Tomkol написал : Ну зачем же так сразу?
Чесно я никаго обижать не хотел!;)
23.05.2014 в 06:59:11
andrey-67 написал : А диски где взять? Объехал три крупных пункта приема металлолома - дисков нет. Найти бы диски - можно бы ло бы что-то придумать...
Я собі замовляв через нову пошту з могильова по 150грн один б/у є номер пацана який продає
23.05.2014 в 09:09:51
Віталік написал : Я собі замовляв через нову пошту з могильова по 150грн один б/у є номер пацана який продає
Я на втормете купил 2 шт по 70 грн уже после того, как сварил свои. Думал, что если мои самодельные окажутся неработоспособными, то поменяю. Но так и лежат в гараже уже второй или третий год. Може сковородки костровые из них сделаю. На такой сковороде самая вкусная жаренная картошка получается, да и другие блюда тоже. Конструкций разных немерянно. Вот типа такого
Сытый конному не пеший!
23.05.2014 в 11:44:58
Вот же украинцы, пишут про картошку, а на всех фотках - САЛО :D
23.05.2014 в 12:52:06
Tomkol написал : на втормете купил 2 шт по 70 грн Може сковородки костровые из них сделаю.
Что то мну кажется что сковородка из б/у с чермета дисков будет не по феншую. Гладкую полированную поверхность получить будет еще тот экстрим. А если получится то ту жестянку уже назвать сковородкой можно будет с натяжкой. Имхо. Хороший диск будет и хорошая сковородка. Если уже решаться на ее изготовление.
23.05.2014 в 13:05:55
Лень. Лень тащит Неву на огород. Лида и Паша вдвоем вручную. Прошлый год тянула Лида, в этом тянул я ,за один проход. Тяжело, зато Неву не трогали. Вот фото. вот инструмент.
23.05.2014 в 13:11:32
Tomkol написал : Конструкций разных немерянно. Вот типа такого
У меня были окучники на 500 мм, один из них был из такой сковороды, правда сковорода то была из настоящего диска от лущильника....рассчитался ими за фрезеровку огорода, тот кто фрезеровал попросил это сам....
23.05.2014 в 13:13:29
NAP написал : . А если получится то ту жестянку уже назвать сковородкой можно будет с натяжкой.
У меня диск был далеко не жестянка.....это современные пидпрыемци жесть лепят....во всех смыслах этого слова.....
23.05.2014 в 13:30:28
NAP написал : Что то мну кажется что сковородка из б/у с чермета дисков будет не по феншую. Гладкую полированную поверхность получить будет еще тот экстрим.
А те диски не особо-то и ржавчиной покрыты. Так, рыжие слегка... Так что болгаркой с микрофиброй или, на крайний случай, с ершиком из сталистой проволоки, элементарно эти диски можно начистить до состояния котячих яйцов.
NAP написал : А если получится то ту жестянку уже назвать сковородкой можно будет с натяжкой.
Та ладно. Чтобы диск, имеющий толщину около 5мм стереть до состояния жестянки, это ж пол-жизни надо потратить. А на втормет сдают за копейки много вещей, вполне еще годных к эксплуатации. В том числе и диски сдаются явно тыренные и целые, а не изношенные или поржавевшие.
Pavel003 написал : Тяжело, зато Неву не трогали.
А може есть смысл и окучник не трогать, а использовать обычную сапку-тяпку? Будет еще тяжелее, но Вы ж не боитесь лишней работы? :)
Кстати, это у Вас еще почва легкая песчаная. А попробовали бы по моему участку таким ручным девайсом поработать...
23.05.2014 в 15:33:56
Tomkol написал : Та ладно. Чтобы диск, имеющий толщину около 5мм стереть до состояния жестянки, это ж пол-жизни надо потратить. А на втормет сдают за копейки много вещей, вполне еще годных к эксплуатации. В том числе и диски сдаются явно тыренные и целые, а не изношенные или поржавевшие.
Возможно и так. Просто диски малого диаметра (450мм) для лущильников и толщина стенки 3,0мм. Конечно если с полурабочего лущильника попались диски это вариант для сковородки. Но я даже новые чистил отрезным кругом. Шкурка а тем более проволока были местами бессильны.
23.05.2014 в 15:36:50
Tomkol написал : А може есть смысл и окучник не трогать, а использовать обычную сапку-тяпку? Будет еще тяжелее, но Вы ж не боитесь лишней работы?
Я так же пару местовок на ручном провожу окучивание. Если завязать эти участки под МБ то эта завязка в любом случае окажется куда трудозатратнее. И то что согреет душу что иду за МБ не сравнится с выполненным до этого.
