Mad
Mad
Челябинск
16.07.2014 в 17:26:26
Олег Икон, Вы один комплект разрезали или оба?Если один,то другой интересно было-бы попробовать в междурядной обработке при высокой ботве.На переделанном сохранили заводские углы установки или нет?
Mad
Mad
Челябинск
16.07.2014 в 17:37:56
Олег Икон написал : Деталь тракторная.... для мотоблока излишне массивная...
Судя по фото у вас мотоблок кутаси 610,а у него родной окучник со сцепкой тяжелее двух тракторных дисков, у меня есть сцепка и окучник кутаиси и дисковый из лущильников тракторных.
Олег Икон
Олег Икон
Томск
16.07.2014 в 18:22:36
Mad написал : Олег Икон, Вы один комплект разрезали или оба?Если один,то другой интересно было-бы попробовать в междурядной обработке при высокой ботве.На переделанном сохранили заводские углы установки или нет?
Сперва попробовал использовать родные стойки отрезав по одному диску... Осознал необходимость регулировок... из отрезанных дисков сделал уже новый конструктив. Собрать комплект в исходное состояние возможно, но мой мотоблок не сможет корректно уместиться в колею 60см, тем более что высокая ботва уже подразумевает предыдущее окучивание. Хотя и на новых колесах макс.возможного диаметра при развороте в конце рядка (при недостатке места) выпахиваю куст двигателем или же дисками... Высоту ботвы несколько видно на второй фотке...
Олег Икон
Олег Икон
Томск
16.07.2014 в 18:31:22
Mad написал : Судя по фото у вас мотоблок кутаси 610,а у него родной окучник со сцепкой тяжелее двух тракторных дисков, у меня есть сцепка и окучник кутаиси и дисковый из лущильников тракторных.
Родного окучника видеть не приходилось, но сейчас сдвижком Лифан 13 л.с. с этим окучником баланс приемлемый, с небольшим дифферентом на нос.
ALLeksey
ALLeksey
17.08.2014 в 14:40:19
Здравствуйте.
   В этом году купил свой мотоблок «Нева» МБ-2С-7,5 PRO и, конечно, решил окучивать картошку им.  Давно, в моем детстве, у моего Дедушки всегда была лошадь и окучивали сохой. Вести лошадь по борозде всегда было моей обязанностью, а за сохой стояли или Дед или Отец. Потом, когда  не стало Деда и лошади, нанимали трактор. Но результат был всегда хуже чем лошадью – где выворотит картошку, где подавит ботву, да и качество окучивания плохое – где густо, а где пусто.
 Но раз появился свой мотоблок, то нанимать трактор – грех. Тем более, что по случаю раздобыл сдвоенный окучник ОК-2 к мотоблоку «Беларусь»  МТЗ-05. Снял с него один окучник, приварил к нему половинку штыря от старого мотоблока и навесил на мотоблок с помощью универсальной сцепки. Поставил резиновые колеса без удлинителей со старого мотоблока МБ-1 ЛУЧ, так как на моем мотоблоке покрышки увеличенной ширины.  И к Отцу на огород,  в борозду.
 Но дело не пошло. Мотоблок стал буксовать, вертеться в стороны. Пришлось утяжелять. На глаза попался старый электродвигатель со шкивом общим весом килограмм в 25. Его и повесили на передний клюв мотоблока, прямо за шкив. Отрегулировали угол наклона и высоту пятки окучника.  И дело наладилось. Мотоблок на первой пониженной скорости пошел как по маслу. И идти за ним очень легко – ни нажимать вниз, ни подталкивать не приходится – только подруливай и всё. Весь огород  опахали играючи.  А про качество Отец сказал, что давно не видел так хорошо окученной картошки.
 На своем огороде оказалось все не так просто. Зарядили дожди, и пока просохла земля и появилась возможность проматыжить картошку второй раз – ботва на ней раздалась вширь и вверх. По борозде уже не проехать – помнет картошку колесами.  Пришлось изобретать. Из имеющихся железяк собрал утяжелитель на передний клюв мотоблока (с возможностью добавления веса), а уже к нему закрепил металлические листы для раздвигания ботвы, по типу носа лодки. Мотоблок стал похож на броневик.
 В итоге ботву не примял, не поломал и задача по окучиванию картофеля была выполнена на отлично. В этом заслуга отличной конструкции окучника, произведенного, судя по бирке, еще в СССР (точнее БССР). Те, которые сейчас продаются в магазинах выглядят намного примитивнее и хлипче.
 Фото аппарата в сборе и обработанной картошки прилагаются.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
17.08.2014 в 18:08:44
Результат на последней фотке говорит о том, что усилия были не зря. Красиво. И почва неплохая.
Сытый конному не пеший!
andrey-67
andrey-67
Смоленск
02.10.2014 в 08:53:23
Добрый день! Пользовался кто-нибудь дисковым окучником Целина 10402? Успел заказать последний такой за 2100руб. Стоит он этих денег?
Gran
Gran
Владимир
02.10.2014 в 16:19:19
ALLeksey, Очень хорошо и качественно всё получилось, я понимаю вы один раз окучиваете.Какое междурядий.
Дед__Боря
Дед__Боря
Эксперт
Самара
03.10.2014 в 08:31:38
ALLeksey написал : только подруливай и всё
ALLeksey, у Вас окучник подцепляется к мотоблоку жестко, двумя шкворнями, а картофелекопалка - одним и к тому же дальше отнесена от мотоблока. Вы не могли бы об этой разнице немного рассказать?
ALLeksey
ALLeksey
28.12.2014 в 16:09:28
Извиняюсь за поздние ответы, давно не был в этой теме.
Gran написал : ALLeksey, Очень хорошо и качественно всё получилось, я понимаю вы один раз окучиваете.Какое междурядий.
Действительно, окучиваю картошку только один раз, вторично делать эту операцию нет необходимости. В наших краях принято два раза "проматыжить" и потом окучить один раз. Ради интереса попробовал вторично загнать мотоблок с окучником в уже пройденную борозду - так его начинает валить то в одну то в другую сторону - в итоге испортил несколько метров и вернулся задним ходом. Так что, моя конструкция пригодна только для одного прохода. А стандартным междурядием для картошки у нас является 70 сантиметров.
Дед__Боря написал : ALLeksey, у Вас окучник подцепляется к мотоблоку жестко, двумя шкворнями, а картофелекопалка - одним и к тому же дальше отнесена от мотоблока. Вы не могли бы об этой разнице немного рассказать?
Вы правы, моя картофелекопалка из соседней темы крепится одним шкворнем, так устроена её сцепка. Но на ней ещё есть два отверстия, я подобрал туда пару болтов с гайками и ими распираю болтающуюся на одном шкворне сцепку до неподвижного состояния. Так что сцепка получается мертвая. Фото прилагаю.
P.S. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Шевченко
Шевченко
31.12.2014 в 13:53:09
Уважаемые форумчане! Поздравляю Вас с Новым годом! Пусть 2015-ый год Принесёт лишь мир, удачу, счастье. Мы животных разных любим, Что ж, полюбим и козу.
