Shihan, аватар +1
07.06.2012 в 12:31:06
Shihan, аватар +1
07.06.2012 в 18:29:25
Shihan написал : никого не заставляю работать на максимальных скоростях, окучивайте как хотите или как получается.
Ну еще этого не хватало.ДО приходится выбирать скорость в зависимости от влажности - в частном подворье. а также от структуры почвы.У каждого свои участки и почва разная.Посему зная свою почву и влажность подбираем скорость окучьки.В проходе 3 метра будет видно , что и как.
07.06.2012 в 18:30:53
Не совсем окучник, но красивый переводить текст нехотца. Похоже какойто грядодел. Из вчерашних каталогов, лежат в теме "В помощь самодельщикам"
07.06.2012 в 18:54:31
Shihan написал : Не совсем окучник, но красивый
И какое междурядье это чудо обрабатывает?Сейчас 800мм основной и на 2000мм эксперементальный участок.Прошлые года было 650мм, 750мм В этом 800мм - осень покажет
07.06.2012 в 19:02:06
tremal написал : на 2000мм эксперементальный участок
Ряд от ряда? Или между сдвоенными рядами?
07.06.2012 в 19:20:48
biv написал : Ряд от ряда?
Совершенно верно.В этом году после ржи прошлогодней и 4 укоса в этом году посадил картофель на эксперемент.4 рядка через 2000мм и в междурядьях горчицу.Посмотрим что будет.Сажал 2 июня, росты до 70мм и с осени озелененая.Ленивый огород так же опробую.В саду высажено 5 ведер семян и в траве.Что самое интересное жука там нет , а всходы дал раньше чем на основной плантации, хотя сажал позже недели на полторы.Семена Славянка- озелененые с осени ,пророщены и завялены по весне до 50мм росты, присыпалось перегноем и скошеной травой 300мм.Цыплят по осени считают.Будем смотреть , что и как. ЗЫ. Сейчас дождь шпулит , чего не хватало недели 3
07.06.2012 в 19:29:03
tremal написал : И какое междурядье это чудо обрабатывает?
Братцы, я незнаю,просто взя картинку чудо агрегата из каталога, а сами они лежат в теме "В помощь самодельщикам".
07.06.2012 в 19:52:20
Shihan написал : Братцы, я незнаю,просто взя картинку чудо агрегата из каталога
Это по ходу типа ушастого , который только уплотняет почву в районе клубнеобразования , а не набрасывает , окучивая гряду.Но как гребне образователь , я бы не стал его использовать.
08.06.2012 в 00:02:46
Какой просвет считаете оптимальным для мотоблока при окучивании?
08.06.2012 в 04:24:47
не ниже просвета от редуктора
08.06.2012 в 17:02:31
Окучивал сегодня картошку. Несколько фото. МТЗ с окучниками, диски примерно 330 мм, картошка которая была позавчера, сегодня уже чуть больше. И два фото результата окучивания. Результат конечно не блестящий, но 11 рядков по 22 метра, если маслать тяпочкой, то меня результат устраивает.. Ошибки в настройках есть, да и начал не с того места. Вот видео одного рядка.. Кривой третий ряд слева видео с него. Первые два другими дисками работал и на узком ходу колес, бес предварительного рыхления. Можно окучивать и бес рыхления, но лучше если сделать рыхление.Колеса должны стоять по возможности на ширину междурядий.Если бы надо было много окучивать через час был бы уже ассом. А так слабенький ученик получается.
