Tomkol
Tomkol
Прага
19.06.2012 в 19:35:03
doktor-75 написал : Я делаю такие рядки , что б мотоблок спокойно проходил между ними. Земли хватает - могу позволить. По урожайности отличий особых я не заметил по сравнению с 70см.
Ну а если густо посадить, то как думаете - больше урожая получится или меньше?
Я свои сковородистые диски так и не успел испытать. Будут лежать до следующего года. :(
Сытый конному не пеший!
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.06.2012 в 21:04:41
Tomkol написал : Я свои сковородистые диски так и не успел испытать.
Красиво получилось. А зачем ждать? Можно пару проходов и просто сделать, наличие картошки, я думаю, не обязательно. Ну правда при наличии места, времени и желания.
Tomkol написал : Ну а если густо посадить, то как думаете - больше урожая получится или меньше?
Я думаю есть обоснованные рекомендации. Честно скажу, ни разу не читал об этом.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.06.2012 в 22:26:09
Pavel003 написал : при наличии места, времени и желания
Желание есть, а вот свободного места и свободного времени - нету совсем.
Pavel003 написал : Я думаю есть обоснованные рекомендации.
И правильно думаете. Увеличение ширины межрядий даст прибавку урожая, но увеличение до разумного предела. А еще большее увеличение межрядий приведет к уменьшению урожая. Такая же ситуация будет и в том случае, если наоборот стараться уплотнять посевы.
Аналогично и что касается применения навоза или минеральных удобрений - до определенной их концентрации будет прибавка урожая, а при превышении концентрации более какой-то критической точки можно вообще без урожая остаться. Никто ж не садит растения прямо в кучу аммиачной селитры?
А то некоторые тута шутят очень остроумно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.06.2012 в 06:38:23
Tomkol написал : но увеличение до разумного предела.
Именно РАЗУМНЫЙ предел я и имел ввиду.Во всем, кстати.
doktor-75
doktor-75
Иваново
20.06.2012 в 09:08:07
вчера рулеткой замерил расстояние между рядками ( я ж на глазок нарезал). Короче от 70 до 90см. Самые оптимальные для меня около 80см. Есть еще сомнения по расстояниям между кустами в ряду. Сажали вроде на глазок и не часто, (около 30см). Надо наверно 40-50см?
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
20.06.2012 в 09:42:40
doktor-75 написал : ... Самые оптимальные для меня около 80см. Есть еще сомнения по расстояниям между кустами в ряду. Сажали вроде на глазок и не часто, (около 30см). Надо наверно 40-50см?
Зависит ещё чем будите окучивать. Если ДО то никакой разницы 70см. или 90см., если ушастиком, да ещё не раздвижным, то 75см в самый раз, иначе междурядье не охватить.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
NAP
NAP
Сумы
20.06.2012 в 10:33:39
doktor-75 написал : вчера рулеткой замерил расстояние между рядками ( я ж на глазок нарезал). Короче от 70 до 90см. Самые оптимальные для меня около 80см. Есть еще сомнения по расстояниям между кустами в ряду. Сажали вроде на глазок и не часто, (около 30см). Надо наверно 40-50см?
Имхо, 90см это для домашних посадок конечно через край. Так наверное и промышленные посадки не садят.
В этом году односельчанин садил картофель в один день со мной польской 2-х рядной сажалкой. Террикон изначально получается около 250-300мм ширину междурнядий не знаю. Садил трактором ДВШ-16. Всходы что у меня что у его появились почти одинаково. Сорняк у меня вылез быстрее (я посадки прикатываю катком). Как дальше боролся с сорняком и типа подокучивал не видел и спросить не было возможности (не пересекались) но сейчас картофель значительно лучше чем моя. Ряды полностью сомкнулись. сорняка обратно таки меньше. Но здесь может иметь место гербицид (есть так сказать доступ к химии).
Tomkol
Tomkol
Прага
20.06.2012 в 12:55:53
NAP написал : Имхо, 90см это для домашних посадок конечно через край.
Я в прошом году именно на такую ширину межрядья сделал. Кусты картофеля выросли разлапистые, высотой не менее полутора метров. Ряды сомкнулись. Отец был посеял укроп в межрядьях (чтобы земля не пустовала) - погиб тот укроп от отсутствия солнечного света.
В этом году сделал 75, но только из-за того, что накупил много разных сортов для испытания и иначе не хватило бы площади для их размещения.
sokmix
sokmix
Рязань
20.06.2012 в 13:02:59
NAP написал : Так наверное и промышленные посадки не садят.
Читал, что Голландцы так сажают. В этом году сам так посадил. Осенью посмотрю результат. В прошлом году при 70см собрал 350 кг/сотка товарной картохи, но обрабатывать очень неудобно. Сорта Санте и Романо. Кусты раскидистые и много ломаешь когда лезешь в междурядье.
NAP
NAP
Сумы
20.06.2012 в 13:27:52
sokmix написал : Читал, что Голландцы так сажают.
Ну оно то конечно так , но ... Понимаю что рязаньщина в болоте находится но думаю не так критично как Голландия. Буржуй садит та по природним и географическим причинам. Малейшее потепление и Голландия окажется на дне. У меня к примеру в самом низком месте вода ниже 1м от поверхности в копанке стоит. К концу лета последние годы пересыхает.
Я вот в этом году заметил по кукурузе что напрасно так широко в рядку (через дозатор) высевал. В посадках промышленных она гораздо гуще. Это при Хрущеве садили по проволоке квадратно гнездовым способом что бы можно вдоль и впоперек просапать от сорняка. Сейчас гербицид с этим делом борется на ура. Посадки плотнее в ряду значит и сорта выносливее.
Ну посмотрю как с картофелем будет. У меня и так в этом году получилось самое широкое, больше 600мм.
NAP
NAP
Сумы
20.06.2012 в 13:30:46
sokmix написал : В прошлом году при 70см собрал 350 кг/сотка товарной картохи, но обрабатывать очень неудобно. Сорта Санте и Романо. Кусты раскидистые и много ломаешь когда лезешь в междурядье.
350 это уже хорошо? Только вот что такое товарная? И зачем лезть в посадки когда оная уже большая? Понятное дело вопрос частника а не производственника, там другой подход.
