23.03.2015 в 22:35:17
Марош написал : А я для своего мотоблока выбрал технологию и уже не экспериментирую, а только отрабатываю. Глубину, ширину, скорость и т.д. От подготовки почвы, посадки и до уборки с теми орудиями, которые есть в наличии.
А я ещё в пути.
25.03.2015 в 19:45:32
Юрий VW написал : где то читал, что наиболее оптимальный диаметр диска для дискового окучника для мотоблока 425 мм...
Где читал, дай почитать. У меня 450, я все делаю неправильно?
Юрий VW написал : у нас принято после посадки картофеля бороновать, так называемая борьба с сорняками, вот я и хочу на 1 сотке это дело пропустить, всё равно я три раза окучиваю
"Так называемая" позволяет удалить до 70 процентов сорняков, если конечно вовремя проводить, типа в фазе белой нити. Если сорняки укоренились - хоть заокучивайся. Пропусти, только отписаться потом не забудь.
25.03.2015 в 19:50:08
Kulan69 написал : Где читал, дай почитать. У меня 450, я все делаю неправильно? "Так называемая" позволяет удалить до 70 процентов сорняков, если конечно вовремя проводить, типа в фазе белой нити. Если сорняки укоренились - хоть заокучивайся. Пропусти, только отписаться потом не забудь.
Я в прошлом году пропустил и не жалею,не скорблю,не плачу.
25.03.2015 в 22:30:32
serg reding написал : Я в прошлом году пропустил и не жалею,не скорблю,не плачу.
у Вас в регионе тоже боронуют?... и как? а как потом просто окучивали? или ещё какие то были операции по обработке?... я хочу попробовать, три раза окучить и посмотреть, что из этого получится...
не помню, где то в интернете, так что это очень спорно...
Kulan69 написал : "Так называемая" позволяет удалить до 70 процентов сорняков, если конечно вовремя проводить, типа в фазе белой нити.
не спорю, обычно именно так и происходит - боронуем...
Kulan69 написал : Если сорняки укоренились - хоть заокучивайся. Пропусти, только отписаться потом не забудь.
попробую, а там посмотрю, что да как, отпишусь, или на видео будет...
25.03.2015 в 22:39:44
Юрий VW написал : у Вас в регионе тоже боронуют?... и как? а как потом просто окучивали? или ещё какие то были операции по обработке?... я хочу попробовать, три раза окучить и посмотреть, что из этого получится...
Юрий VW, боронуют после посадки плугом.Потом просто окучивают.Кол-во каждый выбирает сам.
25.03.2015 в 22:45:25
serg reding написал : Юрий VW, боронуют после посадки плугом.Потом просто окучивают.Кол-во каждый выбирает сам.
понял, у нас всё тоже самое, после посадки через время боронуют, потом полют, потом окучивают, потом снова полют... так делают в огородах, у кого нечем обрабатывать, всё делают вручную... у меня же получается так - посадка сажалкой, потом боронование (как борьба с сорняками), потом окучивание (как только ростки картошки начинают показываться и видно что именно окучивать), потом что бы не полоть, ещё два раза окучиваю... вот и хочу попробовать пропустить боронование, ведь всё равно аж три раза окучиваю ДО с культиваторными лапами...
25.03.2015 в 22:48:31
Процесс из старины и не меняется- только если погода не даст 1 Культивация или боронование. 2 посадка под плуг. 3 1 боронование 4 2 бороновоние 5 окучивание 2-3 раза 6 скосить и убрать. 7 выкопать 8 заборновать 9 привезти и раскидать навоз 10 запахать попозже. если нет навоза,запахать сразу после уборки картошки и ещё раз перед морозами.
25.03.2015 в 22:57:40
скобарь 63 написал : Процесс из старины и не меняется- только если погода не даст 1 Культивация или боронование. 2 посадка под плуг. 3 1 боронование 4 2 бороновоние 5 окучивание 2-3 раза 6 скосить и убрать. 7 выкопать 8 заборновать 9 привезти и раскидать навоз 10 запахать попозже. если нет навоза,запахать сразу после уборки картошки и ещё раз перед морозами.
Мы с тестем весной бороновали 1 раз,осенью пахали тоже1 раз.Он командовал,не я.А навоз весной раскидывал,перед посадкой.
25.03.2015 в 23:03:00
да в принципе, у всех всё одинаково, хоть наши деды-прадеды и не знали интернета и форумов... есть некоторые отличия, в зависимости от земли, погоды...
25.03.2015 в 23:07:46
Владимир С. написал : Пипец сколько проездов техники по полю.
Какой техники,конём родимым.На четверых держали,потом на троих итд.
