Как по мне, то зубчатое.
04.06.2012 в 23:31:06
04.06.2012 в 23:43:08
steel написал : Какое официальное название у такого соединения?
По Гуглу - "Плоское зубчатое соединение", а кликуха пока неизвестна. Можешь назвать "Плоская гармошка".
05.06.2012 в 00:20:20
Теперь полная аттестация
05.06.2012 в 04:53:32
Tomkol написал : Кажется - шлицевое.
Соединение болтовое.Фиксация пространственного положения сопрягаемых деталей, как на на меня, зубчатая.
05.06.2012 в 09:18:04
Можно использовать для этих целей соединение подножки к раме на мотоциклах иж,то же самое и можно найти на металлоломе!Там такое же зубчатое соединение.
05.06.2012 в 11:11:30
Вот так у меня получается юзать ДО в паре с МТЗ-09Н
05.06.2012 в 11:28:11
Shihan написал : я не сказал, что нельзя окучить при меньшей скорости, а сказал что работа с дисками предполагает большую скорость. Т.е. при большей скорости диски работают лучше (правильно настроенные). А уж воля каждого как выставить диски и с какой скоростью вести обработку.
Позволю и себе не согласиться. На видео выше скорость - 2 передача. Проход неспешный можно сказать в развалочку. Дальше окучивал на 3 передаче. Шаг чуть ниже обычной хотьбы. В первом и втором случае диски насыпали террикон одинаково а вот время производства работ на 3 передачи сокращается. Пробовал включать и 4 передачу здесь шаг ухе быстрый. Управлять можно но вот почва вылетает с дисков сильно и так же быстрее осыпается. Все это касательно первого окучивания. Второй раз 4 передачу включать не пробовал.
05.06.2012 в 13:24:32
biv написал : он однолетник с кучей очень мелких семян.
да,я табе не завидую
05.06.2012 в 20:08:35
Вот один из примеров скорости обработки дисковым окучивателем(есть и больше, ищите сами),табличка в правом углу Заранее предупреждаю, что никого не заставляю работать на максимальных скоростях, окучивайте как хотите или как получается.
05.06.2012 в 20:59:44
Скорость у окучника, то же самое что у плуга! Выше скорость можно угол делать меньше к линии движения, меньше угол - легче тащить их...только и всего.
Я окучиваю дисками то же быстро еду, км 6-8.
