Седов написал :
А я сажаю спаренными рядками то есть на одной грядке две борозды между ними 35 или 30 см между грядками размер стандартных фрез
Если с агрономической точки зрения, то способ отличный.
Седов написал :
широкое межа многасвета проветривание легко ходить опрыскивать окучивать ДО
Кроме того, в гряде лучше сохраняется влага.
Проблема для мотоблочника первая - как и чем ее выкапывать? Если грохотной КК, то ширина захвата должна составлять 65-75см. (35-40см ширина захвата на один ряд + 30-35см растояние между рядами в гряде). Сомневаюсь, что даже тяжелый МБ потянет КК с такой шириной захвата. Дельфином тоже не совсем удобно, при выкапывании второго рядка в гряде одно колесо пойдет по уже выкопаному рядку. Проблема возникает и с междурядной обработкой, по крайней для средних и тяжелых МБ - межколейное растояние надо увеличивать до тракторного - 100-105см.(70см. + 30-35см.). Посему считаю, что при всей своей заманчивости, это более тракторный способ, чем мотоблочный. :(
