Владимир С. написал : это опечатка или местный фольклор.
Суржик.
10.03.2015 в 00:49:48
serg reding написал : Tomkol, такая канитель,неужели сильно затопчется земля?
Первый участок мне сестра с племянником помогали засаживать, топчась по свежефрезерованным межрядьям при раскладке клубней. А тот второй огород, что на фотке, я сам указанным выше способом. Так когда засыпал картошку, имел возможность сравнить. Разница весьма ощутима. На том огороде, где топтались, гребни было намного тяжелее насыпАть и выдерживать прямолинейность при этом.
Димас написал : вовремя не успевал
Вот этот фактор и для меня самый решающий :(. Не всегда получается вовремя съездить. Либо какие-то более насущные проблемы возникают, либо погода не позволяет. Вспомнилась шутка старая. Типа загадка: что мешает колхозникам получать хорошие урожаи? Ответ: четыре причины - лето, осень, зима и весна.
serg reding написал : А если по междурядью на фрезах?Не проще ли?
Даже если умудриться четыре фрезы (60 см шириной) при междурядии в 75 см уместить, развернув их для лучшей тяги тупыми кромками вперед, то вряд ли они потянут окучник с полностью раскрытыми крыльями, которым не просто подправляешь боковины гребней, как при окучивании, а изначально их нагребаешь. Слишком большое сопротивление окучник создает. А перекинуть мотоблок с фрез на малые грунтозацепы - сколько ж той работы?
NAP написал : вот так выглядело 3 окучивание 2014 года
У меня канавы в межрядьях глубже наверное.
Сытый конному не пеший!
10.03.2015 в 09:03:17
Tomkol написал : У меня канавы в межрядьях глубже наверное.
По условиям моей местовки вижу что выше террикон насыпать нет смысла. Последние 10 лет условия вегетации растений почти экстрим. жара и редкие дожди в виде ливня. Террикон бетонируется. В добавок на участке ну просто много плоскухи, что превращает бетон в армированный бетон. Потом всю эту массу нужно пропустить через картофелекопалку.
10.03.2015 в 13:26:01
NAP написал : По условиям моей местовки вижу что выше террикон насыпать нет смысла.
Я ж картошку мелко сажаю. Если не насыплю высокий террикон, то будет много зеленой. Почва ж к концу сезона заметно оседает.
10.03.2015 в 14:00:45
Tomkol написал : Я ж картошку мелко сажаю. Если не насыплю высокий террикон, то будет много зеленой. Почва ж к концу сезона заметно оседает.
мелко это сколько?... у меня сажалка выставлена на 7 см, плюс террикон потом нагоняю...
10.03.2015 в 20:35:54
Юрий VW написал : мелко это сколько?...
Ранее говорил: кладу клубни в след от сошника мотоблока, образовавшийся при фрезеровании и притоптанный ногами. Сколько это в сантиметрах - не измерЯл. Пока почва свежерыхленая, то клубни получаются ниже её поверхности. На А если предположить, что постепенно почва уплотнится до изначального состояния, то наверное клубни окажутся где-то в уровень с поверхностью. А может и нет. Точно не могу сказать.
Пы.сы.: а может даже и выше поверхности. Ведь та борозда, в которой лежат клубни, это ж как раз и есть практически поверхность нерыхленой почвы. Ну, немножко полоса сошника прорезала её, она ж почти не разгребает почву в стороны.
14.03.2015 в 09:15:54
Tomkol написал : .... А дисковый окучник пользую именно для 1-го (реже - для 2-го) окучивания снаружи, когда еще нужно молодые всходы с головой засыпать для защиты от заморозков и недопущения позеленения оснований стеблей.
Я наоборот, первое окучивание делаю ушастиком+ полильники, второе окучивание и последующие как показано на фото ДО изнутри.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
14.03.2015 в 11:32:38
Думаю, мы оба делаем правильно :). Просто у каждого своя методика.
14.03.2015 в 19:36:38
Вот нашел видео прошлого года. Что скажете?
14.03.2015 в 20:11:51
А что это? Больше похоже на углубление "арыков" чем на окучивание. Может я и не прав...
14.03.2015 в 20:24:04
kanol, из-за того, что мало присыпается сама ботва, правильно?
