плохо работать, то у меня еще от дисковой бороны есть пара диаметром 450 мм - поставлю их.
03.06.2012 в 01:49:10
Tomkol написал : то у меня еще от дисковой бороны есть пара диаметром 450 мм - поставлю их.
А эти на фото сколько мм?
