NAP
NAP
Сумы
20.02.2013 в 10:54:23
Zbuser, В соседней теме писали
На ручном окучнике, для регулировки ширины, отверстия были просверлены через каждые 5 см.
В ручном режиме таскаете ДО с дисками Ф500мм?
Если так то как трудно тащить? Есть мнение что чем больше диски в диаметре тем легче его тащить. Как бы по физике процесса качения то да но как на практике ..... Я свой ДО использую и в ручном режиме "пирдячий пар" и ставлю на МТЗ. Диаметр дисков 420мм толщина 6мм. Тянуть не так то и легко. Единственное что помогает так это не нужность помощника. ДО не догружаю веса хватает. Когда были диски тонкие от лущильника тогда нудно было пригружать.
Zbuser
Zbuser
20.02.2013 в 13:57:20
NAP написал : В ручном режиме таскаете ДО с дисками Ф500мм? Если так то как трудно тащить?
Ну силенки еще хватит!:confused:Таскал пять лет с дисками, если быть точным Ф520 мм. . Как по мне , то лучше в ручном режиме таскать дисковый окучник, легче, , чем таскать с довесом ушастый Хотя дисковый тоже тяжеленький -- рама 14.6кг.плюс диски 17.9кг.Итого 32.5кг. Так, что догружать не приходилось. И мой сын и соседи, и знакомые последнее время предпочитают работать ДО. Легче. Ну, а теперь ,с МБ ,вообще легко любым. Ушастыми прошлый сезон отработал.В этом году буду пробовать и ДО.
NAP
NAP
Сумы
20.02.2013 в 14:24:08
Zbuser написал : Ну силенки еще хватит!Таскал пять лет с дисками, если быть точным Ф520 мм. Вложение 368760. Как по мне , то лучше в ручном режиме таскать дисковый окучник, легче, Вложение 368761, чем таскать с довесом ушастый Вложение 368762Вложение 368763 Хотя дисковый тоже тяжеленький -- рама 14.6кг.плюс диски 17.9кг.Итого 32.5кг. Так, что догружать не приходилось.
Вложения не открываются. Я аналогично думаю и делаю.
POG65
POG65
Сатка
20.02.2013 в 17:11:29
Zbuser написал : Спасибо!!!
Мне тоже понравилась Ваша конструкция. Спасибо и Вам.
Zbuser
Zbuser
20.02.2013 в 23:53:03
NAP написал : Вложения не открываются. Я аналогично думаю и делаю.
Странно, а все работало.....перезагрузил заново в посте#5520
Кстати, этот раритет изготовлен был моим отцом еще в прошлом веке( 1978 г.)
NAP
NAP
Сумы
21.02.2013 в 17:06:17
Zbuser написал : Как по мне , то лучше в ручном режиме таскать дисковый окучник, легче, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=369000&d=1361389806
Немного похож на мой окучник http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=917980&viewfull=1#post917980.
POG65
POG65
Сатка
21.02.2013 в 17:30:00
NAP написал : Немного похож на мой окучник
Дисковый всяко поинтекуресней;)
NAP
NAP
Сумы
21.02.2013 в 17:37:47
POG65 написал : Дисковый всяко поинтекуресней
Это однозначно. После того как стал юзать ДО как бы сам себе режиссер. Единственный минус так это отсутствие общения в процессе работы. Так вдвоем тащишь тачку смазываешь и прочее. А с ДО сам да сам.
POG65
POG65
Сатка
21.02.2013 в 17:53:14
NAP написал : А с ДО сам да сам.
Он;)
Zbuser
Zbuser
21.02.2013 в 20:29:10
Во-во и пыхтим молча, но сопя!!! ;)
edmond
edmond
Псков
24.02.2013 в 19:32:41
Мужики!:help А кто, отчего ступицы брал для дисковых окучников??? Давно хочу себе сварганить, но сдерживают ступицы. Есть 4 диска от тяжелой дисковой. "Лепестки" изношены и диски почти круглые, правда немного разные по диаметру. Придется поболгарить. А вот со ступицами проблема. Токаря не предлагать...:) Есть дисковый сошник от сеялки. Боюсь, что единственный, там подшипник будет слаб:confused: Может можно от чего то купить?
