Марош
Марош
Барановичи
25.02.2014 в 21:28:29
Kulan69 Ничего плохого не произойдет, если лишний раз кто-нибудь пробежит глазами эту статью. Я на нее сам случайно набрел. Сейчас, говорят, специально семинары организуют, что бы обучать новым методам выращивания картофеля. Окучники, ведь для картофеля применяют, а не для смородины.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
25.02.2014 в 22:39:08
Марош написал : Окучники, ведь для картофеля применяют, а не для смородины.
:applause:Я смородину тоже окучиваю, и мб мне помогает. Немного, 90 кустов...
Veps25
Veps25
25.02.2014 в 23:14:16
Марош написал : Сейчас, говорят, специально семинары организуют,
Деньги сейчас на всем делают.:)
Марош
Марош
Барановичи
26.02.2014 в 08:17:58
Мойсеич написал : :applause:Я смородину тоже окучиваю, и мб мне помогает. Немного, 90 кустов...
Если окучивать смородину окучником несколько лет подряд, допустим, я Вам поверил, то какая канава возле кустов образуется? Не проще пройтись фрезой или культиватором, что бы разрыхлить междурядья. Или тут, что-то не то ?
Мойсеич
Мойсеич
Смела
27.02.2014 в 09:13:01
Марош написал : Не проще пройтись фрезой или культиватором, что бы разрыхлить междурядья. Или тут, что-то не то ?
:) Я так и делаю. А куры не дают образоваться канавам...
Сергей9971
Сергей9971
25.03.2014 в 20:06:32
Присмотрел дисковый окучник:http://www.shopteh.com.ua/okuchnik_diskovyj_na_dvojnoj_scepke_390mm.html Сразу скажу-бюджета нет, а тут сразу и диски и сцепка. Можно брать? Или? Спасибо.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
25.03.2014 в 23:57:10
Сергей9971 написал : Сразу скажу-бюджета нет, а тут сразу и диски и сцепка. Можно брать? Или? Спасибо.
Цена обычная, больше не знаю...
Tomkol
Tomkol
Прага
26.03.2014 в 00:50:58
Один диск от бороны диаметром 450мм стоит больше 200 грн. Ступицы с подшипниками около 60 грн за штуку. Ну и далее посчитайте железо и работу. Так что цена достаточно демократичная. Главное, проверьте перед покупкой, чтобы все было симметрично сварено, если не хотите потом самостоятельно переделывать и доделывать. А вероятность косяков на таких изделиях весьма высока. Если симметрии между углами атаки дисков не будет, то замучаетесь удерживать прямолинейное направление мотоблока, да и картошку повыкорчевываете.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
26.03.2014 в 10:23:10
Сергей9971 написал : Присмотрел дисковый окучник:http://www.shopteh.com.ua/okuchnik_d...pke_390mm.html Сразу скажу-бюджета нет, а тут сразу и диски и сцепка. Можно брать? Или? Спасибо.
А вы для сравни посмотрите цену у самого производителя Роста http://www.rosta.ua/ru/okuchnik.html Если даже у Росты дороже то нужно брать его. И он не фонтан но как бы завод а не генделык без имени и родословной.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.03.2014 в 11:13:11
ДО - на "четвёрочку", ИМХО. К недостаткам можно отнести:
  • ступенчатая регулировка схождениния дисков;
  • стойка далеко расположена от дисков;
  • нет возможности изменить начальный угол развала дисков.
NAP написал : Если даже у Росты дороже то нужно брать его. И он не фонтан но как бы завод а не генделык без имени и родословной.
У "Росты" те же недостатки. На днях соседу диски, диаметром 39см, подогнал под его траверсу, все детали из металлолома:
  • стойка-труба, наружный диаметр - 34мм
  • хомут из трубы, наружным диаметром - 40мм
  • вварены стойки-пластины (10х30мм) для возможности изменить начальный угол развала дисков (12°) при помощи молотка
  • хомут из трубы, наружным диаметром 60мм, под натяжной ролик авто. См. фото:
NAP
NAP
Сумы
26.03.2014 в 11:25:52
Yura2704 написал : ДО - на "четвёрочку", ИМХО. К недостаткам можно отнести:
Юра тут как говорится +1000500. Без ста грамм и крепких нервов в ДО подходить не стоит. Если я на своем отпустив ОДНУ гайку могу стойку развернуть на все 360* то здесь нужно еще подружиться и с геометрией начертательной.
Yura2704 написал : См. фото:
Здесь только в очередной раз от души порадоваться и как бы не захлебнуться слюной. Так держать и дальше. Но мне все равно стойка внутри больше нравится.
