Акела
Акела
Тюмень
18.09.2013 в 18:25:02
vodila написал : Ф-22, есть и на Ф-25?
Точно ,На 25.У меня кусок трубы толсто стенной,Стенка 6мм,внутренний 24мм.Пришлось отрезать два куска по 80мм и пропилить машинкой по вдоль,загнать палец и обстучать хорошо,сделать втулки скользячку.А размеры завтра сфотаю,и что у меня получилось.
umnyi написал : ее погнет, может и не в первый год.
Решил сделать из пальца на 25мм.Даже если то всё навешу прямо на Агрика,думаю не сильно будет перевешивать а может и до гружать надо будет.Ведь морда тяжёлая.
Акела
Акела
Тюмень
19.09.2013 в 17:00:21
Вот измерил.
А теперь что я слепил.На вашь суд.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.09.2013 в 18:42:41
Акела написал : А теперь что я слепил.
Остается теперь сцепку сделать стационарную (ну, в смысле, что только на этот окучник), а не универсальную - один раз настроили и забыли. По идее должен Ваш окучник нормально работать. Не мешало бы еще изнутри скребки к дисками приспособить (если почва в Ваших краях липучая).
Сытый конному не пеший!
Акела
Акела
Тюмень
19.09.2013 в 18:51:36
Tomkol написал : а не универсальную - один раз настроили и забыли.
Да конечно сделаю,именно на ДО.
Tomkol написал : изнутри скребки к дисками приспособить
Скребки сделаю после испытаний обязательно.Один диск правда немного виляет.Видно на сельхоз работах что то хорошо зацепил.
umnyi
umnyi
19.09.2013 в 19:53:45
Акела написал : А теперь что я слепил.На вашь суд
Я б переделал узел в который вставляется круглая стойка от диска. Отказаться от опорных болтов, приварить 2 щечки и что б зажимало как хомутом (там достаточно 1 гайки и тянуть сильно не надо). Я сначала так же делал, замучался ... пятно контакта не большое, сильно болтом не прижмешь все ровно, после каждого 4го рядка то у одного то у другого сбивается настройка. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=434016&d=1379595345
Поступить примерно так...
Tomkol
Tomkol
Прага
19.09.2013 в 21:31:14
umnyi написал : что б зажимало как хомутом
Однозначно правильный совет. На моем окучнике так же сделано. Держит мёртво, несмотря на конкретные выворачивающие нагрузки. Даже сильно зажимать не пришлось.
Акела, забыл еще спросить - Вы полуавтоматом варили или электродами? На фотках не могу точно разглядеть.
vodila
vodila
Ижевск
19.09.2013 в 21:43:27
Акела написал : Вот измерил.
Никто не спорит,от ДТ-75 палец Ф-22,есть другие трактора
NAP
NAP
Сумы
20.09.2013 в 15:26:46
Скребок по совету Томкола сразу не варите. Здесь года два подряд пользователи тапком в грудь били что скребок не нужен ваще. Попробуйте для сравни переставить стойки внутрь. Для так сказать выбора варианта. Он у вас есть и это отлисно. Наклон стоек вы не делали. Разговор со стороны это да но собственная оценка это совсем другое. Вы сделали стойки как бы с возможностью регулировки по высоте. Это абсолютно не нужно. Высоту по размеру диска и забыли что ее нужно регулировать по высоте. В вашем случае приварить опорное кольцо с той же трубки. Но я бы отказался от хомута совсем и фиксировал торцевым болтом. Где то есть вариант. Можно и по варианту как и я пошел. Но у меня просто был и есть фланец с накладкой. имхо.
Акела
Акела
Тюмень
20.09.2013 в 17:50:42
umnyi написал : Я б переделал узел в который вставляется круглая стойка от диска.
Да надо,вам конечно видней,Вы уже все прошли испытания.
Tomkol написал : Вы полуавтоматом варили или электродами? На фотках не могу точно разглядеть.
Полу автомата нет ,простым инвертором.Уони 3.2.
NAP написал : Наклон стоек вы не делали.
Наклон Дисков во внутрь немного сразу задал и приварил стойки к ступицам.
NAP написал : В вашем случае приварить опорное кольцо с той же трубки.
Да получится хороший ограничитель,мысль.Ну а дальше испытаю,Возможно воспользуюсь вашими советами.Спасибо.
Tomkol
Tomkol
Прага
20.09.2013 в 23:35:36
NAP написал : Здесь года два подряд пользователи тапком в грудь били что скребок не нужен ваще.
Дело, конечно, хозяйское. Однако я сначала тоже без скребков окучник свой юзал, но обратил внимание, что если земля начинает на диски налипать, то высока вероятность, что окучник начанает работать как бульдозер и сдвигает клубни вместе с почвой. Когда скребки приделал, то почувствовал разницу. Да и работать стало легче.
Акела написал : Полу автомата нет ,простым инвертором.Уони 3.2.
Ага, я ж вижу, что швы белый оттенок имеют и без шлаковых включений. Рутиловыми электродами было бы явно по-другому.
umnyi
umnyi
21.09.2013 в 00:18:59
Tomkol, Работа ДО оказывается и от скорости движения зависит! А Акела у нас вроде на 4х катается. Я когда окучиваю то же на глаз кажется много липнет, на конце поднимешь чистые. Еще вопрос а где эти чистилки ставить?? 99% юзеров их ставят именно чтоб очищать диск! А как нам надо что б в идеале работали ДО?? В идеале конечно что б по разному именно как нам надо сейчас и сегодня. Но главная задача насыпать терикон, то есть чистилку если ставить, то в самой верхней точке диска (на 12 часов, а фото попадаются где и на 9 ч.) Имхо - сначало попробовать без, если совсем плохо - ставить. Но МБ с адаптером бежит быстро, скорость вращения диска большая, земля сама хорошо слетает. Я недавно кидал маленькую видишку..
