Акела написал : китайской технологии посадки картохи
- китайский климат:) - глобальное потепление нам поможет;)(не замерзнуть бы только):eek:
23.02.2014 в 13:21:59
23.02.2014 в 13:38:50
Бело написал :
- китайский климат - глобальное потепление нам поможет(не замерзнуть бы только)
Я родом из Смоленска,там тоже с родителями сажали картошку.Нокогда меня привезли в сибирь. В семдесят пятом году И я с молодой женй посадил и выкопал здесь картоху,я просто охренел.На 10 соток в среднем 430-450 ведер 12л.Сейчас похуже.Но не жалуюсь.И это всё в ручную.Посадка лопата ,Окучить тяпка,выкопать вилы.
23.02.2014 в 13:49:20
anatoliy.54 написал : Какими методами и средствами вы боретесь с жуком?
Может быть кому покажется смешным, но исключительно в рукопашную, под картошкой у меня около шести соток, справляюсь.
23.02.2014 в 15:02:00
Бело написал : Кто то из побывавших в Китае, еще при совке, рассказывал как китайцы сажают картошку - яма метровой глубины и пол метра в диаметре на дно сажается картофелина, сверху пленка, сажается оч рано но эффект парника, проросла - засыпается перегноем и так до верха, если верить рассказчику - с одного клубня два ведра, надо из любопытства попробовать
Я как-то давно еще пробовал. Да, получается. Но это рационально делать только при отсутствии нормального размера огорода. Все же проще обычным способом выращивать картошку.
Сытый конному не пеший!
23.02.2014 в 15:47:00
Сталоны, т.е. отростки из пазух стеблей, на концах которых образуется утолщение/ кортофилина/, вырастают из пазух. Правильно заметил уважаемый ТОМКОЛ , образуются только в темноте. Каждый из Вас наверное заметил, в погребе, при отсутствии света, растут картофелины, в то же время на свету, сколько бы непролежала кортофелина, только будет зеленеть, выпускать листочки, но сталонов не будет. Вывод- чем раньше окучить и выше, тем больше урожай. Я так думаю.
23.02.2014 в 16:12:36
Качественный картофель в последнее время становится все более востребованным. В первую очередь это картофель, который идет на мойку с последующей упаковкой, картофель для производства чипсов. В этой статье мы попытаемся разобрать, как влияет посадка картофеля и нарезка гребней на качественные показатели готовой продукции. Основные параметры качественного картофеля это выравненность, правильность формы клубней, отсутствие позеленения, механических повреждений, ходов проволочника и повреждений другими вредителями. Форма клубней. Наличие в почве комков зачастую приводит к тому, что выращенный картофель имеет неправильную форму. Применение культиваторов с активными рабочими органами позволяет получить мелкокомковатую структуру почвы. Существует два основных типа таких машин: вертикально-фрезерные и культиваторы с горизонтальной осью вращения фрезобарабана. Первый тип культиваторов (Рис.1) пользуется наибольшей популярностью среди картофелеводов. Основным преимуществом таких машин является то, что при обработке слои почвы не перемешиваются, и удается максимально сохранить влагуОднако на почвах переувлажненных наиболее оправданным видится использование культиватором с горизонтальной осью вращения фрезобарабана (рис 2) . В этом случае перемешивание слоев почвы позволяет несколько уменьшить влажность. Кроме того, такие машины позволяют максимально измельчить почву. В качестве рабочих органов у таких машин используются либо изогнутые ножи (подобно ножам используемых на гребнеобразователях), либо геликоидальные ножи. Рассмотрим типичные ошибки при подготовке почвы под картофель.
Применение комбинированных агрегатов значительно влияет не только на производительность но и на качество картофеля.**
Рис.4. Влияние стыкового междурядья на форму гребня.
Чем раньше и чем выше - не надо.
24.02.2014 в 19:17:11
Здравствуйте уважаемые самодельщики. Хочу показать Вам свой окучник сделаный из культиваторной стойки и стрельчатых лап. Работает отлично.До этого пользовались обычным ушастым. Для тяги используется самодельная лебедка из скутерного 4х тактного двигателя 50 см.куб. HONDA AF-56 мощностью 5л.с. Вместо колеса установлен барабан с тросом диаметром 3,5мм. длиной 50м. и дополнительная опора на сферическом подшипнике. Перед барабаном установлен качающийся тросоукладчик. Трос с барабана сматывается с небольшим усилием поэтому не пришлось мудрить муфту отключения. С обратной стороны сделан откидной подпружиненый якорь. Для удобства перемещения есть колесо и съемные ручки. Двигатель заводится с одного пинка и его мощности вполне хватает. В вариаторе установлены облегченные ролики. Расход топлива очень маленький.
25.02.2014 в 11:56:21
Марош, откуда дровишки то? Получается старый дедовский способ посадки картофеля под плуг это залог: урожая, товарного клубня и приятного аппетита.
25.02.2014 в 15:07:39
NAP. Отживает старый дедовский способ. Слишком много развелось всякой заразы. Что бы получить товарный клубень, у нас многие мужики перед посадкой картофеля, картофель в сетках в бочки с раcтвором фунгицидов и инсектицидов окунают. Предварительная нарезка борозд и картофелесажалка, опрыскивание не одноразовое ботвы против фитофторы и жука, вот что теперь. Помидоры, чтобы не гнили, по 5-6 раз обрабатывают за лето. А насчет вкусовых качеств? Я, например, люблю картофель, который не разваривается, белый. Кто-то наоборот. Желтый и чтобы разваривался. Да и искать теперь людей на посадку под плуг не так-то легко. Старики.
25.02.2014 в 15:13:01
Выбились два одинаковых сообщения. Никак не могу одно удалить.
25.02.2014 в 18:21:44
Марош написал : В этой статье мы попытаемся разобрать, как влияет посадка картофеля и нарезка гребней на качественные показатели готовой продукции.
Вы эту ветку и соседнюю, про "Агрономию с использованием..." всю изучили? Мнений больше, чем много. С Вашей статьей (?) частично согласен, частично - нет, особенно по поводу
Марош написал :
- Картофелесажалка должна агрегатироваться с достаточно тяжелым трактором.
- Наличие на картофелесажалке протравителя и туковысевающих приводит к повышению качества картофеля и уменьшению трудозатрат.
- Применение комбинированных агрегатов значительно влияет не только на производительность но и на качество картофеля.
Как-бы немножко не наша тема.
