Если 35 соток Увас дачи то мы молча курим в сторонке а ПК Фокина тогда МБ
21.06.2012 в 13:45:27
21.06.2012 в 22:08:26
23.06.2012 в 13:19:50
Техника зачетная .Но у нас лимитирующий фактор впага , поэтому грядки и одностороннее окучивание один раз.
23.06.2012 в 18:45:57
yrik173, Своими молодыми руками все сделано ?:)
23.06.2012 в 19:53:25
Расскажу поучительную историю про дисковые окучники :) Не понравился мне опыт нарезания борозд ушастиками (долго, тянуть их тяжело за один проход на нужную глубину). Попробую нарезать дисковыми Проехал раз, два, три - красота, легко, быстро, за один проход сразу см 20-25 гребень нагребается. Но в концах гонов наметанный глаз, видит : Что то не то :). Поехал взял рулетку .. маааа ! 630-650 мм При колее 700 .. Как так??:cool:
Кто использовал и ушастики и диски, тот поймет .... Да верно, ушатые раздвигаем носиками в след за колесами, и все точно.
С дисковыми такой номер не проходит :) Нада делать пробный заезд и раставлять уже по факту!
А так очень удобно, одну из сторон бросаем в бороздку и так же как ушастиками по рельсу едем.
24.06.2012 в 10:34:33
Привет. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал дисковый окучник из дисков лущильщика? И если можно покажите конструкцию. Спасибо.
24.06.2012 в 10:40:23
Lex 57 написал : Привет. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал дисковый окучник из дисков лущильщика?
Привет. Вот так сделал.
24.06.2012 в 16:01:05
У Вас диски похоже от сошника сеялки, они уже со ступицами, а человек думает как диски к ступицам каким-нибудь приколхозить (я так думаю). Я свой окучник из дисковых ножей от плуга делал, потом диски от лущильника нашел, заменил, оставил всю остальную конструкцию без изменения. Правда тяжеленный получился. Регулировок на мой взгляд хватает.
24.06.2012 в 16:22:15
Lex 57 написал : И если можно покажите конструкцию
Дружище, эдесь 136 страниц с конструкциями, выбирайте любую. И если Вам начать их показывать , то прибавится еще страниц сорок. Так что листайте и впитывайте. Удачи в творчестве.
25.06.2012 в 10:45:55
umnyi написал : Попробую нарезать дисковыми Проехал раз, два, три - красота, легко, быстро, за один проход сразу см 20-25 гребень нагребается.
А чем загребали?
