Все смотрю, на диски перешли. А я чего то к ушастику привык. На узком ходу, на фрезах с уголками - нормально получается. Второй год сажаю междурядья 90см. Надо у ушастика уши нарастить,что бы раскидывал пошире. (каламбур слов)
09.06.2012 в 09:47:22
09.06.2012 в 13:23:45
doktor-75 написал : Все смотрю, на диски перешли. А я чего то к ушастику привык. На узком ходу, на фрезах с уголками - нормально получается. Второй год сажаю междурядья 90см. Надо у ушастика уши нарастить,что бы раскидывал пошире. (каламбур слов)
Ушастик с полольником для одноразового окучивания. Потому как сложно регулировать глубину обработки. У ДО диапозон глубины шире, что даёт возможность окучить несколько раз и одновременно прополоть траву в междурядье.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
09.06.2012 в 14:15:40
Peter_Pen написал : У ДО диапозон глубины шире, что даёт возможность окучить несколько раз и одновременно прополоть траву в междурядье.
Само собой, у ушастика можно регулировать размах ушей. Ну и глубину (если очень постараться)
09.06.2012 в 14:29:23
doktor-75 написал : Ну и глубину (если очень постараться)
Если он висит на универсальной сцепке МТЗевской, то сильно стараться не надо - легким движением руки...брюки превращаются в шорты, то бишь как два пальца об асфальт...
09.06.2012 в 14:31:18
у меня Салют. А глубину я могу регулировать или углом атаки или руками
09.06.2012 в 14:36:30
doktor-75 написал : углом атаки или руками
Ну правильно руками меняется угол атаки. Но конечно, если сцепка это позволяет делать.На Салюте скоба вроде как на Неве, на Неву я ставлю МТЗевскую универсалку. Но дело не этом. Просто я хотел сказать именно, если меняется угол атаки,то меняется и глубина и достаточно просто.
09.06.2012 в 14:39:12
руками я имел ввиду , что держишь на весу окучник и глубину регулируешь приподнимая или опуская ручки мотоблока
09.06.2012 в 14:48:46
doktor-75 написал : руками я имел ввиду , что держишь на весу окучник и глубину регулируешь приподнимая или опуская ручки мотоблока
Это не есть хорошо. Я на Неве таким образом междурядья распахивал стрельчатыми культиваторами. Не годится. Поставил опорное колесо (при работе в междурядье) совсем другое ощущение. Это должна делать сцепка, спина ведь своя и не железная, что интересно на МТЗ не роются эти же культиваторы, а на Неве лезут в глубину по самые не хочу. И сцепка не помогает, только опорным колесом борюсь с этим.
09.06.2012 в 22:45:46
Pavel003 написал : Ну так негде там развернуться.
У меня возле дома порядка 4 соток и если делать проходы для МТЗ то это больше время займет окучивание с разворотами МБ чем в ручном режиме. По этому эти 2 кусочка в гоном в 25м окучиваю ручным ДО и не думаю даже про заезды МБ.
09.06.2012 в 23:20:42
Tomkol написал : Видимо все-таки слишком большая у них "грунтозацепистость" получилась из-за такого большого количества сегментов-лопастей.
Большая грунтозацепность только на малых оборотах,на средних-грнтозацепнось уменьшаеться но за то хорошое получаеться рыхление а на полном газу может даже и на месте зариться ИМНО
09.06.2012 в 23:32:37
Pavel003 написал : Не надо такие фото выставлять.У таких ребят, как я, это развивает комплекс ущербности..
Pavel003, и Вы же не сидите руки сложа да и немало соих работ показываете,так что ни о коком комплексе ущербности неможет быть и речи.
