Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.03.2015 в 07:35:20
Tomkol написал : Наверное речь шла о том, что тарелки совсем мелкие получились. Соответственно, загрёбистость у них слабая.
450мм-это маленькие диски? Мои 390мм, какие у вас тогда, Tomkol, ?
CAIMAN340
ivaniych
ivaniych
Тула
07.03.2015 в 09:44:54
Угол стороны диска 15 градусов плюс наклон дисков в развал 12 градусов, я не пользовался раньше такими окучниками, может придётся доработать, возможность есть.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.03.2015 в 15:13:35
Владимир С. написал : 450мм-это маленькие диски
Та не маленькие, а мелкие :clapping. Ну, по глубине. Как бы если сравнивать тазик и блюдо-тортовницу.
ivaniych написал : может придётся доработать
может да, а может и так как раз нормально будет. Диски от бороны тоже вроде бы не сильно глубокие. Но окончательно Вы это выясните только после практических испытаний.
Сытый конному не пеший!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.03.2015 в 15:21:15
Tomkol написал : Та не маленькие, а мелкие
Понял, не глубокие, то есть.Значит и я своими мало нагребу:).
CAIMAN340
ivaniych
ivaniych
Тула
07.03.2015 в 17:08:14
Владимир С., Поле покажет. Эту фоту видел на другом форуме. У меня сейчас стоят как бы нагребая землю на себя, могу поставить как у вас, даже в ширину увеличится.
ivaniych
ivaniych
Тула
07.03.2015 в 17:11:01
Tomkol, А какой глубины диски которые используют на окучниках, мне изменить, болгарка и сварочник.
umnyi
umnyi
07.03.2015 в 18:26:21
Владимир С. написал : Понял, не глубокие, то есть
И такие колеса легко проходят между ботвой ?
Димас
Димас
07.03.2015 в 18:43:17
Tomkol, именно мелковатые и имел я ввиду =) спасибо =)
В общем может и ничего, просто уточнил. Пробовать надо.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.03.2015 в 20:00:52
Вы совершенно точно интерпретировали :applause: ;)
Владимир С. написал : Значит и я своими мало нагребу
Так я ж и говорил выше что стандартные диски от бороны тоже неглубокие. Однако работают. Главное, подобрать оптимальные углы атаки.
ivaniych написал : Tomkol, А какой глубины диски которые используют на окучниках
В гараже лежит пара таких дисков. На втормете покупал. В один год один диск появился, потом я свои маленькие доварил до нормы, а на следующий год со втормете позвонили и сказали, что второй появился. А я ж заказывал - пришлось тоже ехать покупать. Теперь вот пара лежит без дела. Думаю, то ли продавать, то ли костровые сковородки сделать. Короче, буду в гараже, замеряю глубину - отпишусь.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.03.2015 в 22:19:02
ivaniych написал : Эту фоту видел на другом форуме.
Это мое фото.:)
ivaniych написал : У меня сейчас стоят как бы нагребая землю на себя,
В таком положении сложнее будет сохранять прямолинейность.
umnyi написал : И такие колеса легко проходят между ботвой ?
umnyi, пока не могу сказать, применяю впервые. Опыт этого сезона покажет. Ряды планируются широкие относительно (80см), в процессе, если будут мешать широкие колеса, придется потратится на узкие.
Tomkol написал : Вы совершенно точно интерпретировали
Tomkol написал : Главное, подобрать оптимальные углы атаки.
Во-от!
CAIMAN340
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
08.03.2015 в 04:53:33
Владимир С. написал : ...Понял, не глубокие, то есть.Значит и я своими мало нагребу....
Глубокие, мелкие... это ещё зависит от способа окучивания. Если окучивать из нутри ряда то 450мм более чем достаточно (я так и делаю). И гребни картошки не мешают, пока ряды не сомкнутся. Где то так...
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
